Резултати от 1 до 15 от общо 32
SAMSUNG UE32D6510 или SHARP LC40LE820EV?
    Jan 2009
    Здравейте!
    Знам, че темата е малко странна предвид коренната разлика между телевизорите за които питам. Положението е следното - става въпрос за малка кухня, в която предстои да слагам ТВ. Разстоянието от което ще се гледа е максимум 3м. (в повечето случаи и от по-близко). Причината да се насоча към 40-ката на Sharp е Quattron-а (иначе знам че е доста голям предвид разстоянието от което ще се гледа). От своя страна дизайна на Самсунг-а е причината да загледам този модел. Иска ми се, ако някой има преки впечатления за тези два модела да сподели. Само да уточня, че приоритет са добрата картина и възпроизвеждането на филми с отделни субтитри (не с вградени във видео файла). В Шарп-а ме впечатли и допълнителния буфер от 15W, паметта и възможността за запис на текущо предаване.
    Re: SAMSUNG UE32D6510 или SHARP LC40LE820EV?
    Вземи SAMSUNG UE32D6510 заради плейъра. SHARP LC40LE820EV има леко изкривени цветове ,но на повечето зрители им харесват.
    Като зрителни ъгли двата модела са идентични.
    Jan 2009
    Видно е, че цената на Самсунг-а е височка имайки предвид размера на диагонала му. Иначе има функции, които макар и рядко може да се наложи да използвам. 3Д функцията незнам до колко ще се ползва, заради малкия размер на телевизора. Друг въпрос който изниква сега е: може ли да се гледа телевизия през Булсатком без да се ползва техния декодер (директно поставена карта в предназначения слот)?! На Самсунг-а не виждам също и информация за това колко е паметта, за да може да се реализира "изместването във времето"
    Apr 2011
    При положение , че цените са почти еднакви .. 40LE820 в магазина на Узнунови в София е около 1700 лева , бих взел Шарпа , но има проблем с медия плеяра , Ако искаш субтитри трябва да ги вградиш. А Самсунга е по-скъп и има повече повече мултимедиини решения , но пък е по-малък и с по-малко гаранция и кой знае къде е произведен. А и имам лоши отзиви за марката.
    Относно Булсатком трябва да си имаш приемник и при двата телевизора.
    Според мен Шарп ; )
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от progresive
    Според мен Шарп ; )
    При Шарп-а ме притеснява единствено да не ми е много голям за това помещение (най-вече при четенето на субтитрите, дали ще успявам да обходя екрана докато чета), все пак 2,80-3,00 м. не са много. Макар че като го гледах в Интерсервиз-а не ми се стори толкова голям.
    Feb 2008
    40" за 3 м. даже клони към малък, ако ме питат мен. За "обхождането" на субтитрите - ами намаляваш им размера, макар че няма да е нужно от 3 метра.
    Причините да си избереш телевизор заради Quattron-a или дизайна на корпуса не ги разбирам аз лично. Все пак е телевизор, не говорим за мебел, но всеки си има критерии. 1700 лв. за 32-ка е безумие. Кафенце носи ли в леглото?
    Външните плейъри са по 150 лв. и превъзхождат всички вградени, не забравяй.
    Щом ще го гледаш от 3 метра - няма проблем.
    За да ползваш вграденият сателитен тунер -трябва да станеш абонат на Сателайт БГ. От трите DTH оператора само те предлагат кам модул и карта
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    След като телевизорите са почти еднакви по функции, би следвало да се търси друг критерий по който да избереш. Единия е диагонала и другия (който според мен не е маловажен) е дизайна. Диагонала на ТВ е от значение, не искам като изгледам един футболен мач или двучасов филм и да трябва да ходя да си купувам капки за очи. А съм загледал Шарп-а, именно заради Quattron-а (искам картина, която няма да дразни окото, а ще ме радва). Нищо друго не ме дърпа към Шарп. Няма смисъл да ги сравнявам по цена спрямо размера - разликата е значителна. Това, че 32-ката на Самсунг е 3Д изобщо не ме блазни.
    Цитат Първоначално публикувано от nunepa
    Тогава защо налиташ на него ? Заради дизайна и белият цвят ли ?
    Погледни SAMSUNG UE32D6000 /черен корпус без 3D/
    Jan 2009
    Цвета не е единственото нещо, но е едно от нещата заради които съм го загледал този модел. Колкото и наивно да звучи.
  13. Banned
    Aug 2009
    И в такъв случай как да ти се помогне ? На теб , кой от двата телевизора ти харесва повече ! Аз лично не бих дал толкова пари за малък размер екран и ще си взема нещо по-евтино , пак Самсунг , ако искаш да има добър плеър !
    Mar 2010
    Пич,ако имаш място си вземи 40", например 40Ц750 или 40Ц7000 или Шарпа.Аз гледам в кухнята от 1.2 до 2 м. разстояние един 32Ц6000 и ми е малък,но не мога да побера 40".На качествен сигнал много бързо се свиква с размера и ти се ще по-голям.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek
    Място имам - цялата стена съм му отделил на него.
    Mar 2010
    Може и да ти се стори прекалено,но аз ако имах свободно място като теб и около 2 бона ,щях да скоча на един 46Ц750,докато все още могат да се намерят.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Ето такива мнения искам. Да ми кажеш направо какво мислиш.
    Заложил съм си1800лв. за ТВ. Тръгнах към Шарп първоначално, но след като "натъпкахме" кухнята взех да се чудя дали няма да е голям 40-ка. Да не вземе да дразни много очите. Минах през другите марки и ми направи впечатление Самсунг-чето. Да си призная хвана ме дизайна първо, но като се зачетох видях че не е толкова зле телевизора. Гледането на филми от флаш памет е само опция, която все пак е за предпочитане. Сигурно ще гледам малко филми, предвид времето което прекарвам вкъщи, но ако ми се отдаде възможност искам да гледам нещо с удоволствие (не да не ми тръгват субтитрите, да ми замазва, да ме дразни качеството на картината). От друга страна във всеки удобен момент гледам футбол и си мисля, че на 40-ката ще си е изживяване, стига това прехвалено ЖЪЛТО да не ме разочарова.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1310479864[/time]_________________________________________________
    Много ми е! Ще ми падне стената Големичък е.
  1. Sharp RGBY или Samsung?
    От STX във форум Philips телевизори
    Последно: 28-11-11, 14:09
  2. Проблем с SHARP
    От Asklep във форум Sharp телевизори
    Последно: 27-08-10, 15:56
  3. SHARP CD-SW200
    От ALIEN във форум Аудиотехника
    Последно: 28-07-10, 18:42
  4. Samsung vs. Sharp
    От snake91 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 25
    Последно: 01-10-08, 16:45
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 21:31
