Резултати от 1 до 15 от общо 18
Samsung UE40C8000 - не приема сигнал от дистанционното!
    Jan 2009
    Здравейте!
    Днес с голяма изненада установих, че дистанционното на телевизора не функционира. Сутринта си работеше съвсем нормално, но след като се прибрах от работа необяснимо за мен не работеше. До този момент немога да разбера къде е проблема. Първата стъпка, която предприех е да подменя батериите, уви не е от тях. Старите батерии са си наред, защото при натискане на копчето за подсветка на дистанционното цялата клавиатура светва. Някой има ли идея от какво може да е. Дали телевизора е спрял да приема сигнал от дистанционното, или пък дистанционното не изпраща сигнал към телевизора?! Бутоните на телевизора работят, така че не е от управлението на телевизора. Мислех си да не би да е задържал някой бутон от дистанционното, но ги натисках всички един по един многократно - не е от това. Давайте предположения, че полудях.
    Re:Samsung UE40C8000 - дистанционното спря да работи!
    Виж като натискаш копчета дали изпраща сигнал -най-лесно с камерата на телефона - ако можеш го отваряш и почистваш /образува се конденз + замърсяване и.../ и ако и тогава не работи -сервиз.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Какво имаш предвид с камерата на телефона, че не те разбрах. Камерата улавя инфрачервените импулси ли? В режим видео може би!? Незнам дали изпраща импулси към телевизора, защото индикатора на телевизора за приет сигнал не реагира (не мига). Отварянето беше следващото за което се сетих, обаче все още е гаранционен и ако проблема е за отварянето ще трябва да отивам в сервиза. Само дето незнам дали гаранцията на телевизора покрива и дистанционното, като ги знам какви са "усложливи" в магазините за техника. Това със замърсяването и конденза по графита под бутоните съм го играл с НЕО-то като студент, върши работа. Странното е че изведнъж спря да работи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323117840[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от nunepa
    Пробвах с камерата - изпраща сигнал дистанционното. Значи ще трябва телевизора да се носи в сервиза - ужас. Едва го закачих на стената.
    Ако има някой друга идея, чакам!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323118175[/time]_________________________________________________
    Ето така реагира дистанционното!
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Я първо пробвай един рестарт -извади всички кабели и го изключи за 10-20 минути от захранването ,може и да стане.
    Jan 2009
    Колега, смееш се ама не е за смях.
    На какво го отдаваш това засичане, може би отпадане на захранването през деня?! Такова обаче е нямало. Все пак ще те послушам ще го изключа за известно време, може пък да помогне.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323119662[/time]_________________________________________________
    Не ще! Утре ще се носи в магазина! Няма начин.
    Re:Samsung UE40C8000 - не приема сигнал от дистанционното!
    Възможно е от токови удари да се е ошашкал ,от магарии по кабелната мрежа и т.н. Преди 2-3 месеца купихме на приятел едно ЛГ и след седмица ми се оплаква ,че се рестартирал постоянно и не може да гледа -изключихме го ,смених му софта с последна версия и като го включихме работи 10-15 мин. и пак ... Решаваме да го носим за сервиз и му разкачих всички кабели ,но беше някакъв празник и чак след 2 дена работят -преди да го носим викам -дай да го пробваме пак и - от тогава няма проблеми.
    Jan 2009
    Пробвах и номера с изключване на захранването, изваждане на кабелната. След като го включих отново да работи, за 1-2 минутки дистанционното работеше и след това изведнъж пак спря.
    Пробвай пак
    1. Изключи го от контакта
    2. Изкарай ВСИЧКИ кабели с които си го свързал - към кабелната, компа, блу-рей....
    3. Остави го така за 30 минути
    4. Включи го в контакта /без да свързваш другите кабели/ и пробвай дали приема команди от дистанционното.
    2-ри вариянт
    Натисни бутона EXITза 10 секунди - така връщаш заводските настройки.
    Jan 2009
    Пробвай пак
    2-ри вариянт
    Разбрах те! Сигурно си прочел, но последната проба която направих сутринта беше след близо 8 часа в изключено състояние от ел.мрежата и кабелния оператор. Обаче включих захранването и кабелната после, а не само захранването както предлагаш ти. Работи може би не повече от минута и после изведнъж спря. Превключва програми, увеличава звука, влиза в менюта и изведнъж спира да действа. Не да кажеш да съм превключвал между каналите 3-4 пъти, после да оставя дистанционното и след минута пак да пробвам, а става въпрос за непрекъснато "цъкане" по бутоните на дистанционното. Довечера ще пробвам и това което предлагаш. За втория вариант обаче незнам дали ще стане. Освен ако тръгне да командва веднага да задържа бутона ЕXIT, макар че сега се сещам друго нещо - още когато купих телевизора пробвах номера със задържането на EXIT за 10-ина секунди и нищо не се случваше.
    Nov 2008
    а случайно да имаш друга техника с дистанционно на самсунг в къщи?
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    Нямам друга техника Самсунг с дистанционно. Снощи го носих дистанционното в магазин за техника и го пробвах - работи си коректно. Проблема е в ТВ.
    А я като го включиш ,не слагай кабела от кабеларката и гледай някакъв друг сигнал за повече време -съмняваме ,че магариите са от там .
    П.П. А ъпдейтвал ли си скоро?
    Jan 2009
    Така, значи - пробвах с изключване за повече от 30 минути от мрежата и от кабеларката. Включих го само в захранването и проблема изчезна. Все още несъм включил кабеларката и дистанционното работи както си трябва. Дали да включвам кабелната или да звъня на оператора да дойде да си измери напрежението по кабела?!
    Несъм ъпдейтвал изобщо софт-а!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323286200[/time]_________________________________________________
    Урааа! Оправи се! Благодаря на всички!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323323621[/time]_________________________________________________
  17. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Я вземи и си сложи на кабеларката един галваничен разделител а няма какво да ги викаш - те не са длъжни но можеш и от тях да вземеш .
    Feb 2008
    Само внимателно с тези разделители, защото при един мой френд се наложи да го изхвърля след като се оплакваше, че му е лоша картината. Оказа се, че освен че аналоговите му канали са с видимо по-лошо качество, отколкото без разделител, HD каналите с моя приемник дори прекъсваха. След бърза проверка в менюто се оказа, че BER се е вдигнал до нечувани висоти. Без разделителя BER=0. От всеки парчак метал разделител не става (свестен).
  1. HTC Explorer не приема/разпознава карта памет
    От johny01 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 31-10-12, 00:28
  2. Отговори: 11
    Последно: 30-11-11, 16:14
  3. Samsung UE40C8000 или UE40D6510?
    От nunepa във форум Samsung телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 15-09-11, 11:00
  4. Haier 22-ка - не приема команди от дистанционното
    От mjechev във форум Климатици Haier
    Последно: 15-08-10, 20:10
  5. SAMSUNG LE37A550 губи сигнал от РС при смяна на source-a
    От bymarto във форум Samsung телевизори
    Последно: 31-07-09, 10:16
