Ъпгрейд на фирмуера няма да ти активизира PVR при положение, че модела ти не я подържа.
колкото до wifi адаптери не мога да ти помогна.
pApit0o0o0
SAMSUNG WIS-09ABGNX става за D5000
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...1671&scenario=
http://www.samsung.com/fr/consumer/t...ss-usb-adaptor
Благодаря, за идеята, но не се получи, за превъртането на видеофайловете. Обаче ме наведе до мисълта да търся причината в медиа сървъра. И, какво направих, преинсталирах го и всичко се получи, както трябва, и превъртането даже.Цитат:
Първоначално публикувано от stanilm
Но, какво установих, при пуснат HMS: Настройки->Категории->Устройства в лентата "Тип у-ва по умолчанию", активирах "Устройство по умолчанию (не DLNA, 16:9, 720x406)" /а, не "Телевизор Samsung 2010-2011 (DLNA, 16:9, 720x406)",или някои от Самсунгите/, и ми се появиха почти двойно по-големи субтитри, отколкото максималния размер на четените от Самсунга. но, проблема е, че се появяват едновременно и се припокриват, което е неприятно. Предполагам, че тук специалистите по DLNA сървъри, ще проучат въпроса, и да решат проблема с малките субтитри на Samsung /дори и при активиран мах размер/, без преработка на файла на субтитрите, чрез Word, както е обяснено на 1 стр. Това, би станало, само при гледане на филми чрез DLNA->HMS.
Може би темата е при DLNA сървари.
Малко помощ ако може , телевизора е 32c650. Активирах му Pvr функцията , но явно съм бутнал и нещо друго но сега 100hz не ми работят , като пусна на демо няма никаква разлика между двете половини и текста е еднакъв, а и новела ефекта го няма вече. Не че го ползвам за филми но за спорт върши хубава работа.
Ако може някой да ми постне снимки на сервизното меню и най вече на разширените настройки.
Ето....даже гледам, че вече го буташ към колата си. :)Цитат:
Първоначално публикувано от p0ckata
http://www.fullhd.gr/images/stories/...a/PIC_0199.JPG
Здравейте,някой правил ли е опит да инсталира widgetFullBrowser на Samsung C650 ?
колеги извинявам се ,отскоро имам 37с650,но не мога да си включа facebook-a и не ми става ясно по какъв начин трябва все ми е грешна паролата или Ид-то
Имаш опция да ти показва паролата. Виж добре какво въвеждаш.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19152-23#803
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19152-24#822
Превод
Линк към уеб браузер за pool T-INFOLINK2011-1003 for device Genoa_Yahoo in RU
http://d2s7bi153972zt.cloudfront.net...wser_noEmp.zip
Странно защо в архива е 23 мбт, а този който тук выкладывали помоему беше 7-8 мегабайта .
В спесификации към този уиджет не са такива като към всички останали:
Vendor: Samsung
Author: Samsung Networks http://www.sds.samsung.com/index.jsp
Category: FullBrowser
Published: Tue, 16 Nov 2010 09:48:00 +0900
Version: 1.101
Compression: zip (51000) Removable: false
Expired: 2030-10-01T00:00:00+0900
Featured: priority=7
Featured: system=partners
Featured: tag=forceInstall
Featured: system=default
Featured: system=preinstall
Четох доста, но не намерих необходимото и достатъчно условие за да се подкара PVR-а. Аз имам ето тази плазма - PS50B850Y1W. Та дали ще може да се активира PVR-а, какво да проверя по менютата?
Благодаря!
dael
1. Ще те разочаровам. Не може да пуснеш PVR на твоят PS50B850Y1W...Хардуерно е невъзможно.
Модела ти е стар и шасито не подържа такава функция.
Радвай се на добрата му картина - това беше топ модела на Семсун за 2009г. :Drinks:
2. Пишеш в темата за LCD :) има си отделна за плазма.
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46316.0.html
Благодаря ти Христослав, ще го преживея!
Поздрави!
Появи се ъпдейт за UE40D6530. Преди малко както си гледах ТВ, ми предложи да се ъпдейтне.
А дали няма да стане ,както при В650/750 серии LCD /SamyGO/?Цитат:
Явно има някакви възможности, трябва да се чете тази тема:
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php...=204&start=470
Hello,
when i start PVR+ the overview menu says recording but the filesize always remains 0MB...
i connected with telnet to TV and looked at /dtv/usb/sda1 where i save the records but while recording the filesize of these files also doesn't increase...
model: PS50B850
firmware: 3000
I hope anybody knows a solution for this issue... thanks in advance
Подчертаното изречение сочи, че явно някой е успял да записва DTV към Самба сървър.Цитат:
ok the samba share wasn't correctly mounted so PVRPlus couldn't write to it.
But it still writes only 0 bytes..
The only case when it works is when i try to record a digital channel. Then it correctly saves the video... But normal TV it doesn't
От тази тема може да изкочи нещо, аз нямам мотивация да я чета.
