Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Всичко за Samsung телевизори. Тема за мнения и избор, част 3
Мнения и Избор на 3D телевизор
Линк към старите теми
Samsung телевизори - част 1
Samsung телевизори - част 2
Моля, бихте ли разширили описанието на качествата и недостатъците на Samsung UE40D5500. Харесва ми и желая да си го закупя... Моля и без сложни технически понятия. Аз съм с творческа сценична професия...На него искам да гледам телевизия, снимки, слайдшоу и филми със средно качество от лаптопа чрез домашната мрежа. И малко от Smart TV, каквото е възможно...Благодаря Ви в аванс. И естествено с уважение...
Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Днес си играх да синхронизирам едни субтитири с Subtitle Edit 3.1 http://www.nikse.dk/ и открих ,че програмата има функция да направи титрите само с главни букви.Става много по-лесно отколкото играчката с Notepad & Word.Субтитрите се отварят с програмката и от меню "Tools" се избира "Change casing" > "ALL UPPERCASE" и накрая се запазва променения файл.
Първоначално публикувано от dudi4ek
А коя от всичките използваш.Гледам че те са за различни езици и българския са го пропуснали :)
Първоначално публикувано от tenev
Портабъл ,универсалната без речниците http://code.google.com/p/subtitleedi...1.zip&can=2&q= .
Здравейте приятели
Търся повече инфо за LE46C570J1SXXH - имаше две бройки в ТМ (незнайно как са се озовали там) , едната от които вече е при мен.
За сега всичко е точ , матрицата е SQ04 и "картинката" е чудесна.Лошото е че го откривам само в чешкия сайт , но ме интересува нови или пачнати биоси и софт - търсенето не даде резултат.
Също така и тема специално за серията С5ХХ не мога да намеря по форумите.(за предпочитане да са ххх.ru)
До сега съм пробвал всичко (включително и сат тунера) без LAN възможностите , които живо ме интересуват.(софт. , сървъри , приложение , хак и т.н.)
Ще съм признателен ако дадете някои насоки и предложения.Когато се изяснят нещата ще дам отзиви за възможностите на приемника.
Gentu
http://forum.ixbt.com/?id=62
Редактор на канали за С - серията /нека някой собственик на D серията също да пробва/
http://narod.ru/disk/10908906001/%D0...D0%B2.zip.html
Е то това ми е основната "сламка" , но там не са и помирисвали С570 - във всичките 8 части на темата за Самсунг!
Едитора при мен работи и предполагам че и при D серията няма да има проблем.
Незнам но програмата при мен не се отваря.
Това 45" модел ли е ,защото не се сещам да съм виждал такъв /поне в последните години/?
Първоначално публикувано от svetlio1
-не 46" е - грешката е поправена!
Първоначално публикувано от ste1
-пусни търсене на "chlpced-0.72-release.zip" и ще го откриеш.А инак линка по горе си бачка за сега де.
Привет.
Имам Le40C650 и до сега мрежата ми вървеше по лан кабел до рутера без проблеми . Днес си взех WiFi USB донгъл упоменат в по-предишните теми от : http://www.multirama.bg/product/8350...n-300mbps.html , боднах го в горното USB , след което в меню/настройка/мрежа/тип мрежа ми се появи безжична....настроих си домашната мрежа... и тествах скороста...всичко тръгна ОК. Интернет приложенията работеха обаче не виждах DLNA сървъра си . След рестарт на телевизора вече не се разпознава WiFi донгъла... махах го ... слагах го... местих го на другото USB ... рестартирах телевизора... нищо не помогна! Тествах WiFi донгъла на лаптопа си - работи идеално... направо не знам какво стана ???
Имали как да се активира PVR функцията на LExxC5xx модел
Първоначално публикувано от SpasT
Привет.
Странно аз си поръчах същия адаптор ,но ми доставиха EDIMAX EW-7717UN,който тръгна на LE32C653 веднага.Провери в меню/настройка/мрежа/тип мрежа да превключиш от кабелен на безжичен.Ако не става,ще трябва да му баеш.EDIMAX EW-7717UN и EDIMAX EW-7718UN са базирани на чипсет Ralink2870.Под Ubuntu 10.4 се компилира драйвера по този начин http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:3746#3746 .Аз използвах wubi 10.4 /google it/ инсталатор за Юбунту/трябва да е точно за 10.4,защото новият за 11.4 дава грешки по начина посочен в линка/,просто не ми се занимаваше с VMware.След компилирането на драйвера се сменя VID&PID на адаптора http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:1618#1618 .Няма нужда да пишеш командите в терминала,просто copy+paste ,но трябва да се използват настройките за потребител и парола от първия линк.
Горните упражнения ги правих за да тръгне адаптора на LE40B652,на LE32C653 всичко си беше о.к.
Успех!
Привет.
Със същия донгъл съм, на същия телевизор и всичко си върви идеално. Провери дали донгъла има достъп до рутера, тъй като излиза като отделно устройство, доколкото си спомням. Мисля, че и на компютъра с DLNA трябва да го видиш. Може да опиташ да изключиш телевизора от контакта за 10-тина минути, може и да даде резултат. Общо-взето стрелям в тъмното. :)
Първоначално публикувано от voyagerx
В менюто за настройка на телевизора вече въобще не се появява опция за безжична мрежа.... стои си само на жична, все едно че нямам включен WiFi адаптер.
пп. Номера с изключването от контакта не помогна. Мисля все пак днес да ида да сменя донгъла с нов .
