Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Мерси за отговорите. Ще погледна и другите форуми. Като взема нещо ще се похваля. :smiley:
Първоначално публикувано от Falken
Ще чакаме да се изфукаш :) а после може и да почерпиш с някоя американска скоросмъртница :Drinks:
Искаш да го вкараш в затвора, усещам аз... :-memnon
Изтеглих си аватар на 3D от замунда но не ми трагват субтитрите,намерих някакви .ass обаче пак греда.Гледам го през DNLA a ТВ-то е samsung 40d6000
Някои може ли да помогне
Здравейте, имам в къщи SAMSUNG LE-46C550 и пробвах да му вържа ДЛНА като изкарах звука от ТВ-то през оптика към домашното кино. Използвам Домашний медиа-сервер (UPnP). Връзката е през ЛАН и рутър D-Link DIR-625.
При малки файлове от сорта ави и мкв, нямам никакъв проблем, като например:
Video Format............: PAL
Video Encoder...........: x264 MKV 25 fps
Video Source............: HDTV
Video Size..............: 1280*720 (16:9)
Video Bitrate...........: ~5600 kbps
Audio Format............: English AC3 2.0 @ 384 kbps
При по големи файлове звука насича и не се разбира абсолютно нищо, например:
Container...........: Matroska
Video Encoder.......: x264
Video Aspect Ratio..: 1.78:1 (1920x1080)
File Size...........: 80.1 GB (avg bitrate of 18.4 Mbit)
Audio 1 Codec.......: DTS (English / Italian)
Audio 1 BitRate.....: 1536 kbit/sec
Audio 1 Channels....: 5.1 channels
Пробвах различни файлове и спрях какъвто и да било даунлоуд, но проблема си остана.
Интересува ме проблема само при мен ли е или чисто и просто ограничение на ДЛНА и не успява да прехвърли цялата информация.
Първоначално публикувано от Inoel
Моя е същия само че е 650, ползвам SAMSUNG PC Share Manager и леко се опитва да насича обаче само картината когато натоваря торентите(в момента са 120) иначе съм пробвал с TS и MKV формати, но около 40 гига, такива по 80 не съм пускал, връзката е през ЛАН и рутер D-Link DIR-300, звука от ТВ-то също е през оптика към домашното кино ... под Цитат:
да разбираме ли, че си спрял напълно торентите ..?
Първоначално публикувано от jiktak
Моя е същия само че е 650, ползвам SAMSUNG PC Share Manager и леко се опитва да насича обаче само картината когато натоваря торентите(в момента са 120) иначе съм пробвал с TS и MKV формати, но около 40 гига, такива по 80 не съм пускал, връзката е през ЛАН и рутер D-Link DIR-300, звука от ТВ-то също е през оптика към домашното кино ... под да разбираме ли, че си спрял напълно торентите ..?
Мда торентите са спрени.
Ами пробвах на 2 различни пц-та SAMSUNG PC Share Manager на Win 7 32 и 64 бита обаче ми прави проблеми - телевизора един път вижда пц-то 20 пъти не го вижда и за това се отказах от него. При Домашний медиа-сервер този проблем го няма пък и прави по удобни библиотеки за браузване на файловете.
А да спомена също че всякакво транскодиране от Домашний медиа-сервер съм го спрял.
А и проблема го няма ако на същия този файл който ми насича му пусна обикновено стерео, само многоканалния звук прави проблем.
Но от друга страна многоканален звук на по малък файл примерно 720p няма проблем.... :huh:
Пробвах и това и пак насича:
SIZE...........: 12.30 GB
VIDEO CODEC....: x264 - 2pass (DXVA)
RESOLUTION.....: 1920x798 OAR
BITRATE........: 10.8 Mbps
FRAMERATE......: 23.976 fps
AUDIO1.........: English DTS 5.1 1536 kbps
С 2 думи 1920p + многоканален не се получава както и да го въртя...
Явно щом при теб върви значи проблема не е в капацитета на трансфера през лан-а....
Честно казано изобщо не ми е ясно кое аджиба не работи както трябва и сече.... :sad:
Връзката е с кабел или wireless?
Първоначално публикувано от Lance
Кабел, кабел
Да не би проблема да е в DTS декодера ти, щото гледам, че филмите които насичат са DTS, а тези, които вървят са AC3?!?
Първоначално публикувано от floydogi
Ами не е това защото други източници ДТС декодера си го възпроизвежда без проблем.
Накратко - въпроса е, че купихме CA модул, съответно сложихме картата от приемника в него, сега ползваме тунера на телевизора. На пръв поглед всичко е ок, и цифровата телевизия се приема от ТВ директно (без външният приемник).
Проблема е, че програмите са наредени по азбучен ред. Ако някой е имал такъв проблем, да сподели как може с менюто на телевизора да се настроят програмите в нормалният ред, по който ги излъчват от близо.
Телевизова е Самсунг С530 серия, цифрова кабелна от Близо, CA модул за картата
Благодаря предварително,
Здравейте. Имам проблем съм субтирите на този телевизор. От начало тръгваха и нямаше проблем. После изведнъж изчезнаха и спряха да тръгват. Опитах всичко софтуера е най-новия, от менюто субтитрите са включени и са на български. И пак нищо не става. Някакви идеи как може да съм ги изключил, защото няма как изведнъж така да спрат от нищото. Сигурно без да искам съм натиснал някъде, но нямам представа къде. Моля помогнете с идеи. Мерси предварително !!!
Аз пак не мога да да пусна суптитрите на DVD през DNLA
много страно но като ги кача на USB Flash вървят, а през DNLA не.Ползвам AllShare на WIN7
Първоначално публикувано от renault_fen
Накратко - въпроса е...
С предпочитани не става ли? Там можеш да си ги подредиш както искаш. Иначе на първа страница от темата има редактори за канали, с които можеш да си ги преподредиш на компютъра.
