Резултати от 1 до 4 от общо 4
Samsung LE40D550-проблем с настройка на цифрови канали
  1. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Здравейте на всички,от две седмици чета форума и не намерих решение на моя проблем и за това се реших да пусна една тема с няколко въпроса по моя проблем.
    Така ,от два месеца съм притежател на Samsung LE40D550 и не мога да намеря в менюто опция за добавяне на канали(цифрови)За да е по ясно,ще обясня малко по подробно.Гледам цифрова кабелна телевизия с декодер (пакета ми е цифрова, кабелна,интернет) но декодера може да се свързва с телевизора само чрез скарт букса и съответно качеството на картината пада,а и HD канали не може да се гледат(такъв е декодера) Но като вкарам кабела директно в телевизора,без да минава през декодера,със вградения цифров тунер хващам всичките програми с по добро качество (SD) ,и даже 20-на HD канала.Всичките са отключени от моя доставчик И ето и сега проблема,забелязвам ,че с декодера хващам 30 канала повече.Оказа се че това са 10 програми които вървят с по 1,2 или 3 часа на зад.Примерно BTV-1h;BTV-2h;BTV-3h;и така 10 програми,което си е супер екстра.И така никъде не намерих в менюто добавяне на канали или опресняване на списъка с канали.Понеже знам чистотите на тези канали,се опитах да ги добавя с ръчно търсене на цифров канал и като пусна да търси ми казва ,че е намерило 10 канала(тези дето са -1ч.) и ги е запаметило.И хоп проблем,вместо каналите да са с 10 повече,те са си пак толкова. Правя един бърз преглед и установявам,че вместо да ги добави,ги е заменил със същите които излъчват в реално време .Добре ,че си извадих списъка с канали във флашката,та като се сговняса нещо си връщам наредения списък ,с който си играх 3 часа първия път Интересно,защо не ги хваща като пусна пълно сканиране,а и после не мога да ги добавя ,а реално тунера ги лови.Дали защото се дублират имената или аз нещо съм куц А трябва да може ,защото комшията (с Панасоник) ги хваща,даже му изписва когато е добавен нов канал и го пита дали да го запамети.Възможно ли е Samsung да нямат такава опция Пробвах и със Canel List PC Editor,но не може да му се сложи 2 листа с канали и от тях да си събера 1.То телевизора си има вграден редактор на канали със същите функции.
    Възможно ли е при ровичкането да съм отметнал нещо и сега някое меню да не ми е активно и да трябва да се връщат заводските настройки?
    Ще съм благодарен,ако някой може да помогне,ще има и
    Jan 2011
    Re:Samsung LE40D550-проблем с настройка на цифрови канали
    От кабеларката е проблема. При мен беше така преди около година доста време, но ги оправиха. Май някакви данни на каналите се дублират и ето проблем.
  4. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Цитат Първоначално публикувано от boje
    А при комшията защо не се дублират данни? Познавам много хора на същия доставчик и си хващат всичко.Е вярно ,някой канали се появяват след ден два (след пълното сканиране).Но и така да е пак добавят канали и им се опреснява листа с канали периодично,а телевизорите им са по стари .
    Според мен грешката е при мен,но пък знае ли се?
  5. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Няма ли кой да каже могат(и ако може КАК?) или не могат да се добавят канали на Самсунг?
  1. Плоблем със цифрови канали
    От vyy във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 13-01-14, 23:37
  2. Цифрови канали на Samsung 32F5000
    От Ibr1975 във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-07-13, 15:33
  3. Samsung LE40D550 или UE40C5000
    От LZ0 във форум Samsung телевизори
    Последно: 10-05-11, 15:48
  4. ръчна настройка на цифровите канали на Philips32PFL5404H/12
    От ceeckoomy във форум Philips телевизори
    Последно: 27-01-11, 18:32
  5. Проблем с приемането на цифрови канали
    От ivailoh във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 09-08-09, 18:28
