Проблем с Samsung UE-40EH5450
миналата седмица си купих LED телевизор *Samsung UE-40EH5450*. Като цяло не съм от хората, които разбират много от телевизори и затова не бях проучвал мнения относно въпросният телевизор. В общи линии ме интересуваше да мога да си гледам европейското :default
Но от както прекарахме цифрова телевизия се случват разни странни неща с телевизора. Докато се сменят HD каналите, самият телевизор се рестартира. Всичко става за секунди, но все пак е странно. Понякога дори без да сменяш каналите, пак се рестартира. Някой дали е срещал подобен проблем. Дали е нещо по настройките на телевизора, което трябва да настроя или е фирмен проблем?
Re:Проблем с Samsung UE-40EH5450
Първоначално публикувано от Hrh
Пробвай да го върнеш към заводски настройки и си сканирай наново каналите.При мен става със задържане на бутона exit на дистанеца.
Ами ще пробвам с заводските настройки, но се съмнявам, че от там идва проблема. Има ли нещо, което трябва да имам предвид при връщането на заводските настройки?
Не си уточнил цифровата кабелна телевизия през външен тунер или с тунера на тв-то е хващаш та ако си забучил кабел в антенния вход на тв-то го откачи и виж дали пак ще се рестартира...
Цифровата телевизия е през външен тунер, и всичко няколко пъти рестартирах. Инасталирах и нов ъпдейт към софтуера на тв-то (http://www.samsung.com/bg/support/mo...lDownload=true) но никаква промяна:( Не съм пробвал с заводските настройки, тъй като искам да съм сигурен че няма да изгубя някаква ценна информация преди това.
Коя е телевизията? Каква е връзката от приемника към тв-то: HDMI, скарт ли е или някаква друга (коаксиал)?
Ако не са кодирани каналите пробвай директно без външния приемник с тунера на тв-то - обаче използвай галваничен разделител за антенния вход!
Понеже спомена, че проблема се е появил след прекарването на цифровата та съм склонен да се съмнявам за проблема около това...
Трбява да отидеш на сервиз според мен, питай в центъра за обслужване за клиенти да те насочат къде по-точно.
