Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Dominator
   Много по-добре ще е да му вземете един TP LINK рутер и да го направите AP и така много по-евтино ще имате интернет и ще можете да използвате DLNA.
    Аз имам рутер.. проблема ми е в wi fi dongle-a. Четох за алтернативи но при тях трябва да се сложи драйвер-а допълнително, а аз мисля че няма да се справя понеже не съм работил с Линукс никога :)  А LAN кабела не ми е вариант понеже имам куче което е като танк из къщата когато е само, а самото разположение на кабела и рутера не позволява безаварийно поставяне на кабела до телевизора :)
Dominator
    Как да го вържа бе младеж :)
От годинa и нещо се опитвам да прекарам DLNA през два рутера TP-Link, ама не става. За интернета няма проблем, ама DLNA-то????
tweeg
    Ако не се лъжа, май си писахме на ЛС по едно време. Ами ако телевизора има LAN порт - то свързваш единия рутер и го настройваш да приема от другия, след което сваляш произволен DLNA сървър и готово. За целта обаче телевизора трябва да поддържа DLNA.
DonFifone
    Именно - купувате още един и го "закачате" на LAN порта...
  Не става. DLNA-то ползва UPnP дето не ще да мине между двата рутера ако направиш bridge между тях. Има някакви broadcast  пакети дето не щат да минат по бриджа. Какво ли не правих DLNA-то не ще да мине. И dd-wrt им слагах на рутерите - не ще и не ще да прекара DLNA-то. Интернета си минава без проблем.
Та затова някой ако го е правил на живо, а не на предположения, да каже как става с два рутера DLNA-то.
Dominator
    Тази идея с двата рутера изглежда малко несериозно... Ако имах още един в наличност е вариант, но са излишни разходи да се купува още един рутер само за връзка с телевизора.Ще си намеря отнякъде wi-fi dongle-а или ще се помъча с тоя линукс да видя как да му вкарам драйвери за друг адаптер в телевизора :)
tweeg
    Проверих преди малко на TP-Link на сайта и са пуснали ъпдейт за TP-Link 740N. От февруари 2013 имат: Support multicast applications
Ъпдейтнах единия рутер и успях при вързан на него HMS да го видя от Самсунга вързан към втория рутер.
DonFifone
    Идеята за рутер си е много добра. Оригинално адапторче струва колкото 2-3 рутера, USB WiFi донгълче и то си е на цената на рутер (TP-Link 740N е 30 лева). Въпросът е да успееш да ги бриджнеш двата рутера.
Смятам тези дни да купя телевизор UE-46F8000, та имам един два въпроса, на които не успях да намеря отговор, а именно:
1. Ще може ли да плейва филми по мрежата директно от NAS сървър?
2. Мрежовите възможности на телевизора позволяват ли гледане на Blu-Ray филми (през LAN кабел) без накъсване на картината, при положение че и рутера и сървъра са с гигабайтова мрежа?
А дали се очакват някакви Великденски промоции в технотата?
Поздрави
Alex1
Поздрави
    1. Ще може, стига NAS да има инсталиран и стартиран DLNA сървър.
2. Няма да има проблем с гледането на такива филми, стига да са стартирани през DLNA сървър на компютъра/NAS. Независимо от гигабитовата мрежа най-вероятно телевизора е с 100 Мbit платка, което си е напълно достатъчно за HD приемане.
3. Те големите разпродажби в едното техно вече минаха, но нищо чудно да пуснат някой друг процент (3-5%) надолу пак.
  Гледах на живо Samsung 42F5000 и бях приятно изненадан от качеството на картината. Голям контраст, яркост, дълбоко черно, точни цветове, голям ъгъл и плавна картина на пук на 50 Hz матрица. Интересно с какава матрица е този интересен модел? 46' вариант на F5000 имаше коренно по-лоша картина.
P.S. Инфото на стикера е: Model: UE42F5000AWXBT, Version: 03, S/N: B5Z93HCD300823P
В сравнение с Panasonic 42E6 като, че ли ползват една и съща добра висококачествена матрица от AUO.
aldokalcone
   Падна ми се Sharp панел на телевизор Samsung 40EH5000, трябва ли да се чувствам прецакан? Понеже чувам, че Самсунг панелите били в пъти по-добри. В сервизното меню пише именно 40H6AF0D.
    Не. Може дори да се каже че си късметлия. Панелите на Шарп имат същият контраст/в някои ревизии дори е по-добър/ , но са с 1 милисекунда по-бързи като реакция.
 http://www.hdtv.ru/news/industry/132...a-samsung.html
 http://global.samsungtomorrow.com/
saint056a
Имам ASUS HD (HDP-R1) Media player със 100 Mbit мрежова платка и филми над 10 гигабайта по мрежа е невъзможно да се гледат, защото постоянно накъсват. В същото време, ако чете от хард диск си възпроизвежда всичко без проблем. Така че силно се надявам телевизора да е с по-големи възможности, като скорост. Никъде не успях да намеря обаче каква е мрежовата му карта
Alex1
    Мен силно ме съмнява телевизорите да са със 1Gbps карти, може и да греша но... ,а по мойте сметки един филм с големина големина 40GB и  дължина 90 мин. идва скорост на предаване около 60 Mbit/s, напълно достатъчно за една 100 Mbit карта.
  Здравейте колеги,
Искам да се посъветвам с някои нормално ли е това, 4е при по- ярки образи екрана на телевизора ми леко изсветлява и при по -тъмни леко потъмнява!? Изключил съм дин. контраст от настройките но това си продължава.....не е много, но все пак искам да знам проблем ли е и ако е такъв да предприема необх. дейсвия! Модела е Samsung le40d503! Благодаря Ви предварително!!!!
  FPD Review - FullHD
Тест 55F7000 от три части. Тест 55F8000 от три части и сравнение с 55F7000.
Разликите в картината между F8000 и F7000 са минимални
- ниво на черното, контраст, яркост
F8000 видеопанел CY-KF550DSLV1V
F7000 видеопанел CY-SF550DSLV2V
  @hristoslav2,
някаква информация какви чужди панели през тази година в моделите си ползват Samsung?
Удивително качество на картината, контраст, черно, цвят, ъгъл и добра подсветка се наблюдава при 39'-42' им модели.
