Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
plamen_mr
   Това с новата икона е от актуализация на Smart Hub.
При мен на ES6100 след актуализация на фърмуера и на Smart Hub започна да ми излиза едно съобщение. Пиша Ви го дословно: "Телевизорът трябва да акт. софтуера за упот. на прем. VOD услуга в Smart Hub. Актуал. на телев.? - ДА/НЕ"
Натискам "ДА",но нищо не става и след известно време пак излиза. Някакви идеи за това какво означава и какво да направя???
п.п. Телевизорът е свързан към интернет.
    И при мен се случва това - EU32EH5450
Като останеш малко повече 30-40 сек в Smart Hub и се появява.
Нещо има грешка в софтуера...
Дори бях решил да пиша на SAMSUNG.
  Потвърждавам за съобщението - излиза и на моя ES6100.
 VOD = Video on demand
Има такова приложение в Smart Hub-a
  Пробвайте да го изтриете това приложение и след това на ново да го инсталирате от Sansung Apps.Това се сещам само.Дано да помогне.
  В чуждите форуми има голям рев относно тея актуализации.Някой ся оплакват, че се е влошило качеството на картината.Било някак си по зърнесто и с увеличена острота.По добре изчакайте и ако не ви се налага не ъпдейтвайте за да си нямате ядове.
Aries
    Аз си седя с 1105 и вчера реших да ъпдейтвам, но отново ме хвана страх, нещо да не се развали, редвид горчивия опит с ъпдейтите от LG. Има едно правило - нещо което работи, не го пипай!;-)
  Здравейте, със Самсунг 32ЕН 5450 съм. В началото  като си пусках снимки през USB и стартирах слайдшоуто си се включваше една много лека и приятна мелодия. Тя се включва от бутон "Инструменти" и при проверка се оказва, че е в позиция Вкл. Обаче слайдшоуто си върви, а музика(фонова) такава няма. Липсата й сега мога да си обясня, но няма как да го питам внука, който обича да се ровчи из ТV-то где какво е пипнал. И въпроса ми ще е излишен, щото няма да ми каже нищо.Все пак на 10 год. е. Друг проблем пак сега от тези снимки е, че на компютъра подредени и правилно ротирани снимките, на ТV-то излизат както съм ги снимал с изправен на височина апарат легнали. Дали нещо във формата на картината ще е, не знам. Ще очаквам с благодарност всякакъв полезен съвет.
  SAMSUNG KE-55S9 OLED TV вече се продава за скромната цена от .... 16000 лв .
 Прикачен файл 11059
izashev
    За фонова музика пак от инструменти следващото меню е за избор на фонова музика - от тук се избира кое аудио да се просвирва - разбира се трябва да имате аудио файлове за целта на диска или флашката!
По принцип пак от меню инструменти си има опция за завъртане на снимките но по добре предварително на компютъра (не знам с каква ОС сте) си има възможност да се завъртят и презапишат самите файлове...
  #ivodivo, За фонова музика от флашката на която са снимките ми е ясно и съм го правил.Питах за служебната такава,която при купуването на телевизора си я имаше. И както писах в първия пост внука нещо е объркал. За самата ориентация на снимките вярно има я в менюто на ТВ-то, но защо след като съм ги ориентирал правилно и на компа си се гледат нормално и така ги записвам на флашката на ТВ-то се показват легнали, тези снимани с изправен фотоапарат.Хоризонтално сниманите са си добре. С Вин. 7 ОС съм, ако това има значение.
  При мен без аудио файлове не тръгва музика - трябва както споменах по рано да си избереш от флашката (хард диска) ако имаш аудио файл от съответното меню...
Под Уин 7 когато отвориш папката съдържаща снимките и изглед: "Large Icon" - прегледай как се виждат ако имаш снимки който не са правилно ориентирани се сменят много лесно с десен бутон в/у снимката и от менюто което изкача си има за ротация...
ivodivo
    Сега пробвах като качих един музикален файл на флашката и пробвах. Получава се придружаваща фонова музика от файла който си качих. За служебната фонова музика се оказа, че тя е била при слайдшоу от Пикаса албумите и там си е без проблем. Бях забравил, че там съм я слушал. Това със звуковия фон е решено. За ротацията си е ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ! Изтрих първите,прегледах всички и хоризонтални и сниманите вертикални и съм ги завъртял и чак тогава качих на флашката. Песнах ги на ТВ-то. Пак същото. и даже в легналата снимка с меню инструменти ротция ми прави всякаква, но не и правилната. Даже ги обръща надолу с главите, а нормалното положение не ще! Те тук е проблема с който искам да направя презентация и ставам смешен като дойдат кадрите с полегнали на площад хора или полегнала кула на висока сграда например.
  Здравейте, преди няколко дена взех за детската 40F6400. Като цяло впечатленията ми са много добри. Прочетох доста от изписаното тук, но не можах да разбера матрицата 50 или 100 Hz e. Извинявам се, ако вече е обсъждано. В таблицата в началото пише, че е 50 Hz. Информацията в сервизното меню показа 40A1AF0S, което пък според пост #9 показва, че е 100 Hz. Не, че е от голямо значение за мен, но ми е интересно все пак.
  Благодаря! А откъде мога да намеря малко повече информация с цветови настройки за UE40F6400? Пробвах няколко дадени тук, но ще се радвам ако има за конкретния модел. На този сайт намерих но е за модела за американския пазар - Samsung UNF6400 Picture Settings Calibrations (UN55F6400, UN46F6400, UN60F6400, UN40F6400, UN50F6400)
vicdj
    Movie Picture Mode
  Backlight 10
  Contrast 96
  Brightness 47
  Sharpness 13
  Color 50
  Tint G50/R50
  Допълнителни настройки
  Dynamic Contrast Off
  Черно Tone Off
  0 Flesh Tone
  RGB режим само за Off
  Auto Color Space
  Gamma +1
Picture Options
  Color Tone Warm2
  Digital Noise Filter Off
  MPEG Noise Filter Off
  HDMI Black Level Normal
  Film Mode Off
  Auto Motion Plus ясно
  LED Motion Plus On
Настройките са за HD съдържание.
Можеш да погледнеш и това ревю. Има снимки на част от настройките, които можеш да ползваш.
