Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Ползваш настройките във "експертните форуми" само като основа - допълнителните "опции" си ги вкл./изкл. по собствено усмотрение - пробваш с включено и ако те кефи го оставяш , ако не -off ;) . Виж за неща като DNR и други такива "подобрители" не съм виждал никакъв смисъл още от CRT телевизорите .:Drinks:
Kuonyy
Едно е да гледаш футбол и да имаш черти по целия екран зад топката, а друго е да нямаш.
В крайна сметка не мога да изчета 90 страници, за да видя къде пише, че е на 100Hz. На първата страница пише, че е 50 и затова питам. Не намерих информация и по чужди сайтове и форуми да пише, че е на 100. Навсякъде пишат 50. Както и да е!
Очевидно едно нормално мнение не може да се изкопчи и ще трябва да се тества с клипове на място.
Благодаря, все пак! :)
Трима колреги писаха какво е изписано в сервизното меню на позицията за панел - и в трите случая, разчитането показва 100Hz. Понеже шасито в 6400 и 6500 е едно и също, има възможност в 6400 тази позиция в сервизното да са забравили да я променят, а панела да си е 50Hz, и по това да се подлъгваме всички. По този начин MEMC блока във видепроцесора да подава повече генерирани кадри, но тъй като T-con борда на панела работи на 50Hz да не успява да визуализира цялата информация - във всеки случай картината ще е малко по-добре от обикновен 50Hz режим. Най-добрият начин е да се снима етикетът на видеопанела, но за тази цел трябва да се свали задният капак.
Благодаря ви за мненията !
Днес пак минах през ТП и ги разглеждах и двата телевизора,
а също така гледах и 40F7000 но той е вече много над бюджета и затова
май ще се спрем на 40F6670, че повече ни допада на визия.
Дано да не сгрешим :)
Днес исках да направя прескан на отделните трансподери, но реших да направя фул скан и не хвана нищо... каквото и да правя не лови никакви канали...
Единствено си добавям канали по трансподери....
Може ли някой да каже защо е така и къде бъркам?
F6500?
hristoslav2
Може би не се изразих правилно, имах предвид, че въвеждам отделните честоти ръчно... При LG веднага захапваха програмите след автосканинг...
Ето тук едно US ревю на 6400 в което посочват че е 120Hz panel "The native 120Hz panel on the UN46F6400 used to reduce motion blur during fast action"
Samsung UN46F6400 Review (UN46F6400AF, UN46F6400AFXZA)| 46 inch Active 3D 120Hz LED TV
Това вероятно е така, поради спецификата на ел. мрежа в USA 60Hz/110V( и във Великобритания май беше такава).
Здравейте, и аз имам едно питане има нова версия на фърмуера 1040. Моята е 1036, но като задам на телевизора да качи новата версия ми изписва "за вас няма нови актуализации" да чакам ли друга версия или да я качвам с флашка? И другия въпрос е има ли нещо подобрено. ES6530
Аз бях с 1033 и ми изписваше,че няма актуализации и накрая ъпдейтнах с флашка,но нищо различно не видях,освен питането за актуализация на VOD,което в крайна сметка май се изчисти.Между другото гледам,че "По технически причини услугата Smart TV няма да работи на 15.10 от 04:00-14:00.С ES6100 съм.
http://store.picbg.net/thumb/54/F5/89ce95a057a854f5.jpg
Както бях обещал - това е инфото от UE32-F5000
Не съм го включвал към кабелната, но направих тестови заливи - абсолютно еднакъв екран - без петна! Това естествено може до голяма степен да се дължи на факта, че е малък диагонал, но все пак.
Като картина ми хареса.
Само панела не знам дали е на AUO или на Samsung?
32H6AFOS - 32", Sharp???, 50Hz, FullHD, тип подсветка Side by side LED (left & right)
hristoslav2
Това зле ли е???
Надявах се на PVA?
P.S. Да го сменям ли за някоe LG за същите пари?
Благодаря!
Само да кажа, че цялата дандания с връщането беше напълно ИЗЛИШНА!
Панела в Samsung UE32F5000 e произведен от Samsung и е S-PVA!
Това ми потвърдиха от Samsung BG.
Dominator
Намерил си и ти кого да питаш....там не работят технически лица запознати със Service Manual - a на модела.
