Samsung UE40ES6100 - проблем след смяна на рутер.
След като смених домашния рутер с D-Link DIR 615 телевизорът ми не успява да се свърже към безжичната мрежа. Къде може да е проблема? Някой да се е сблъсквал с този проблем. Намира си мрежите в близост, но не може да се свърже кум рутера не към интернет. Пробвах с кабел с него проблеми няма. Моля наистина който има предположения да ги даде, ще съм много благодарен ако ми спестите ходене до сервиз. :)
Отговор: Samsung UE40ES6100 - проблем след смяна на рутер.
Пробва ли с връщане на заводските настройки ?
Да, пробвах, също и с актуализация на софтуер-а пробвах, не става.
На какви честоти са ти рутера и телевизора?
Това трябва да го проверя. Честотите на телевизора от къде мога да ги видя?
дай на рутера да работи на всички стандарти които притежава - b,g,n и му махни всякакви криптирания и пароли на безжичната връзка. На телевизора му даваш нова връзка за мрежовата карта и ако пак не стане - тогава имаш проблем.
Пак не стана... :(
По-скоро в кое е проблема - в рутера или телевизора?
Други устройства могат ли да се свържат с рутера? Изчисти старите настройки от телевизора и пробвай наново.
Други устройства се свързват без проблем. Кои настройки да изчистя?
Колега , ако не си пробвал това , пробвай - изключи захранването на ТВ-то и го включи след 5 мин .
Захранването го изключвах за няколко секунди, но ще пробвам по-дълго време.
Може ли някой само да ми каже как мога да си изчистя настройките на мрежите на телевизора?
Ако все още не си решил проблема, смени канала на рутера. Най вероятно е от това.Вижда мрежата но не се връзва.Има някаква несъвместимост между устройствата и не се харесват на определен канал.
Да не би да ти дава конфликт на IP ? Може на TV ръчно да се задава IP .
Пробвах с различните канали, пак не става. Има ли начин да си сложа стария firmware да не е от ъпдейта нещо?
Върни заводските настройки.
