проблем със затъмнена картина LCD TV SAMSUNG LE40A557
имам цитирания модел тв от 3 г. и днес при нормалната си работа изведнъж затъмня от самосебе си наполовина.Сега по-тъмните сцени и образи са черни и трудно се различават а при най -светлите белите хора изглеждат като мулати/форума се чете нормално/.Вързан е с хдми кабели компа и хд приемника на булсатком,но проблема който се появи докато преглеждах един текстов файл го има и при обръщане на телевизия.При пускане на филм от компа също,картината на десктопа/без иконите /също.Погледнах настройките на картината на тв-то през менюто-без промяна са си,но картината потъмня рязко.Дайте предположения на какво може да се дължи проблема и как може да се реши.
мерси предварително
     Отговор: проблем със затъмнена картина LCD TV SAMSUNG LE40A557
  Хубаво беше да дадеш снимки...
Пробвай със сигнал от друг източник - например DVD или  блу-рей плейър. Ако картината е пак тъмна, то вероятно проблема е хардуерен - изгорели лампи или дросели на подсветката.
  мерси за бързия отговор.За съжаление нямам други източници да включа ,но едновременно да затъмни картината и от компа и от приемника за телевизия е малко вероятно да не е хардуерна причината в телевизора май.Днеска ще го нося в Роял електроникс на Гемето/видях че са официален сервиз на Самсунг/да видя какво ще кажат.Дано не ми смъкнат кожата..
оставих го за диагностика в роял електроникс,но ако го правят там видях ценоразпис 159лв труд без части..малко дебелшко ми се вижда.Казаха или матрица или управлението й..до 5дни ще звъннат
  някой да препоръча в София по евтин сервиз?
  са като се замисля преди проблема беше поизлязла буксата за захранването на тока от телевизора и искреше,може ли да е станало нещо на захранването и от там да е проблема?
  Щом всичко останало си работи, проблема не е в захранването, а в контролера на видеопанела /около 100-150 лева/ или в подсветката.
  този контролер не е ли една платка с разни транзистори дето като надуят и могат да се подменят без да се сменя цялата?
  Съмнявам се да намериш сервиз, който да подменя компонети от дадена платка. Свикнали са, да подменят цялата платка с нова. Дефектиралите платки се изпращат на представителствата и от там в сервиз в централна Европа - с лиценз за техният ремонт. Такива са инструкциите от производителите.
jojobix
    Проблемът е в панела или по-скоро в Т CON борда, който е част от панела, но в 50% от случаите подлежи на ремонт.
  днес е 8-ми ден от както седи в Роял електроникс и не са ми звъняли с резултат от диагностиката,а трябваше до 5 дни уж.Като звъннат ще пиша какво е било.
  Какво се случи с Вашият телевизор?
  за мое гоямо съжаление към днешна дата все още нямам изяснена причина за проявения дефект на телевизора от Роял електроникс/на 20,08,съм го дал с обещание до 5 дни да ми звъннат/.Това е голям срок дори за отремонтиране в официален сервиз на какъвто и да е дефект ,камо ли за диагностика на проблема...
  най-сетне ми звънна техник от Роял електроникс и каза,че е заминал от прегряване чипа за видеообработка на т-кон панела/вм.8бита давал 3-4/с което имаме участник/ци познал верния отговор.Каза ,че тв бил на 8000 часа и е нормално това да замине.Могат да поръчат т-кон панел и да го подменят за седмица срещу 170 лв. с гаранция от 3м.Казах му да действа,ще пиша какво е станало като го прибера.
п.п.- казах му ,че вече съм се оглеждал за нов,вика новите карат още по-малко..особено тези под 1500 лв.така че по-добре да си го оправя и да не го сменям този..
Поздрави
  Можете ли да кажете сериен номер или вида на дисплея?
  Дисплея е ЛСД от 2008-ма,сериен сега не мога да кажа/трябва да вида в нас по гаранцията../за какво ти е?
