Странен проблем с нов ТВ Samsung UE32F6510
  Здравейте!
На 11.04.2014 си взех горепосочения тв на промото от ТМ.Вчера си работеше о.к.Сам се ъпдейтна до последната версия на софта.Днес при пускане изобщо не показа каквато и да е картина,но явно си зареди канала от кабелната и има звук и си сменя каналите.Разкачвах го от мрежата за 10 минути и пак го пусках-нищо.Направих бързо търене в нета и попаднах на резултати,сочещи повреден инвертор,което нищо не ми говори.Имаше и предложение в затъмнена обстановка да притисна леко екрана,за да проверя дали има осветяване около притиснатото място.Затъмних и пуснах тв-то и чудо,тръгна сякаш нищо не е имало.Не съм го притискал.
Въпросът ми е сериозен ли симптома и да да го нося ли в сервиз,макар че логиката е да изчакам и ако се повтори,тогава да го занеса.Имам UE40F6500 и никога не ми е правил подобна мизерия.
П.С. В темата за Самсунг доста мрънках за качеството на картина на Ф6500.Решението наистина се оказа разстоянието от което се гледа тв-то.Сега 32" от 1м.-1.50м. е ОК , а
40" от 2.5м-3м. дава добър образ в спалнята.
     Отговор: Странен проблем с нов ТВ Samsung UE32F6510
  Инвертора е захранаването на подсветката.
Вероятни причини много - трябва да се тества. Изчакай да го повтори и едва тогава го носи в сервиза.
  Ако работи сега, това би могло да бъде от софтуера, направи пълен ресет и провери отново... ако продължава трябва да се провери в сервиз, или чух, че кол-центъра на Samsung могат да проверят онлайн продуктите, но трябва да ги питаш.
dudi4ek
 Здравейте!
  Здравейте.Аз имам същия проблем появил се днес изведнъж.Става въпрос за Samsung UE32F5500. Изгледах един филм от флашката и го угасих ,защото трябваше да изляза  за малко по работа и после ,като се прибрах го пуснах,но нямаше никаква картина.Екрана светва ,но не се появява картината .Звука се чува .Ще помоля някой запознат колега да ми каже колко може да ми струва ремонта и дали проблема ще е в тази част ,която колегата описва по-горе.Благодаря ви .
  Извади флашката и му направи студен рестарта - извади щепсела от контакта за 5-6 минути  иго включи пак.
  Пробвах го това. Извадих флашката, CAM модула и го оставих изключен за 20 мин, като махнах щепсела от контакта и пак е така.
  Носи го в сервиза - повреда в T-con board или Main board.
  Може ли да ме орентираш колко ще струва ремонта?
  Първо трябва да се диагностицира. Може да е от някой пробит кондензатор, до цяла платка. Предположение - първото ще  ти струва  50-60 лева, второто от 120 до 220 лева.
  Благодаря ти много за отделеното време.
  За същия проблем станал по веднъж на 48H6500 и 48H6400 ме питаха мои познати. Гледане на телевизия през вградените им ефирни тунери ситуация звук без картина с работещо EPG. След студен рестарт всичко се е оправило.
  Да,обаче при мен вече е ясен проблема. Някаква платка, на която има някакъв чип, който е изгорял. Човека каза, че тази платка оригинална не може да се намери и каза, че се предлагат някакви китайски, но не били надеждни. Каза, че е намерил оригинална за 60 лв. от един сайт за продажби. Сега му казах, да я поръчва. Друга алтернатива няма. Китайските стигали за 2 месеца до тук. [emoji3]
  Здравейте. Само за информацията ремонта ми излезе 90лв. Техника каза, че това е слабото място на тези Самсунзи. Имало и други с този проблем. Дано повече не се чупи.
