Страница 74 от 75 ПърваПърва ... 246472737475 ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Feb 2011
    #1096
    Отговор: Samsung Телевизори 2015
    На телевизорите с Tizen OS работи ли ви VBox приложението? При мен постоянно показва "Моля изчакайте за момент и опитайте отново". Проблемът е, че не може да се деинсталира и инсталира наново... Телевизора е 65"JS8500.
    Има ли възможност да се ресетира Smart Hub и да се избере страна UK например за да се изтегли Playstation Now? При първоначалното стартиране излизаха страни само от Източна Европа...
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1098
    на H7000 работи без проблем
    Feb 2011
    #1099
    Благодаря за инфото относно developer mode! Успях да преинсталирам Vbox и сега си работи нормално.
    Относно втория въпрос за Smart Hub...смяната на региона става по следния начин:
    https://support.unlocator.com/custom...msung-smart-tv
    Този пост е редактиран от marto74bg; 15-12-15 в 10:33.
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от marto74bg Виж публикацията
    Има го но кой да чете....
    Как да сменим региона в Смарт ТВ ?
    Важно: Промяната в настройкаат ще върне телевизора обратно към заводските настройки.
    • Инсталирането на избраният от вас регион ще ви позволи да зареждате приложения за тази страна.
    • Вашият телевизор трябва да бъде свързан към Интернет, для того чтобы сменить регион.
    Ако сте решили да промените региона изпълнете следните действия:
    1. На дистанционното на телевизора натиснете бутона "Source" и изберете пункт "TV"
    2. Бутона "MENU" отваряме главното меню
    3. Използвайки бутоните на пулта избираме пункт «System» в основното меню, а после в подменю "Setup" и запускаем установку.
    Забележка: Ако редът "Setup" е неактивен - върнете се към т.1
    4. После следва процес на връщане SMART HUB ВАШИЯТ ТЕЛЕВИЗОР на заводски настройки, но по ранно въведената информация ще бъде съхранена
    5. После което ще се появят: Условия & Условия, Политика на конфиденциалност с която е нужно да се съгласите и приемете
    6. После което натискаме на пулта следните бутони в последователен порядък:
    MUTE_RETURN_VOL+_CH^_MUTE
    7. После ще се появи списък на страните. Избираме нужната ви страна от списъка и натискаме бутона за продължение
    8. След смяната на региона, предишните приложенвия ще се премахнат - инсталирайте приложения от страната която сте избрали.
    Вариант2
    Натиснете превъртане >>, 2-8-9,<<превъртане, изкача списък на страните - изберете желаната.
    XXH - Източна Европа
    XRU - *****
    Погледнете първи пост на темата.
    https://forum.setcombg.com/samsung-%...tml#post705625
    How to install and run App in the TV
    Samsung Smart Simulator
    SamyGO - Index page
    Samsung UNJS9500 series review - CNET
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-12-15 в 21:31.
    Dec 2015
    #1101
    И аз да се изкажа по темата за 5200. Взех след много четене за 32' телевизори и малко късмет 32j5200. Не можах да си обясня ниската цена, още повече че като се прибрах и вече в реалния условия погледах се оказа много приличен. Ползвам го за 2ри телевизор в спалнята, гледа се от по малко от 2 метра (над спалнята е) и е доста Ок. Пиша само защото в нета преди да го взема нямаше почти никакво инфо, цената за full HD smart е доста ниска поне за мен. Та: включих го, настройка в рамките на 2 минути, wifi въведен.. 4 черти през две тухлени стени.. откри и добави сам сървъра като устройство и пусна филм 12 гб 1080п през него без да засича.. После сериали, като беше си запомнил настройките и не ми се налагаше да оправям субтитри и други. Това споменавам защото основния ми е Панасоник, където ми трябваше време да понастроя сървъра и винаги ми иска субс и тнт.. и ми прави впечатление като удобство. Картината е добре за мен. Смарта сам си свали приложенията които са свързани с България и някакви други. Реагира бързо. И сега малко негативи: Няма изход за слушалки.. което за мен е важно защото бебата е в стаята.. направих еквилибристики през скарта да го изкарам но вади звук само когато гледам тв през CI модула, приложения сървъри и тнт няма звук.. което е нормално. Звука от телевизора също не е много добър...
    Този пост е редактиран от Ventsislav Milchev; 16-12-15 в 15:12.
    hristoslav2 одобрява това.
    Nov 2014
    #1102
    Малко ме съмнява 1080p филм 12 гб да изгледаш гладко през сървър.Аз през кабел не мога,след време почва да заеква,получава се разминаване с аудиото и т.н....
    Jambol, Bulgaria, Bulgaria
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от Shift Виж публикацията
    Wi-fi-то как е? Има ли Bluetooth за свързване на саундбар например?
    П.С. Сега видях,той май е без Wifi...
    Аз го ползвам само и единствено за тв от кабелна и за монитор на комп който е вързан към него с ХДМИ кабел. За моите нужди е повече от перфектен. Да - WIFI няма вградено - иска някакво отделно устройство да се включва - но аз така или иначе си имам пълноценен компютър вързан и не мисля да се занимавам със смарт глупости. Образ му е впечатляващо добър. Искам само още леко да си донастроя цветовете че ми се струват леко студени но това е всичко, а не ми е останало време да се занимавам...Отделям всяка вечер времето си на дъщеря ми - мисля че е много по важно от някакво си ТВ
    Mar 2014
    #1104
    Здравейте, колеги!
    Имам един въпрос, Samsung UE48J5500 подържа ли Smart дистанцията на Samsung?
    Ако някой има възможност да провери, дали J5500 серията разпознава дистанционното от тази година, нека го направи и да сподели мнение тук във форума. Тъй като на хартия едно пише, а на практика излиза друго!
    Благодаря предварително!
    Бъдете здрави!
  12. Junior Member Аватара на hristoxm
    Apr 2011
    Велико Търново
    #1105
    Аз също търсих отговор на този въпрос, но се оказа, че не поддържа. Само от шеста серия нагоре. Можеш да ползваш клавиатура Samsung модел VG-KBD2500, която ще ти върши по добра работа от смарт дистанционното. Поне аз така мисля, вероятно колегата hristoslav2 може да каже нещо по вече по въпроса.
    #1106
    Дистанционни управления в модели 2015
    (надявам се че не греша)
    JS9500 - TM1240A и TM1580A
    JS9000 - TM1240A и TM1580A
    JS8500 - TM1240A и TM1580A
    JS8000 - TM1240A и TM1580A
    JU7500 - TM1240A и TM1580A
    JU7000 - TM1240A и TM1560A
    JU6800 - TM1240A и TM1560A
    JU66X0 - TM1240A и TM1560A
    JU65X0 - TM1240A и TM1560A
    JU64X0 - TM1250A
    J6300 - TM1250A
    J6200 - TM1250A
    J6100 - TM1250A
    J6000 - TM1250A
    J5500 - TM1250A
    J5200 - TM1250A
    J5100 - TM1240A
    J5000 - TM1240A
    J4500 - TM1240A
    J4100 - TM1240A
    J4000 - TM1240A
    TM1580A и TM1240A
    TM1250A
    Цитат Първоначално публикувано от Vencislav_M Виж публикацията
    Здравейте, колеги!
    Бъдете здрави!
    Ето с кои модели телевизори е съвместимо дистанционно TM1560A (не става за J5500)
    SAMSUNG BN59-01220A, BN59-01220D, BN59-01220M, BN59-01221B (тип пульта TM1560A) оригинальный пульт SMART TOUCH для телевизора Samsung - Пульты ДУ! Интернет-магазин ПДУ! Большой выбор! Бесплатная доставка!
    Разглобяване на 65JS9500
    На видеото може да видите част от структурата на видеопанела
    - матрицата,
    - светоразсейващият матов филтър
    - поляризиращият филтър(пропуска само определен сегмент от светлинният поток)
    - филтърът с квантовите точки(жълтият)
    - базовият разсейващ филтър(дифузьорът)той е и най-дебелият от всички
    - Direct led подсветката с 320 светодиода
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-12-15 в 21:56.
    svetlio1 одобрява това.
    Mar 2014
    #1107
    Изключително благодаря на Hristoxm and Hristoslav2! Това е изключително важна информация за всички нас!
    Тъй като аз бях на път да закупя дистанциата 1580А, за моя 48J5500.
    Озадачи ме факта,че тв-то(j5500) не сработи с дистанциата от другия ми телевизор UE46H7000. Първоначално си казах че просто няма съвместимост между серията от 2014 и серията от 2015. За това и се засилих да поръчвам от Samsung BG(за 100лв) новата дистанциа. От там ме увериха че тя(1580А) работи със всички Смарт Телевизори от 2015 година, тъй като всички Смарт тв-та(от 2015)разполагали с Bluetooth HID.
    Аз лично не съм запознат, за това реших да дам гласност на въпроса и темата, тук във форума.
    Ако някой има възможност да коментира темата и да добави нещо, ще сме благодарни!
    Хубав уикенд на всички!
  16. Junior Member Аватара на hristoxm
    Apr 2011
    Велико Търново
    #1108
    Те j5500 телевизорите имат блутуут, но явно работата не е само до него. Не съм вещ по електрониката и не знам защо не може да работи смарт дистанционното с нашият модел телевизори, моят също е UE43j5500, просто това прочетох на сайта на Самсунг България.
    #1109
    Тогава остава на руският сайт да грешат.
    Написаното от мен е за TM1560A, а ти ми пишеш за TM1580A, което е май само за серия JS. Я ги попитай пак, кое дистационно с кои модели е съвместимо!
    http://en.tab-tv.com/?p=13189
    Samsung Parts, Accessories, DLP TV Lamp, Remote Controls, AC Adapters
    BN59-01220J - REMOTE CONTROL
    SUPPORTED MODELS
    UN40JU6700F, UN48JU6700F, UN50JU7100F, UN55JU6700F, UN55JU670DF, UN60JU7100F, UN65JU6700F, UN65JU670DF, UN65JU7100F, UN75JU7100F
    BN59-01220A - REMOTE CONTROL
    SUPPORTED MODELS
    UN40JU7500F, UN48JS8500F, UN48JS9000F, UN48JU7500F, UN55JS9000F, UN55JU7500F, UN65JS850DF, UN65JS9000F, UN65JS9500F, UN65JU7500F, UN65JU750DF, UN78JS9100F, UN78JS9500F, UN78JU7500F, UN88JS9500F
    Announcing Samsung’s CES 2016 Press Conference | SAMSUNG NEWSROOM
    Смяна на региона в смарт хъба
    Телевизоры Samsung Smart Tv :: Смена региона в Смарт Хабе и ТВ - 6 - 3 [7]
    Установка, премахване и преместване на приложения
    Телевизоры Samsung Smart Tv :: Установка, удаление, перемещение приложений на ТВ - 6
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-15 в 22:52.
  18. Junior Member
    Oct 2015
    #1110
    Здравейте, имам телевизор LT22D390EW, ползвам го за монитор на компютъра. Имам и вързан приемник към него, та имам и циврова телевизия. Проблема ми е, че свързах субуфера към телевизора с ето такъв кабел - цък, но звукът продължава да си излиза през телевизора, а не през субуфера. Модела на субуфера е Elite HT-M585. Някой ако може да ми каже какво не правя както трябва?!
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
