Резултати от 1 до 4 от общо 4
Samsung LT24D390 - проблем с избирането на канал
    Aug 2015
    родителите ми ползват местна кабеларка и забелязах, че един от каналите не може да се избере нито като се изпише номера, нито като се ползва P+ или P-
    Единствения начин е чрез CH LIST и тогава да се избере канала.
    Каналът беше номер 14, а телевизията Fox.
    Сега кабеларката е направила някакви реорганизация на каналите и същия проблем се премести на канал номер 3, а телевизията БНТ.
    Нашите имат и друг Samsung LT24D310 за другата стая - при него няма никакъв проблем.
    Проверих за актуализация на софтуер - всичко е up to date.
    На какво може да се дължи този проблем?
    Притеснявам се, че ако го дам на сервиз няма как да репродуцирам проблема.
    Отговор: Samsung LT24D390 - проблем с избирането на канал
    Размени местата на двата монитора и пробвай пак. Ако няма промяна - проблема в телевизора, но ако има - проблема в домашната ти мрежа. Някоя връзка или сплитер.
    Aug 2015
    Проблемът върви с телевизора.
    Хубавото е, че дори като е изключен от кабелната се вижда как не може да се включи конкретния канал, така че ще мога да покажа на сервиза "в действие" проблема.
    Чудно...не е от сигнала и софтуера, а това означава някакъв дефект в тунера. Проблемът е, че не се сменя само тунера а целият Main board.
  1. тапет върху PVC канал
    От Damian Ivanov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-06-15, 22:24
  2. Проблем с канал
    От Ibr1975 във форум Телевизори
    Последно: 08-01-13, 19:07
  3. Кой Ви е любимия канал?
    От MoPcKu във форум Анкети
    Отговори: 30
    Последно: 25-07-06, 01:35
  4. Канал 1 - защо го няма
    От Chaser във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-09-05, 16:08
  5. Две сд-та на 1 cd-in канал
    От никой във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-05-04, 19:47
