Здравейте.
Набързо ще се опитам да ви запозная с моя проблем и ще се радвам, ако някой може да помогне.
Наскоро си закупих Монитор-телевизор(???!!!) Samsung T24E390EW. Идеята преди покупката бе, устройството да се ползва, като монитор.
Оказа се (продавач-консултантът не ми каза за това), че за да го ползваш като пълноценен монитор, трябва да ползваш аналоговия вход.
Няма да споменавам за дребните минусите при подобно свързване, предвид модерния апарат, само ще кажа, че само в този режим могат да се ползват основни енергоспестяващи функции в режим монитор.
Ще обясня по-подробно. За да се използва функцията за автоматично изключване на монитора веднага след заспиване на компютъра, задължително видеосигнала трябва да се подава през D-SUB входа.
Тази функция не съществува при подаване на цифров видео сигнал. При такъв сигнал има наличен таймер, който времево може да изключва апарата, но избора е между 15, 30 и 60 мин., след спиране на сигнала.
С две думи ни така, ни така - тъпо е да използваш аналогов сигнал при наличието на прекрасно в техническо отношение устройство, но само така наистина се държи като монитор. Аналоговият сигнал има и куп недостатъци, като постоянно задаване на автоматична настройка след зареждане на ОС, иначе е някак неясно изображението, няма почти никакви настройки(дори и някои от стандартните за монитор) в аналогов режим и не на последно място - превключването е със забавяне, поради добре известния факт, че апарат обработва цифровия сигнал подаван от видеокартата в аналогов, за да го изобрази на екрана.
Много ми се иска да ползвам пълните възможности на апарата, което е възможно само през HDMI, но ще се изключва минимум след 15 мин.,
след това пък не може да се "събуди" при натискане бутоните на мишката или клавиатурата, а задължително трябва да се включва от дистанционното или бутона на самия апарат.
Ето го и въпросът ми(надявам се да не съм ви отегчил с дългото обяснение):
Възможно ли е в сервизното меню да се определят други времена (или още по-добре, да се настрои за моментално изключване) на таймера за изключване без сигнал?
Минималните 15 мин. са твърде много. Какъв е смисълът от обозначението "А+"
Ако няма решение на този проблем, ще се наложи да се разделя с чисто новия си... монитор.... телевизор.
Благодаря предварително на отзовалите се.
