Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Jordan Kolarov
Проблем с цветовете на Samsung 48 JU6000
    Apr 2016
    Здравейте!
    Преди месец закупих телевизора от заглавието, но от тази сутрин имам следния проблем - цветовете лилавеят, а там където трябва да е тъмно/черно, цвета е лилав. Нищо не се променя след като връщам фабрични настройки. В YouTube го прави в някои моменти в горната и долната лента, които следва да са черни. Опитах и чрез връзка с laptop-a, но отново го прави. Имам още един телевизор Самсунг 32'',със същото устройство на Vivacom, но там цветовете в менюто са нормални.
    Вчера гледах клипче в Youtube за скритите настройки на телевизора - Info/Menu/Mute/Power Button, но не см бутал нищо по настройките.
    Моля ви, каква ви е диагнозата според вас? От какво зависи този лилав цвят..?
    Отговор: Проблем с цветовете на Samsung 48 JU6000
    Не пипай в сервизното меню!
    Единствено на тази снимка се вижда ясно проблема
    https://forum.setcombg.com/attachmen...11031247_o.jpg
    Намали яркостта на подсветката и пиши как е
    Apr 2016
    Променях Фоновото осветление, Контраст, Яркост, но не изчезва като нюанс.
    Чета някакви форуми в момента, пишат че може да е от прегряване (или аз поне това разбирам) Purple Band On Plasma Screen - Forums - CNET
    Screen is pink on LCD TV in HDMI 1 port - Forums - CNET
    А сервизното меню може ли да се ресетва? ако съм променил нещо в него, как да го върна обратно?
  5. Banned
    Feb 2010
    Я пробвай тези настройки: Samsung J6200 LED TV Calibration Settings
    Цитат Първоначално публикувано от Jordan Kolarov Виж публикацията
    Смени си кабела свързваш телевизора с устройството на Виваком и пак пробвай! Според мен е дефектен и от него идва проблема с изкривените цветове.
    Не се възстановяват...Трябва ти снимка от менюто на друг телевизор от същият модел и и диагонал...и по него да ги изравниш.
    Apr 2016
    Не е и от кабела, сега го пробвах.
    След малко ще опитам с промяна на настройките в картината, както ми препоръча Momchil.
    Обаче нещо не ми харесва цялата история.
    Направих промяна и в настройките на картината, но няма разлика.
    Сякаш няма тъмно/черно, а цвета е лилав. Чисто хардуерно може ли да е проблема?
    И не разбирам защо в менютата на телевизора е черно?!! Това лилавото от самия панел ли е, подсветка ли е?
    Apr 2012
    З
    Вчера гледах клипче в Youtube за скритите настройки на телевизора - Info/Menu/Mute/Power Button, но не см бутал нищо по настройките. Моля ви, каква ви е диагнозата според вас? От какво зависи този лилав цвят..?
    Вероятно си разбърникал нещо в сервизното меню без да разбереш и си прецакал картината. Затова сега лилавее. Когато навигираш в серизното меню, никога не натискай лява/дясна стрелка, защото това променя настройките.
    Сервизното меню по принцип може да се ресетва, но не занам дали това няма да ти прецака окончателно телевизора.
    Най-добре го носи на майсторите в сервиза да ти го оправят.
    Това лилавото само на картина подадена от приемника ли го има? Приемника какъв сигнал подава ? Сигурен ли си , че нищо не си променял в сервизното? В настройки на входовете има ли някакви настройки за HDMI и какво име си задал на съответния вход?
    Apr 2016
    Ако съм променил нещо в сервизното, то не съм разбрал. Мисля да опитам с RESET-а.
    Иначе и аз се сетих да пробвам с други източници на сигнал - лаптоп, качих филм на флашка, но си продължава лилавиия цвят.
    Качвам снимка на HDMI информация на порта. Пробвах с промяна на IPTV, но нищо не се случи.
    Освен някой със същия модел да ти качи снимки със стойностите в сервизното ...
    Apr 2016
    И след Factory Reset не се получават нещата. Дали този Ресет връща и настройките в сервизното меню?
    Взех да си мисля, че проблема е хардуерен. И май ще потърся връзка с поддръжка на Самсунг утре. Какво мислите?
    В никакъв случай не споменавай влизане в сервизното меню . Между другото - пробва ли да го изключиш за 5-10 мин. от захранване с разкачени всякакви кабели ?
  16. Banned
    Feb 2010
    Май ще се наложи да влезе в сервизното меню. Ето едно клипче с подобен проблем и фикс през сервизното меню.
  17. Тук е от
    Apr 2016
    Няма да споменавам за сервизното меню.
    Токущо пробвах и с разкачени кабели, но няма промяна отново! :////
    ОПРАВИХ ГО! :D
    Бяхте прави с предложението за сравнение на настройките с друг подобен телевизор. Имах късмет, че мой приятел си купи абсолютно същия модел онзи ден и го разопаковахме само заради сравнението днес.. Бяха разместени почти всички цифри/стойности на ADC Result и MGA.
    Благодаря на всички, които се включиха в темата, за да ми помогнат.
    За да съм полезен и аз с нещо в темата, ще ви изпратя линк с клипа, който направих в сервизното меню на модела, за да го ползват хора с подобен на моя проблем: https://www.youtube.com/watch?v=abHe...yextOMLotAtIUA
    Този пост е редактиран от Jordan Kolarov; 12-05-16 в 00:49.
    Gentu одобрява това.
  1. NEO 2100 TXK проблем с цветовете
    От neo във форум Други телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 14-08-12, 18:51
  2. Проблем с цветовете на Philips 32PFL5604H
    От gogych във форум Philips телевизори
    Последно: 13-06-11, 14:27
  3. Проблем с цветовете на Panasonic
    От obshtinska_mishka във форум Panasonic телевизори
    Последно: 30-06-07, 10:07
  4. Проблем с настройката на цветовете в AV
    От lazarus18 във форум Телевизори
    Последно: 08-10-06, 03:36
  5. Проблем с цветовете от Direct3D
    От y0y0 във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-05-03, 23:33
