HI. I found no topic to ask about this. My Samsung 55j5500 has this panel inside of it:
T550HVF07.
Can someone find info about the specs? I know is AUO, but i'd like to know if it is 120hz, AMVA5, and so on.
T550HVF07.
T550HVF07 - AMVA3 120Hz, 8bit, FullHD, EdgeLed
T550HVF05 - in Sony 55W829B (120Hz)
T550HVF03.1 - used in model Samsung UN55FH6003F
T550HVF04.2 - used in model 55LB5900-U
Купих Samsung SEK-3500U Evolution Kit всичко се инсталира нормално , направих си същите настройки като на оригиналната кутия но при бързи хоризонтални надписи размазва буквите .Този проблем го имах в началото и с оригиналният one connect но след няколко ъпдейта на софтуера се оправи . Каква е настройката за този проблем?
Имам питане относно безжичната връзка на телевизор със смартфон
телевизорът ми е 40F6400 и само със смартфони на Самсунг ли може да се свързва - някой правил ли е стабилна безжична връзка с други марки - Huawei или Lenovo например...?
Модели 2016
SAMSUNG UE55KS9500
SAMSUNG UE43KS7500
SAMSUNG UE65KU6680
SAMSUNG UE55KU6670
SAMSUNG UE49KU6670
SAMSUNG UE49KU6650
SAMSUNG UE49KU6640
SAMSUNG UE43KU6670
SAMSUNG UE43KU6650
SAMSUNG UE43KU6640
SAMSUNG UE65KU6500
SAMSUNG UE55KU6500
SAMSUNG UE49KU6500
SAMSUNG UE43KU6500
SAMSUNG UE65KU6400
SAMSUNG UE55KU6470
SAMSUNG UE55KU6400
SAMSUNG UE49KU6470
SAMSUNG UE49KU6450
SAMSUNG UE49KU6400
SAMSUNG UE43KU6400
SAMSUNG UE40KU6470
SAMSUNG UE40KU6450
SAMSUNG UE40KU6400
SAMSUNG UE65KU6000
SAMSUNG UE65KU6072
SAMSUNG UE60KU6000
SAMSUNG UE60KU6072
SAMSUNG UE55KU6072
SAMSUNG UE50KU6072
SAMSUNG UE43KU6072
SAMSUNG UE43KU6000
SAMSUNG UE40KU6072
SAMSUNG UE55K6370
SAMSUNG UE55K6300
SAMSUNG UE49K6370
SAMSUNG UE49K6300
SAMSUNG UE40K6370
SAMSUNG UE40K6300
SAMSUNG UE55K5600
SAMSUNG UE49K5600
SAMSUNG UE40K5600
SAMSUNG UE32K5600
SAMSUNG UE55K5572
SAMSUNG UE49K5572
SAMSUNG UE32K5572
SAMSUNG UE55K5510
SAMSUNG UE55K5500
SAMSUNG UE49K5510
SAMSUNG UE49K5500
SAMSUNG UE43K5510
SAMSUNG UE43K5500
SAMSUNG UE40K5510
SAMSUNG UE40K5500
SAMSUNG UE32K5500
55 модела....:)......Обикновено,количествените натрупвания,водят до качествени изменения....:)
43" и 49" :confused: вече ще режат такива или ще купуват от боклуците на ЛГ ?
До преди две-три години имаше (макар и рядко) 42-инчови тв Самсунг, така че няма нищо чудно.
То и сега има 43" 1080р VA .
Аз се надявам да режат такива размери и VA панели 4K, че сега от 40 отиваме на 48" (и то рядко) - 50" , което си е голяма разлика . По добре повече различни размире , от колкото 1000 модела различаващи се по... нищо ;)
п.п. 46" си беше идеален размер - що го зарязаха ... ?
Здраейте,
искам да попитам нещо спешно понеже гледам един телевизор който е на промоция до тази вечер. Samsung UE48J5500 ще работи ли безжична УСБ клавиатура да може да се пише нормално в браузъра или трябва някаква специална. Имам друг телевизор който е филипс и там съм му боднал такава и си работи без проблемно.
Предварително благодаря.
Всички който ползват serviio и не им върят субтитрите на J серията на Самсунг да си дръпнат и инсталират serviio-1.6. В тази последна версия има поддръжка на J и субтитрите са наред!!!
Някой да знае дали има в смарт хъба на Н6400/10, приложение подобно на попкорн, за гледане на торенти онлайн?
Здравейте! Предстои ни закупуване на телевизор, като изискванията ни са: 32"/37", директен WI-FI, да могат да се гледат филми директно от флашка и да не е 3Д. Цена около: 600 лв. Например J5200. J5500, j4500 J5600 ..... В какво се състои разликата като качество между тези тв и кой бихте препоръчали? Моля за вашето мнение!
