Отговор: Samsung телевизори 2016
Здравейте, от вчера съм с 55KS7002. Засега съм доволен, въпреки че не мога някак да си намеря и улуча настройките на картината като на плазмата ми. Единствените настройки които намирам навсякъде в нета са на Дарко и още едни които нямат голяма разлика от неговите. Те въобще не правят никакви настройки на 10 point White balance?! Намерих за KS8000 но гледам че има разлика като ги настройват двата модела.
Малък недостатък който ми прави впечатление е лекото пикселизкране на картината (Няма значение какво гледам SD, HD, или UHD) при движение на тъмен фон.
И още един въпрос - ползвам CI+модул за гледане на телевизията и само при SD каналите менюто FIT TO SCREEN е неактивно. Така информацията от някои телевизии остава извън екрана.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ef96cb0647.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1e2171d1f3.jpg
Как мога да го коригирам?
И този модел само със СМАРТ дистанционно ли е!?
Изпратено от моят One с помощта на Tapatalk
Настройките на Дарко са за 49" вариант.
Обикновено за такива неща се плаща - пример - https://payhip.com/b/mKHk
Няма как да доближиш картината на плазмен телевизор.
Настройките за баланса на бялото са индивидуални за всяка отделна бройка. Ако приложиш тези за дадена бройка върху твоят, може дори да влошиш картината.
KS7000 съвместими дистанционни - стандартно TM1240A, Смарт TM1680A
hristoslav2
KS7000 - стандартно TM1240A, Смарт TM1680A
Само това не разбрах какво означава!?
Имах съмнения че няма да докарам нещата до нивото на плазмата, но... ще се свиква.
Здравей, честито и със здраве да си го ползваш. Имам два телевизора с СА модул, и на двата така изглежда Блумбърг ТВ. Менюто си е неактивно, но дори и да зуумвам пак е изрязана картината.
Отидох във другата спалня да видя как изглежда на плазмата, която е с външен приемник - пробвах всички настройки за размер, но и там си е изрязана.
Предполагам, че това си идва от самия канал или от моя оператор как излъчва канала (Мсат).
За пикселизирането, не съм го забелязвал, а уж окото ми е чувствително. Аз лично съм махнал всички настройки за подобряване на движението, може от това да е.
За настройките тук има тема: https://www.avforums.com/threads/sam...hread.2044610/
В тези настройки: Samsung KS8000 LED TV Calibration Settings има за 10 point White balance, но реално хората си предупреждават, че за всеки панел е индивидуално.
Аз лично съм го сложил на Movie и от там си го променях както ми харесва на мен, а не съм гледал някакви твърди настройки.
Да, телевизора има само СМАРТ дистанционно.
Samsung телевизорите имат огромен overscan за SD каналите, когато се гледат през вградения тунер на телевизора. Не знам защо не го коригират това, при положение, че става въпрос за софтуерна настройка...
Явно в Самсунг е проблема. Аз също съм на Мсат. Не мога също пише да хвана логиката на HDR+. Понякога се включва на подадени така формат, понякога пускам филм 4К,пак се включва. Друг път пускам клип от телефона с HDR и не го разпознава!? Не мога да разбера още?
Не е в Самсунг проблема, Panasonic 42PV70 плазма и Sony 32s3010 режат Блумбърг-а по абсолютно същия начин! Причината е Мсат най-вероятно.
HDR+ не го пускам изобщо и не мога да дам мнение.
Интересно, скоростта на нета по кабел е по-ниска от тази по Wi-Fi
Телевизоры Samsung 2016 года. FAQ в первом сообщении темы. [44] - Конференция iXBT.com
и при вас ли е така?
То май при повечето е така. Филипс-а по кабел - 100 мегабита, безжично - 150 мегабита. (рутера ми е гигабитов лан и 400 мегабита ви-фи)
планирам да си купя евтин 55" телевизор. Вече имах лош опит с Филипс 6101/88 - не му работеше смарт тв функцията и го вьрнах на емаг, та за да няма гафове реших да се посъветвам с вас тук :)
Избора ми е между:
Телевизор LED Smart Samsung 55KU6092, 55" (138 см), 4K Ultra HD - eMAG.bg
и
http://www.emag.bg/televizor-led-sma.../pd/DPMKC3BBM/
Какво ще ме посъветвате?
modem
При мене на 55w805 канала е перфектен, проблема явно е от мсат, може би те са го пуснали от някакъв приемник с AV и енкодера изрязва части от картината. Ако го направите 4:3 пак ли е изрязано ? Може би едно обаждане до оператора би ви решило проблема? Аз не бих го оставил така :)
Честита Нова Година!
Да прехвърлим дискусията в новата тема:
Samsung телевизори 2017
