Страница 24 от 55 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #347
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Мнение от SamyGO форума. J6200 не е ли 50Hz?
    https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?p=90801#p90801
    Hello all
    I activated 3D on my UE40J6200AUX (1443)
    In extended SM menu "option/mrt option/3d support" turn to ON
    I tested 3D with SSG-5100GB glasses
  4. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #348
    Някои от новите модели са обявени като T2 ready , какво ще значи това на практика? WIFIready имаха нужда от донгъл стик за wifi .
    Feb 2011
    #349
    Накратко за Digital Video Broadcasting - второ поколение Terrestrial, или "DVB-T2" е термин ,който виждаме често в наши дни и е най-новият стандарт за предаване на цифрова телевизия. Приета от много европейски и азиатски страни (включително и Сингапур), той предлага по-висока скорост на предаване в сравнение със своя предшественик, DVB-T, като по този начин го прави по-подходящ за транспортиране на HDTV сигнали.
  6. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Това е ясната част, ready означава ли че ще трябва някаква допълнителна приставка или си има т2 тунер?
    #351
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    J6200 е плосък вариант на извитият J6300. Двата модела трябва да са 100Hz.
    Вероятно се водиш по индексите...но те са подвеждащи. И аз се подлъгах при една таблица, после потърсих малко впечатления на собственици...и така се отказах от идеята да се доверя на тези измислени цифри.
    J6300 - Picture Quality Index 800
    J6200 - Picture Quality Index 600
    J6100 - Picture Quality Index 500
    JU6000 - Picture Quality Index 800
    J5500 - Picture Quality Index 400
    J5200 - Picture Quality Index 200
    J5100 - Picture Quality Index 200
    J5000 - Picture Quality Index 200
    J4500 - Picture Quality Index 100
    J4100 - Picture Quality Index 100
    J4000 - Picture Quality Index 100
    Цитат Първоначално публикувано от troll4o Виж публикацията
    Вече почти всички модели имат вграден такъв тунер. Няма нужда от допълнителни устройства.
    Ето таблица за модели 2016
    Gamme Samsung LED 2016 - line-up - LCD Compare
    Samsung UE55KS7000 : Test complet
    Samsung European UHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification UHD
    Premium
    ______________________
    Resolution: 3,840x2,160 .
    Color depth: 10-bit.
    Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
    High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
    Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    ____________________________
    Videopanel
    (type matrix, bit, curvature)
    _________________________________________
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast
    White & Black level
    Viewing angle
    _____________
    Input
    Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    Platform
    OS
    _____________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    ___________
    Product
    KS9800
    (curved)
    88"
    Technically it is a KS9500 – just larger and with a slightly different design.
    Yes No 88" - max-1250 cd/m²
    Yes HDR10
    88"- SVA,10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Scaning Backlight (Led Clear Motion)
    Moth Eye (anti-reflective filter)
    88" - FALD,
    ? - Local Dimming zones
    Blue Leds with RG phosphorus
    PWM Freq,-120/100Hz
    88"-DCI P3- 96% / Rec.2020-
    Quantum Dots
    88" - 88" - 88" - Game mode EXYNOS
    ARMv7
    Cortex-A7
    Quad Core 1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC,MHL)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub:F-type female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x RS 232 C
    1 x Antena (RF) (female)
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct, Screen Mirroring
    Bluetooth
    DLNA(RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Timeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9800
    KS9500
    (curved)
    78", 65", 55"
    Yes No 78" - max 1000cd/m²
    65" - max
    55" - max
    Yes HDR10
    Delta E <1 of all levels of brightness
    78"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    65"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    55"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    78" - FALD
    65" - FALD
    55" - FALD
    PWM Freq. - 120/400Hz
    78"-
    65"-
    55"-DCI P3- 96% / Rec.2020- 72%
    Quantum Dots
    78" -
    65" -
    55" -
    78" -
    65" -
    55" -
    78" - Game mode
    65" - Game mode 20.5ms
    55" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9500
    KS9000
    (curved)
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max-1000cd/m2
    65" - max-1197cd/m2/ SD- 460cd/m2
    55" - max-1000cd/m²
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA (),
    49"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 2400
    Edge LED - below
    (55"- 8 vertical columns of dimmable zones)
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"-
    65"-
    49"-
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - 2688:1 / 0.039cd/m2
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode
    49" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2Ghz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC, MHL)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    9
    Rec.2020 settings are not correct
    KS9000
    KS8000
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max
    65" -
    55"-2% window max 1410cd/m2
    55"-100% window max 490cd/m2
    -max 1355cd/m2
    49" - max 1270cd/m2 /SD- 450cd/m2
    The TV is able to maintain the maximum brightness for a short time, and after about 15 seconds it drops down to about 450cd/m2.
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA
    Picture Quality Index 2300
    75" - Edge LED - below
    65" - Edge Led
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"-
    65"-
    55"-DCI P3- 93% / Rec.2020- 70%
    49"-
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - ANSI 6820:1 /0.014cd/m2
    white - 95.48cd/m2
    49" - ANSI 4080:1 / 0.027cd/m2
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 20.9ms
    65" - Game mode 20.8ms /
    55" - Game mode 20.7ms /
    49" - Game mode 21.7ms / film - 120.9ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Tmeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS8000
    KS7500
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    Yes? No 65" - max
    55" - max 1185cd/m² - 1600cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 10bit (8-bit+Hi-FRC ?), 120/100Hz, 4200R
    55" - SVA, 10bit (8-bit+Hi-FRC ?), 120/100Hz, 4200R
    49" - SVA, 10bit (8-bit+Hi-FRC ?), 120/100Hz, 3000R
    43" - AMVA3, 10bit (8-bit+FRC), 120/100Hz ? , 3000R
    PQI 2000 [43"] / 2200 [≥49"]
    65" - Edge LED - below
    49" -
    43" -
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-DCI P3- / Rec.2020-
    49"-DCI P3- / Rec.2020-
    43"-DCI P3- / Rec.2020-
    Quantum Dots
    65" -
    55" - ANSI 4000:1/0.03-0.043cd/m2
    native 2600:1 /0.046cd/m2/120cd/m2
    49" -
    43" -
    65" -
    55" - 30° (cone)
    49" -
    43" -
    65" - Game mode 21,8ms
    55" - Game mode 21.7ms / by default
    49" - Game mode 21.5ms
    43" - Game mode 21 ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    Bluetooth, Screen Mirroring
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Vertical Blooming
    Variable depth of black in HDR mode
    Sometimes black in HDR mode is approximately 0.20cd/m², which is comparable to the black level of the panel IPS!
    KS7500
    KS7000
    65", 60", 55", 49"
    Yes ? No 65" - max-1000cd/m²
    60" - max-1000cd/m2
    55" - max-1402d/m2/ SD - 486cd/m2
    49" - max-1000cd/m2
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 10bit (8-bit+FRC ?), 120/100Hz
    60" - SVA, 10bit (8-bit+FRC ?), 120/100Hz
    55" - SVA, 10bit (8-bit+FRC ?), 120/100Hz
    49" - SVA, 10bit (8-bit+FRC ?), 120/100Hz
    Picture Quality Index 2100
    65" - Edge Led - below
    60" - Edge Led - below
    (55"- Edge led - below
    49"' - Edge Led - below
    PWM Freq,-120/100Hz
    60"-DCI P3- / Rec.2020-
    Quantum Dots
    65" -
    60" -
    55" - native - 4600:1 / 138cd/m2/0.03cd/m2
    ANSI 8761:1 / 116.8cd/m2 / 0.016cd/m2
    49" -
    65" -
    60" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode 20ms / by default 110ms
    49" - Game mode 20ms /
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    3 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Vertical Blooming
    KS7000
    KU6600
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - SVA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    55" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1600
    65" - Edge led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    43" - Game mode
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x V Component In 3.5mm jack
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6600
    KU6500
    (curved)
    78", 65", 55", 49", 43"
    No No 78" - max
    65" - max
    55" - max 290cd/m2 / SD- 290cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Compatible
    78" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    65" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    78" - Direct led
    65" - Direct Led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    78"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" - Game mode
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6500
    KU6400
    65", 55", 49", 43", 40"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 1500
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0 HID
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6400
    KU6300
    (curved)
    No No 78" -
    65" -
    55" - max 440cd/m2
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 6050/Hz, Curvature 4200R
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1400
    65" - Led
    55" - Direct Led ?
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 4508:1 /108.2cd/m2 / 0.024cd/m2
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 19.8ms
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6300
    KU6100
    (curved)
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    Picture Quality Index 1300
    65" - Edge Led
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6100
    KU6000
    70", 65", 60", 55", 50", 49", 43", 40"
    No No Compatible 70" - VA, 8-bit, ?Hz
    65" - VA, 8-bit, ?
    60" - VA, 8-bit, ?
    50" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    70" - Edge Led
    65" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6000
    Samsung FHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    Videopanel
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast & Black level
    Viewing angle
    ____________
    Input
    Lag
    ________
    SoC
    Platform
    OS
    __________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    ___________
    Product
    K6500
    55", 49", 40"
    No No No 55" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    49" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    40" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    K6500
    K6300
    (curved)
    55", 49", 40"
    No No No 55" - , 8-bit, 60/50Hz
    49" - , 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6300
    K6000
    70",65", 60",55", 50", 43", 40"
    No No No 70" -
    60" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    50" - , 8-bit, 60/50Hz
    43" - , 8-bit, 60/50Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50 Hz
    70" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6000
    K5600
    55", 49", 40", 32"
    No No No 55" - 8-bit, 60/50Hz
    32" - 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5600
    K5500
    55", 49", 40", 32"
    32" - , 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5500
    K5100
    40"
    No No No 40" - VA, 8bit, 60/50Hz
    40" - Edge Led 40" - 40" - 40" - Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5100
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-06-16 в 23:09.
    #352
    #353
    Чешки колега даде снимка на UE49KU6402(долният) и според него моделът има широк зрителен ъгъл и слабо черно- сивее. Тоест моделът е с IPS панел.
    Samsung TV 2016 [obecná diskuze] - AVmania.cz
    Да напомня, че миналогодишните 55" модели от 6-та серия бяха с IPS панели.
    Samsung UE49KS8000 - test
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-06-16 в 21:19.
  11. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #354
    Скоро се занимавах с 40ката (на 6472, тази със сателитен тунер) и панела си беше VA. Очаквам скоро 49ка, ще тествам и ще споделя.
    #355
    Аз вчера погледах 49KS7002/8000 и честно казано ми харесаха доста,а и доколкото се усеща в магазин си бяха с VA . Може би щото още от "ултра клеър" панелите им са ми слабост та и при тия с новия вид така - цените обаче са дебели ...
  13. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #356
    Не съм се заглеждал но мисля, че си прав. Само не знам дали 7мата сероя е 100hz... Имам едни клипове, трябва да пробвам дали ще си проличи (разлика между 8ма и 7ма серия)
    #357
    Не съм тествал , щото не носих матр'ял - носих плазмата в сервиза ,та имах малко време за губене и поогледах, но само с рекламите дето се въртят , иначе поляка от съседната тема е тествал 55" и е 100хц - то ще е ебаси та.ака ако и в 7-ма серия плющят вече 50/60хц панели - 2500лв за 50хц панел
  16. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #358
    :D за пари, знам ли ги
  17. Тук е от
    Jun 2016
    #359
    От два дена съм горд собственик на Samsung UE55JU6410S
    Беше на разпродажба в Техномаркет за 1599лв и го грабнах.
    Най-големите ми опасения бяха за картината - дали стандартният сигнал на местния кабелен оператор ще е достатъчен. Приятно съм изненадан - дори не HD каналите са с много добро качество.
    Другите ми притеснения бяха за големия размер - и с това няма проблем. Монтирах го в стая с размери 5,60 / 3,40 и то на късата страна.
    Чувството е все едно си на кино - но няма проблем със зрителното поле.
    Браузърът се справя прилично.
    Имам въпрос
    серийният номер е : 0BR33HIG500247W
    от указанията в началото на темата, разбрах само, че е произведен в Унгария.
    Може ли да ми помогнете в кой месец и година е произведен?
    Благодаря!
    #360
    0BR33HIG500247W
    0BR33 -
    H - Hungary - Унгария
    I -
    G - 2015 година
    5 - Май месец
    00247 - индивидуален сериен номер
    W - контролна буква
    Внимание!
    Проблем с панела на модели 2016 KS....
    Forum HDfever - Consulter le sujet - Recensement des problèmes de dalle (bande verticale) sur gamme Samsung 2016 KSXXXX
    UHD (сверхвысокое разрешение) | Форум TotalDVD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-06-16 в 23:18.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
