Samsung UE55-KS8002T-особеност на подсветката или евентуален проблем?
  Телевизорът е Samsung 8-ма серия/2016/.Взех го преди два дена и общо взето картината му е чудесна.Единственото нещо,което малко ме притеснява е,че в долния му ляв ъгъл подсветката,като че ли е малко по-силна и на светли сцени има слабо забележими два малко по-светлеещи участъка съвсем долу ниско до рамката в ъгъла.Това от типа на подсветката ли се получава или съм дръпнал "късата клечка" с дефектна матрица?
Предварително благодаря за отговорите Ви!
     Отговор: Samsung UE55-KS8002T-особеност на подсветката или евентуален проблем?
  Вероятно е неравномерно осветяване, пусни снимка.
"Нормално" е за този тип подсветка. Особено, ако е само долу.
  И аз бях чел за възможност за такива "ефекти" при такава подсветка,ама знам ли?Ще се опитам да направя някаква снимка,но едва ли ще се види нещо на нея,защото засега тези по-светли участъци са много слаби/при определени картини,като че ли леко лилавеят/ и само в левия ъгъл.За всеки случай съм записал час в Samsung за посещение на място,да видим те какво ще кажат/операторът на телефона им ми намекна,че може да става въпрос за малко по-стегнат винт на рамката от тази страна/.
Поразходих се да разгледам и мостри от модела и там на демотата такива  ефекти май не забелязах.
  Мм, браво на операторът...възможно е. Може да опиташ замяна с друга бройка от търговеца. Ако е от голям физически магазин, до три дни с благосклонността на управителите е възможно.
jordanik
    Браво..трябваха им 7 години да научат как се оправя проблема....Сваля с задният капак и леко се разхлабват болтовете по краищата на видеопанела.
В заводите често не спазват реда на поставяне и ги пренатягат, което води до деформации на отражателите и дифузьорите. При разхлабване се възстановява правилната геометрия.
В магазина няма как да видиш проблема - прекалено светло е.
За това винаги препоръчвам, още първата вечер след покупката да се пусне някаква тъмна сцена(например крайните надписи на филм) и изгаси осветлението в стаята - с цел да се провери за неравномерна подсветка.
  Дано има начин да го оправят това нещо в къщи,че TV--то е голям туч с тая тежка метална стойка и хич не ми се ще да го разкомлектовам и да го размъкват нанякъде.Иначе,сега забелязах,че въпросните петна са най-видими,веднага след пускане,след като телевизора е преседял примерно час изключен.След като поработи известно време,подсветката,като че ли почти се нормализира и не е толкова очевидно.
     5 Прикачен файл(ове)
  Опаковай го и го връщай в магазина.
  Утре ги чакам тия от Samsung да дойдат и да го видят на място.Иначе и те ми искаха снимки и се чудиха що още не съм го върнал в 3 дневния срок,за който пък аз не знаех и ...те така.Пък и бях служебно ангажиран тия дни и изтървах срока.Явно ще стават нещата по трудния начин-да си имам и късмета!
  За купуване по Интернет срока за връщане е 15 дни. Няма значение има ли дефект или не.
  Лошото е,че не е взет online,ами е от магазин.
Тъй................,дойдоха специалистите,сложиха си терлици на обувките:bravo,гледаха,снимаха и заключиха-ще се сменя  панела.Поръчаха го и другата седмица ще го сменят,като сега ще  умуват,дали е възможно да го направят в домашни условия или ще го  разкарват до сервиза.
За момента съм стиснал де що имам палци,нещо да не се прецака и тоя  път,щото с моя късмет или ще ми се падне "свирка без топче или глуха  акула",както се казваше в един стар виц
  Не се притеснявай, дефакто ще си имаш нов телевизор. А и имаш предимство - пускаш дебелите пердета или закриваш прозорците с тъмни одеала и тестваш пред техниците.
  :thumbup
То аз и сега си мислех,че си имам нов Samsung,ама пък друго си е да ти го сглобят пред очите на холната маса.Дано пък наште са по-добри майстори от словаците.
Ако всичко е точно,отивам и удължавам максимално възможно гаранцията,че с тия кекакви,"дръпнати" електроники,ако не си в гаранция,още утре може да бракуваш TV-то
  Мда, трябваше да го смениш, дори и на 5-я ден щяха да ти го приемат с настояване...Сега гледай новият панел от кой производител е.
pilot
    В смисъл дали панела е на Samsung,или трябва някакви по-специални означения да гледам?
