SAMSUNG40H6670 прекъсва интернет връзката след 5 мин.
Телевизорът е така от нов. Интернета върви 5-10 мин и спира. Изписва провери настойките, грешка 110 и не иска повторно да се свърже. Като го изключа и включа отново, връзката е добре и след 5-10 мин пак спира. Всички настройки на мрежата са правилни. Имам още два тв свързани към същия рутер и нямат никакви проблеми. Не мога да разбера причината вече две години.
Отговор: SAMSUNG40H6670 прекъсва интернет връзката след 5 мин.
ivayloru
Като цяло ако му е изтекла гаранцията си изтървал влака. Иначе опитай да му върнеш фабричните настройки, ако се е омазал софтуера може и да се оправи.
Няма резултат при връщането на фабричните настройки. Не е в гаранция,отначало не ползвах интернет и подцених проблема
ivayloru
Обади се на самсунг, може да са на ясно с проблема
Свържи го с Lan кабел към рутера.
Възможно е проблема да идва от рутера. Допреди няколко месеца бях с TP-Link и често се случваше след 30-40 мин гледане връзката през WIFI да забие, след близо 1 месец дразнене и четене по форуми стигнах до извода, че проблема е в рутера, а не в ТВ. Смених го с ASUS и се родих!
Kill-op
А би ли написал какъв беше TP-Link и с какъв Асус го смени?
Беше N741 или N841, Сменях ми софта няколко пъти и след време все забиваше. Имал съм 4-5 ТП-линк от тях само първия беше железен, всичко друго свърши в кофата. Сега АСУСа е RN12, от четири месеца не съм го рестартирал дори. Малкия пердаши тубата по цял ден и нито един път не е забивал.
Не е до марката а до модела... С трици маймуни не става да ловиш :) И аз ползвам оборудване на Тп-линк ама най евтиния ми суич е 60-70 лв. А рутера е WR1043ND - не че е върха на сладоледа, ама за 3-4 години от как го имам не съм го видял забил, а рестарт...не знам вързан е на UPS, така че и дори като спира тока пак не се рестартира. А колко неща има навързани 24/7 към него направо не ми се изброява.... гледането на филм от компа на телевизора даже не го броя..... Но в интерес на истината повечето неща са свързани с кабел а не безжично.
Pat
То е ясно, че за 30-40 лв не мога да очаквам да съм си купил Мерцедес, който да ми служи до края на живота :). При мен проблема беше само за WIFI, кабел нямаше проблем. В Интерес на истината за парите си покритието му беше убийствено, от 6тия етаж хващах сигнала чак пред блока! Но с ТВ и ПЦ увисваше нета през WIFI. :/
