От тв към ЦАП с 5.1 аналогови изходи ... а тв какво възпроизвежда ? В менютата за аудио нямаше ли настройка какво да вади през оптиката ?
То телевизора има настройка какво да вади през тая оптика....ама каквато и да е настройката се ще има някакъв звук
пп..
В смисъл винаги пуска в psm......няма някаква авто настройка а винаги трябва да влизаш и да го променяш...примермо гледаш нещо с dolby пускаш нещо с dts и го пуска psm влизаш променяш и те така..но никога не е без никакъв звук
Да от ТВ излиза оптика и отива в конвертор който да преобразува сигнала в аналогов към 5.1 тонколони. Настройки в ТВ няма освен да избереш че използваш оптичния изход.
Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
Ако кабелите и връзките са наред , остава конвертора да е сдал багажа , Ако има начин пробвай без него , за да се разбере къде е проблема .
Или дадения звук на изхода да не се поддържа от телевизора .
Преди няколко часа го получих от китайчето. Не знам без него примерно как да пробвам дали въобще излиза сигнал от оптиката на Тв-то.
Бре човек с това трябваше да почнеш, че е ново и за пръв път ще го ползваш . Проблема може да е в него .
Начини за проба има , ама си требе и техника , ресивър или някой познат , приятел с такъв
Ако можеш пробвай го и с друго устройство . Оптичният кабел наред ли е ? Има ли някакви превключватели по ЦАП-а ?
brabus...
настройки/звук/експертни настройки/аудио формат
имаш psm/dts/dolby/ dts neo 2;5
Да, ще го пробвам и с друго. По него има превключване само за 2.1 или 5.1. Друго няма. В кабела и аз се съмнявам, докато го занеса вкъщи да не съм го превърнал нещо, но пък свети червено от към изхода като го включа, така че би трябвало да е ок той.
Дано не е конвертера неработещия.
Нещо такова ли е ? Оптичния кабел с него ли дойде ?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1iLcQJ...1e7b3c22023ac0
Да точно същото. /е марката не е, но то там каквото напишат /. Кабела Не. Купих го оттук. Но той свети на изхода, което би следвало да означава че е наред.
Остава си пробата и си пишеш с китаеца как да ти се отплати ! Кабела щом работи.....
Така ще направя. Ще гледам утре да тествам с други
А какво се опитваш да пуснеш към него и със какво...в смисъл вградения плеар или нещо пез hdmi
Нищо, звука от ТВ в момента.
