Това със stutter-a и аз го видях, на мачовете се появява за секунда през около 10-15 минути. Мен лично не ме дразни.
Иначе ми е интересно дали при външен тунер как би се проявило, тоест дали проблема е CI модула/вътрешния тунер.
С външен тунер (IPTV на Mtel) няма накъсвания. Явно е нещо с CI модула.
И при външен го има - хората се оплакват че даже точно като си вържат Сетоп Бокса на Sky и го прави! Говорим само когато канала се предава в 1080i .
Значи аз съм или "кьорав" или имам късмет с моя 49KS7002. А не е като да не гледам спортни предавания. Ако ми накъсва нещо макар и на 10 минути, много бих се дразнил.
Ако ти е настроен на 720р или 1080р СТБ явно няма проблеми .
п.п. ти кога взе 49KS7002 ;), да не разкара Пилипса;) ? Как е HDR от PS4pro, а и спрямо Филипс-а?:Drinks:
Външният ми приемник е 1080i :) За качеството на картината и лаг-а няма какво да говорим , Самсуняка е на светлинни години пред Philips-a.
Само в 25 страни по света има поддръжка на HbbTV
http://www.yozzo.com/images/stories/HbbTV-worldwide.jpg
нека пробва с Полша, Австрия, Словакия....въпреки, че няма сигурност дали М-сат го предават правилно. Може от там да са проблемите - нали е тестово.
See what's new in Samsung's 2017 Tizen Smart TVs - FlatpanelsHD
Христослав2, мсат го предават както си трябва, проблема е ,че самата функция е ДЕактивирана в менюто на телевизора и то съответно скрито. Трябва да се смени региона на телевизора от сервизното, след това да се активира хббтв, но по-принцип разбрах, че специално със самсунзите имали проблеми от мсат, най-вероятно заради тия магии с регионите.
Oф дано не си прав :( Макар да съм сигурен че това което казваш е така!
P.S.
Във Facebook следя темите и дискусиите на доставчика на тази услуга Hybrida HBBTV.
Ето докъде са стиганли и те:
Пробвах твоя вариант, само че сега виждам че ти при твоя Вариант си използвал Цветова област на Steve Withers (avforums), a това не го забелязах снощи и оставих на Дарко.Цитат:
За съжаление изглежда Самсунг просто отбиват номера. От името на няколко кабелни оператора беше изпратено и предадено лично писмо с молба за активация на HBBTV на представителя на Самсунг за Европа. С писмото е запознат и президента на HBBTV организацията. Активацията не зависи от HBBTV организацията. Представителя на Самсунг ни препоръча да се свържем на местно ниво със Самсунг. Те обаче не си правят този труд. С други думи, от Самсунг зависи да се активира HBBTV и Самсунг се оправдават, че не е активирано.... На следващият етап, когато стартираме с рекламната кампания специално ще уведомим потребителите да не си купуват Самсунг ако искат интерактивност.
В този вариант не ми допадна картината - стана доста светла с повече judder (никога не съм знаел как точно да го нарека това на български), с повече артефакти около обектите и логата на програмите (било то движещи или не).
Ще пробвам довечера и с Цветовата област от Steve Withers.
Интересно ми е на какво се базира това мнение? В събота ходих до една от веригите да проверя кога се очакват моделите за 2017 и дали има изглед цените на предшествениците им от 2016 да паднат по-ударно докато изчистят старите серии. Оказа се, че и Самсунг, и Филипс предлагат 8-ма серия, които са си конкурентни. Ценово се позиционират почти еднакво - 3300 и 3500 за размера, който ме интересуваше. Двата модела стоят един срещу друг, а от видяното Филипса биеше Самсунга и то сериозно. Затова съм учуден от този коментар. Вървеше клип с костенурките нинджа - екшън сцена с много динамика. Определено картината на Филипс беше по-добра. Цветовете на Самсунг въобще не преливаха гладко, поне в сравнение с Филипса, а лицето на Меган Фокс изглеждаше абсурдно оранжево. Все едно и тя е анимационен герой или носи много тежък и при това кофти нанесен грим :) На Самсунга този клип се редуваше със серия от пейзажи, които изглеждаха изумително, но от консултантите разбрах, че това са клиповете от Самсунг, които са специално оптимизирани за серията и не са показателни. Едва ли някой ще се учуди, че най-много ми харесаха OLED-ите на LG, но цените са ми височки за съжаление.
Иначе за 2017 моделите на Самсунг уж се чакали до средата на февруари, а на останалите към края на март. Сериозни намаления ще има само на мостри, но не и на неотваряни телевизори в кашони. Цените на новите модели на Самсунг се очаква да са с 10%-15% над финалните цени на братчетата им от 2016 г., които в момента били малко под цените, на които са пуснати в началото на 2016. Тоест моделите от 2017 ще дебютират на същите цени като тези от 2016 в началото. Това ми го каза човек в магазина с бадж на Самсунг. Твърдеше, че QLED е революционна технология и ще бъде най-доброто на пазара, но нещо не ме убеди. От изчетеното във форума ми се струва, че е ново има на старата технология с известни подобрения.
Някой може ли да ми каже къде в интернет мога да намеря клипове, сравняващи новите модели на водещите производители? Търся видео, в което телевизорите да са един до друг и да излъчват едно и също.
Ами имам си Philips 49PUS6561/12 и Samsung 49KS7002 и сравнявам двата (на въпрос на Светльо). Но явно ти не си го прочел.
На клипове в магазин с незнайно какви настройки и връзки и на не поставени един до друг , трудно ще направиш коректно сравнение ... В случая говорим за различни класове с различен тип панели, но в домашни условия и настроени от един човек, който сам прави сравнението .:Drinks:
Пробвай с всички страни от менюто и пиши какви са реакциите при натискане на червеният бутон от телетекста (на БТВ и НОВА)
Самсунг предлагат услуга за дистанционен контрол на телевизора..именно чрез нея могат да активират HbbTV в телевизора ти.
http://www.samsung.com/bg/support/remoteservice/
http://publish.samsungsimulator.com/...ote_management
Ако не стане или откажат - действай по инструкциите. Всичко е на твоя отговорност!!
Samsung – HbbTV Freischaltung | Sven Ullrich
https://www.youtube.com/watch?v=GlC0j80tGwc
https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=3845
https://www.alobits.de/hbbtv-auf-samsung-tvs-aktivieren
От 2007 година Samsung Electronics Romania SRL ръководи румънския и българския пазар(дотогава операциите в източна и централна Европа се ръководеха от Samsung Австрия).
Крис Чънг - Изпълнителен директор за България на Samsung Electronics..него трябва да натиснете.
https://help.content.samsung.com/csweb/main/main.do
Със сигнал от сателит ще е по-лесна проверката - там има доста канали с hbb (че и интерактивни) , кабеларките режат сигнала в доста случаи - при мен на Скат сигурно са 50/50 тия дето имат с тия дето са ги рязнали ...
В общия случай Сат1 от немските си върви с все багаж :) Като го пусна на телевизора и излиза банер за хбб-то
