Пробвай това. От някаква тема за KS8000 е, но бил трябвало да е важи и за твоя.
Settings->Expert Settings->System->Light Effect
https://en.letsgodigital.org/televis...d-2018-series/
новите маркетингови названия на Samsung за модели 2018
Q HDR Elite
Q Engine
Quantum Engine
Micro Slim Array
Slim Direct Dimming
Cinema LED
Quantum Direct Dimming
Dynamic HDR
Beyond Experience
не става така:(
А какво казва упътването по въпроса :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25000&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24999&stc=1
... ако не става може да минеш едно профилактично изключване от захранване и да пробваш пак .
Здравейте преди няколко дни си закупих MU7002 и имам един въпрос. Въпроса ми е има ли опция да запаметя каналите от кабеларката на DVB-C и след това да сканирам и запаметя и каналите от сателитната антена на DVB-S и съответно да си превключвам между двата тунера. В момента изкарвам цифрови и аналогови от кабелната и превключването между тях ми е ясно, но когато сканирам за сателитни канали тези от кабелната се изтриват. Дано да сте ме разбрали каква ми е идеята и благодаря предварително на всички.
32M5002 - IPS
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25037&stc=1
Здравейте, в последните 2 години изостанах в следенето на ТВ развитието, но общо взето старият заминава на вилата и съм решил да си закупя нов. Максимален бюджет до 2000 лв. Спрял съм се на тези 2 конкретни модела и ще съм благодарен ако ми кажете плюсове и минуси за моделите.
UE-49MU7002 и UE-49KS8002. Важно е да уточня, че ще се ползват на кабелна телевизия, че до колкото знам, някой от марките Тв, не са ок за ползване на кабелна.
П.С, не е задължително да е Самсунг, отворен съм и за предложения на други марки. Благодаря
Аз също съм харесал UE-49MU7002, но ме интересува, как мога да свържа домашния компютър и телевизора безжично. Тоест екрана на компютъра да се вижда на телевизора (чрез клониране или още по-добре, като втори дисплей), но не чрез връзка с HDMI кабел, а безжична връзка (идеята е това да става със софтуер, а не с хардуерни устройства, като напр. Wireless HDMI). Става дума за десктоп компютър, а не лаптоп. Може ли да стане директно с някакъв софтуер или само чрез допълнителни устройства. Тук идеята не е да се гледат снимки и филми - това отдавна е решено по няколко други начина, а да се играе игра примерно или да се вижда, когато се работи с други приложения.
Намерих тази новина (в някаква степен вероятно покрива това, което търся) - https://news.samsung.com/global/sams...smart-tv-users
Въпросът ми е някой изпробвал ли е вече приложението. Пише, че то ще е достъпно в 55 страни, за България дали го има. Някой с модел от 2016 или 2017, моля проверете имате ли го в SmartHub-a.
Ако е така може би ще е добре да се добави/редактира линка в шапката на темата, защото там намерих само за хардуера на Steam, от който няма нужда, ако се използва приложението.
има го приложението в apps
spmaster, безжичното свързване към телевизора е съпроводено с огромен лаг, което автоматично ти прави игрите неиграеми. Мисли за кабел.
Да 100% съгласен. За игри приложението вероятно си върши работата добре, а и там мрежовия кабел ще е свързан постоянно.
Аз и сега съм с кабели - мрежов и HDMI, но последния се налага да го опъвам до другата стая. Идеята ми сега остава, поне да се използва безжична свързаност за приложения, където забавянето няма толкова значение, за да не се опъва кабела.
43MU6xxx има ли с DVB-S2 тунер ?
Леко "ревю" на 50MU6102 тип "плюс-минус" -
Плюсове:
+цена - до макс 1200лв е оправдано честно предложение - съществени разлики с последващите го модели почти няма , а те са на значително по-висока цена за леко по-добър дизайн и материали на корпуса
+бърз, тръгва моментално и реагира веднага на подадена команда
+много добри нива на черно и контраст
+добро цветопредаване след леки корекции - много възможности за корекция и калибририне
+добра и равномерна подсветка (directLED)с едва забележим DSE в ляво близо до рамката - при нормална еупотреба практически не е видим дори при футболни мачове
+удобно (за мен)в повечето случаи "смарт" дистанционно - не се налага да го поглеждам (интуитивно и ергономично) и насочвам (блутуут)
+добър медия плеър и някои приложения (ползвам главно Youtube, което поддържа и 4К HDR клипове)
+3 HDMI с поддръжка на 4К HDR сигнали
+поддръжка на HDR макар и не толкова ефектен като на по-високият клас модели, но с добре реализирани клипове/игри/материали е ясно забележим
+нисък инпут лаг
+изненадващо добър звук за ежедневно ползване
Минуси:
-евтино изглеждаща и твърде широка и дълбока стойка
-малко по-широка рамка от съвраменните стандарти
-недобре разположени входове - леко вдлъбната ниша затрудняваща разчитането на обозначенията и присъединяването на кабелите и флашките + че USB входовете са най-отгоре и присъединени 2.5 ХДД се налага да висят на обикновено късите си кабели
-макар и удобно дистанционното е леко изнервящо при набиране на номера, а за ползване с браузъра е по-добре да се използва мишка
-липсва hbbtv или не работи за нашият регион, което е твърде малоумно решение за задължителна за модел 2017г телевизор
-сравнително беден каталог с приложения - все пак най-нобходимото и налично ... почти
-липсва изход за слушалки
-HDR яркостта не е особено висока - най-вероятно умишлено с оглед ниският клас на модела
-50хц панел - моушън резолюцията е твърде ниска макар и след последният ъпдейт да ми се струва, че е доста по-добро представянето
-50хц панел - настройките в повечето случаи са безполезни и видимо подобрение има само с включването на "LED чисто движение", което обаче е с доста посредствена реализация и практически неизползваемо поради видимото дразнещо трептене и спада в яркостта на панела
-малоумна и практически неизползваема функция за редактиране списъка с канали - при старите модели беше значително по-добра и лесно използваема
- оверскан на СД каналите от вграденият тунер, който не подлежи на изключване
-ограничени ъгли на видимост и то (странно) главно видимо в избледняване на светлите цветове и нюанси и много по-малко на тъмни такива
-недобър защитенпанел- нито "лъскав" нито мат , даже е трудно да се каже, че е и полумат ... общо взето недобре реализиран антиотражателен филтър и по-скоро свалящ от общото качество на изображението - с по-добър такъв (примерно "ултра клеър") модела ще е и значително по-добър
Ако се сетя още нещо ще допълвам - някои от нещата като мрежовите функции просто не ми се е налагало да ги ползвам .
Общо взето препоръчителен "честен" модел за ограничени бюджети , какъвто беше и предшественика му (50KU6000)
:Drinks:
добавено -
+ работи и с блутуут слушалки - не бях го пробвал до днес, а имаше мнение, че не поддържа
Samsung UE43MU6172 има ли наистина DVB-S2, че повечето наши сайтове го дават само с кабелен и ефирен
