Питане относно презапис на фърмуер на Samsung LE32C450 след срив
имам телевизор SAMSUG LE32C450, до вчера нямах никакви проблеми с него. Вчера спира токът на 3 пъти в рамките на 1 час и след последното спиране телевизорът така и не тръгна. Естествено се усъмних в захранването, отворих го внимателно и го разгледах замерих основните компоненти и всичко изглеждаше наред, но телевизорът така и не тръгваше. Закарах го на телевизионен техник и след около час ми звънна и каза че телевизора е готов. Като го попитах какво му е ми каза че е презаписал фърмуера на ново бил се бъгнал неговия. Въпроса ми е как го е направил при положение че телевизора не тръгваше , в сайта на Samsung си има фърмуер и инструкции как да се обнови но по стандартния начин чрез USB Flash. Но в моя случай нямаше как да го направя понеже така и не тръгваше телевизора. Ако някои знае как се прави нека сподели защото при следващото спиране на тока ако телевизорът работи пак може да се получи това , а за въпросната манипулация техникът ми взе 80 лева. По принцип се занимавам с компютри и съм технически грамотен. Благодаря предварително.
Отговор: Питане относно презапис на фърмуер на Samsung LE32C450 след срив
Най вероятно е било нещо друго, но не е искал да ти каже точно какво(не е и длъжен де, ако ти е казал цена за ремонта и ти си се съгласил) и те е пуснал по пързалката. А разликата между него и тебе е, че ти си замерил(незнайно кого и с какво) а той е измерил, открил и отстранил повредата.
espace
Или пък техника е свалил паметта и я е презаписал на програматор... Нещо , което в домашни условия е трудно постижимо, най-вече поради липсата на коректния фърмуер за модела телевизор
memorablen
Здравей, пускам ти видео на програматор , с който се правят такива неща. Това може да не е програматора за твоя телевизор, но след като си технически грамотен ще можеш да разбереш за какво става дума :) Все пак се занимаваш с компютри и ще си дадеш сметка за какво ти е взел 80 лв техника.
https://www.youtube.com/watch?v=L0ChYNwunUE
Значи измерил съм на захранващата платка напреженията на изходите, проверил съм всички транзистори диоди, кондензатори и предпазител. Въпросът ми е конкретен и ясен и той е има ли възможност да се презапише фърмуера извън стандартния начин при положение че телевизорът не тръгва или по точно няма звук и картина и индикаторът не свети? Ако ще пишете глупости няма смисъл да си губите времето.
Пич, язък ти и на компютърната грамотност, като не можеш да четеш :thumbdn: Ми виж видеото, нали това съм писал. Да - възможно е, ако се абстрахираш от поста на колегата, щще видиш, че съм ти писал точно какво и как е правил, Ако го е направил. И ако смяташ, че това което съм писал в предишния си пост е глупост, можеш да емигрираш към калдата, тука в тоя форум повече няма какво да правиш
memorablen
Да,има начин да се запише фърмуера,при изключен телевизор....ако това ще те успокои:)...нали за това са сервизите...техниците и те семейства хранят...няма значение какво са му правили и как са го ремонтирали,нали работи сега...:)
memorablen
Не разбирам от телевизори, но според мен проблемът не е бил във фърмуера, а в нещо друго. При бъгнат софт телевизора най-малкото ще светне и ще зацикли на логото. Щом изобщо не е тръгвал може би проблемът е бил някъде по захранването. Още повече, че е имало и токови удари.
А флашването на биос на компютър няма нищо общо с флашването на софт при телевизор. При телевизорите на Самсунг във файла за ъпдейт се съдържат софтуерите на цялата серия, освен това софта е криптиран и изобщо не става просто да го пльоснеш в програматор и да чакаш да се презапише. Телевизионен техник не разполага с възможности да го декриптира, нито да го извлече.
Според мен по-вероятно е проблемът да е бил някъде по захранването.
Ми и аз така си помислих но нищо не е пипано по телевизора хардуерно погледнах го след ремонта. Също така не ми се вярва софтуера да се срине при едно спиране на тока.
Ако този техник е бил сервизен специалист от Самсунг може да прави всичко със софтуера, но ако е някой произволен майстор може само да гадаем как го е оправил.
Със сигурност не е сервизен специалист от Samsung.
Ей хора м спрете се бе, аз познавам техник, който не е сервизен на никоя фирма и си налива фърмуерите по телевизорите когато си иска. За това нещо са нужни 3 неща - умения, програматор за съответната памет и фърмуер за съответния модел. И когато чуете фърмуер, не се сещайте за софта който ви идва по флашките и тем подобни, а за еепром фърмуера, който е за самото шаси на телевизора. И не, не разбирам, и това което казвам може и да не е коректно, но е същото като флашване на биос на компютър - сваляш чипа, програмираш го на програматора, качваш чипа!!!
С последното се издъни - защо трябва да сваляш чипа на PC за да префлашнеш биоса - става си по същия начин като с телевизора - слагаш флашка с BIOS и инсталираш.
Абе стига глупости, неработещ биос как ще го флашнеш с флашка, аман поне не пишете, като не можете да четете... Не става дума за ъпдейт, а за префлашване на НЕРАБОТЕЩ фърмуер!!!
