Звук от цифровия оптичен изход/жак за слушалки на 55H6400
Здравейте на всички. Имам едно питане и ще напиша и в каква връзка е то. От оптичния изход на телевизора какъв звук излиза - обработен от ТВ-то или не обработен? Обянсявам и защо. Имам една системка за озвучаване състояща се от колони DALI LEKTOR 8, усилвател HARMAN KARDON HK6500 и 12 канален Еквилайзер TECHNICS SH-8066 и все не ми достигаше нещо във звука, като звука съм го взел от ТВ-то през жака за слушалки. Днес взех този жак и го боднах в телефон SAMSUNG NOTE 3 и останах втрещен от качеството на звука (според мен де), като пускам клипчета от YOUTUBE. Очевидно ТВ-то маже всичко и търся начин да го заобиколя. Идеята ми е да търся вероятно ресийвър на нивото на усилвателчето за да мога да слушам приличен звук според моят слух, а това което чух днес ме удовлетворява. Благодаря на отзовалите се. Отговор на въпроса ми ще ми помогне за да знам в каква посока да търся - ресийвър или евентуално добро приемниче за цифровата телевизия и звукът от там, а за тубата не знам...
Отговор: Звук от цифровия оптичен изход/жак за слушалки на 55H6400
Гледам предимно ефирна - звука е през ресийвър. За качество и дума не може да става, но през ресийвъра се чува определено по-добре. За тубата обаче разликата е огромна. През говорителите на телевизора - 'тенекия", през оптиката корено различен звук. През изход за слушалки не съм пробвал.
Прочети си инструкциите на телевизора, там трябва да е описано, какво излиза през оптичният изход.
В зависимост от предаването и модела телевизор, през оптичният извод на телевизора излизат stereo2.0(AC3), Dolby Digital5.1 или 2.0.
В ниските серии не се поддържа такъв режим от тунера, а това което преминава през входовете - го смесва в стерео.. Във високите серии оптичния изход на телевизора вади 5.1 звук само от вградения в него тунер.
При ефир и кабелна в зависимост от канала на излъчване - стерео, моно , DD2.0 или DD5.1 /проверете си звуковите пътеки на съответната програма/.
На оптичният изход ще имате Dolby Digtal-/ако източника на сигнал подава такъв/-трябва само да свържете ТВ към AV ресивър чрез оптичен кабел. DTS не се поддържа. Всички формати са записани в инструкцията.
Меню с настройки на S/PDIF има само в режим DVB-T и DVB-C ... в режим AV - нищо не може да пипате.
Звукът зависи от програмата и провайдъра, който предлага услугата. Някои от тях режат яко битрейта с цел икономии на такси и от това страда качеството на звука.
Другият вариант е през HDMI ARC порта и външен AV ресивър...но се съмнявам дали поддържа многоканален звук повече от 3.1
Ице, ако говориш за някой конкретен модел е редно да го споменеш, защото 90% , да не кажа 100% от горе казаното от теб, не важи за Н7000.
А и stennly не пита какви формати поддържа телевизора му... а дали има разлика в качеството на сигнала между изход от слушалки и оптика.
Да, интересувам се дали от оптичният изход излиза обработен вече звук от ТВ-то и цифровизиран за предаване или в суров цифров вид. От слушалките е ясно, че е обработен аналогов звук и там е пълна мъка от към качество - огромна (в пъти) разлика като превключа един и същ клип от тубата през телефона и телевизора. Цялата звукова картина се променя в целия спектър и всичко си идва на място и това от един телефон. Имам само стерео и 5.1 звук и подобни не ме интересуват. И в конкретика, ако взема ресийвър примерно HK3770 (HARMAN/KARDON) и в него включа оптичният изход от телевизора, то ще имам ли качество на звука когато гледам клипове от Ютуб или пък просто телевизия, както при опита с телефона. Идеята е да мога да усилвам и намалявам с дистанционно, иначе може и преобразувател Оптика - Стерео, но губя тази възможност. Отделно ще мога с лекота да си слушам, ако реша МП3, флак и подобни през DLNA. Така или иначе основно гледам ТВ (музика) и през Ютуб музика.
EDIT: Сега ми идва идея за Ютуб да сдвоя телефон с комп и през HDMI в Ресийвър и от там в ТВ през HDMI(ARC) и проблема с Ютуб решен. Така през телефона ще си пускам каквото пожелая и за качеството ще отговаря ресийвъра. Остава ТВ-програмите... Другият вариант е стерео усилвател с оптичен вход, но тогава определено трябва да знам какво излиза от оптичният изход на ТВ-то, защото няма да има HDMI вход поне за ютуб да е добре.
svetlio1
Този цап,също маже звука и вкарва шум.
Лично аз го изтърпях 30 минути.
Аз ползвам HDMI ARC и нямам забележки по звука , така че освен да инвестира в ресивър/усилвател с цифров вход ...
Да има предвид обаче, че с евтин ресивър може да не му хареса звука, колкото от стерео усилвателя му.:)
Няма да има усилване от дистанционно с ДАК, иначе има добри изпълнения с предполагам гарантирано качество, но какво излиза от оптиката е важно в случаят. Така или иначе съм се навил на нов усилвател. Но да не излезе същия проблем и с него. Вече се огледах в HK3490 https://www.cnet.com/products/harman...hk-3490/specs/ или YAMAHA A-S701 YAMAHA A-S701 с един оптичен кабел от ТВ-то.
За ефирна и кабелна тв,Христослав ти е написал.
Но с Ямахата и твойте колони-за музикалните тв програми,смятам че е добре.Обаче е хубаво,ако имаш възможност да го чуеш предварително.
Изненади винаги има!
Аз за телевизия ползвам -оптика, усилвател с цап и две колони .Звука на музикалните канали и за филми ми харесва,но пак зависи от самия канал.
А сравнен с тубата как е звукът? То и аз натам се насочвам - усилвател с ЦАП или Стерео ресийвър с ЦАП. За същият модел ТВ ли говорим?
Тв-то е Лг лм 660,на тубата също е добре.
Предпочитам усилвател,защото слушам повече музика.
Ами не знам защо му казват ресийвер след като реално си е интегриран стерео усилвател - явно заради тунера. Всъщност според мен си е чист усилвател.
Ресийвер-приемник,заради тунера.
Няма го в наличност HK3490, има само HK3770, но ако съдя по килограмите - Yamahata ще да бие, но това вече е за друга тема. Благодаря на отзовалите се. Явно ще имам хубав подарък за рожденият ми ден :)
