Отговор: Мнение за БЪРЗ избор на ТВ
Някой случайно да знае на UE49KS8000 Wi-Fi адаптера какви мрежи поддържа? Вчера се сблъсках със проблем при свързването към мрежа! Не намира мрежите на моят рутер, а в същото време излизат в списъка на всички съседи мрежите?! Само моята я няма въпреки, че рутера ми излъчва две мрежи на 2.4 и 5 ghz. Нито едната обаче не се появява в списъка намерен от ТВ-то? Опитвам ръчно да я въведа и не испява да се свърже. Дали има значение, че е вкаран LAN кабел в ТВ-то, но не е свързан в другият край? Преди време бях пуснал една тестова мрежа с един рутер от БТК, колкото за проба и всичко си беше ОК.
Пичове, това с WiFi мрежата го оправих, оказа се че не познава WPA2 мрежи и сложих рутера на WPA / WPA2 и всичко е ОК, а след това му сложих и кабел за NET и забравих за проблема, НО! Днес го свързах чрез HDMI кабел с ресивъра, като използвам ARC HDMI, но звук не идва?! Странна работа, пробвах всички варианти от менюто за звук, но нищо не се получи. Видео излиза на TV-то, но звук към ресивъра - йог. Някой ако си е играл с това моля да помага.
Виж в инструкцията настройките на ресивъра.
Самият ресивър поддържа ли ARK ?
Всичко е ОК вече :). Да, поддържа. Беше свързах с едно LG и всичко си беше наред. Вчера го преместих на новият Самсунг и звук няма! Няма и кой знае какво да настройваш там, но се оказа, че една опция "AnyNet" или нещо такова трябва да е включена в ТВ-то, така и не разбрах защо, но когато я включих - всичко тръгна. Странно без нея позна че има нещо на кабела, не го намери автоматично какво е, но когато ръчно указах, че е ресивър и марката - започна да го пуска и спира при старт автоматично, но не му подава аудио. Загубих цял ден време с тази глупост, че и кабела сменях за да игнорирам и това съмнение :)
Ако се чудите какъв телевизор да си купите, отговорът е един - по големия по джоба Ви! Взех си 49 инча и го гледам само от 20 дни! Вече ми малее и от масата за хранене не виждам добре! От дивана си е ОК, но аз съм все на масата :) Направо се замислих дали да не го сменям, а дадох маса пари за него.... А инъче си е супер и съм много доволен от него! Явно ще трябва да променям навици и да го гледам по от близо ;)
Точно по тези таблици се застраховах, че от дивана ще ми е много голям и се отказах от 55". но само след 5 дни разбрах, че съм сгрешил и трябваше да взема него. Разстоянието до дивана си беше на ръба за 55-тица, но в крана сметка жената каза, че ще е голям. Не слушайте жените при избор на техника! Това е извода.
А, не така, че ако те чуе нежната половинка...
Те обикновено налитат на по-големия размер, но конкретно за телевизори съм забелязал, че е точно обратното.
UE49KS8002TXXH - вече съм категоричен, че ми идва малък от разстоянието, което го гледам. Как се прави хард ресет.
Пробвай първо с изкл от контакта ако няма промяна,
виж няккъде в нета има ли възможност за хард ресет с комбинация от бутоните или нещо подобно.
Щом е гаранционен - в сервиза. Така от дистанция не може да се каже къде е проблема - дали в мейн борда или в захранването на подсветката...
dss
Пробвах всичко с изключванията, в момента съм изключил всичко от него. Няма бутони, само едно малко бутонче в долният край за включване и толкова.
Tук има някакви варианти
https://hardmasterreset.com/how-to-f...sung-smart-tv/
Ако имаш CAM модул за телевизията го махни
Мисля да си взема 55 инча и се двоумя м/у LG и Samsung! Приемам съвети :). Този ще го продавам! Работил е 6 месеца!
