Отговор: Samsung 48H6400 проблем
Вероятно причината е, че някои канали са кодирани, а други не. В някои случаи, проблемът е в настройките на провайдъра - в твоят случай НЕТ1.
hristoslav2
ами, като изключим PPV каналите, НЕТ 1 не е кодирана, така че едва ли това е причината. Всъщност става въпрос за Евроспорт 1 ХД ако изобщо има значение. Остават настройките на провайдъра и в този ред на мисли, аз мога ли да направя нещо (да сменя настройка, например) на телевизора или съм с "вързани ръце"?
Мисля, че ключа се крие в първото ти изречение.
kerr
Преди 2-3 месеца телевизора започна да прави следният проблем
Тоест ако съм разбрал правилно, преди това всичко си е било нормално?
Ако е така - търси проблема в провайдъра. Нещо са променили в настройките....
Има втори малко вероятен вариант - промяната е наложена от качена преди 3 месеца версия на фърмуера.
Уточни дали провайдъра е пипал нещо и ако не е, то пиши за проблема на поддръжката на Семсун.
На сайта на Самсунг има малко по-нова версия на софтуера (2880.2), може да пробваш и с нея.
здравейте,
hristoslav2да, правилно си разбрал. провайдъра двърди че нищо не е пипал. не еи от ъпдейта, защото той излезе доста отдавна.
tsim,пробвах, но няма промяна.
нещо друго ако се досещате ще е от полза
Аз имам същия проблем с моя телевизор(H6670), смених 2 оператора(не заради това разбира се), смених 2 харда, но нямаше никаква промяна.
ами след толкова време вероятната причина е във фърмуеъра - 2890.2 реши проблема. Може да го изтеглите от http://www.samsung.com/bg/support/model/UE48H6400AWXXH
