Резултати от 1 до 6 от общо 6
40 H6400 Проблем
  1. Novice
    Oct 2017
    40 H6400 Проблем
    Разбрах,че тоя модел бил най големия боклук но искам малко помощ.
    Появиха се лилави отенъци по точно петно вижда се на бял фон вече станаха 2 петна какъв е проблема и колко ще ми струва да се поправи не е гаранционен вече благодаря.
    Отговор: 40 H6400 Проблем
    Пусни му различни цветови заливки и пиши на кои от тях, какво се вижда. Така ще разберем ориентировъчно къде е проблема.
    Моделът не е боклук - беше оптималният като съотношение цена/качество през 2014 година.
  4. Novice
    Oct 2017
    Значи само на бял фон или много светъл се виждат светло лилави петна до скоро беше 1 сега са 2 вижда се на снимките 2 петна.На мен ми харесва много самсунга чете почти всички формати единствения недостатък е,че пред DLNA когато се гледа поточно видео субтитри не вървят. Убеден съм,че има проблем до скоро може би месец нямаше такива петна синьо лилави...
    Нямам на разположение по хубав телефон за по детайлни снимки но мога да направя и други,иначе бие на очи само на светъл фон няма проблеми при цветовете пуснах диагностика от настройките и се вижда на други цветове не се вижда проблема тв-то е копуван 2014
    има и по-лоши случаи
    https://www.youtube.com/watch?v=zdPQmX75V_M
    Вероятно твоят ТВ има едно от двете
    - разкачена част от LED лентата от подсветката
    - разлепен или разместен отражател на подсветката във видеопанела.
    Може да се оправи в сервиз, стига техниците да се съгласят да отворят панела и...
    ако не си сакат в ръцете и имаш основни технически познания, поразрови се в Ютуб и виж как става
    https://www.youtube.com/results?sear...+the+backlight
  6. Novice
    Oct 2017
    Благодаря за отговора ще видя какво може да се направи,обаче проблема неми прилича на този от 1вото видео там се вижда изпъкналост, докато при мен няма подобно нещо.
    Дадох само пример за по-лош случай.
    При теб е един от изброените от мен по-горе проблеми.
  1. Проблем със Самсуг H6400 и смарт хъба
    От Борис Йорданов във форум Samsung телевизори
    Последно: 03-11-15, 12:43
