Отговор: 4K SUHD и Youtube?
Здравей. А как разбираш, че клипа е с по-ниска резолюция ? Ако е през "статистиката за умници" да знаеш, че там резолюцията играе в зависимост от скороста на интернет доставчика ти. При мен повечето пъти тръгват на FHD и след секуднда-две минават в 4К резолюция.
При мен , мога да избирам резолюция, телевизорът ми е 4к , но ю-тюб не ми дава да избера такава резолюция(по висока от FHD на някой даже е само HD+)...това един от вариантите да разбереш, на каква резолюция гледаш. Имах подобен проблем и на компютъра, но там излезе че vp6 (във Firefox)мисля бе кодека бе забранен и след неговото пускане тръгна опцията за 4к. Пробвай през външен интернет експлорер дали ще имаш успех. Като цяло ограничението е от ю-тюб (за ТВ), но защо ...от 10-15 клипа (4к) който пробвах имаше само един който тръгна на 4к.
Имах подобен проблем на компютъра с браузър Firefox, но след като заредих съответното съдържание от Youtube чрез Google Chrome, получих достъп до 4К резолюцията на видеоклиповете.
По принцип няма абсолютно нищо каквото да е необходимо да правиш. Предполагам имаш добра скорост на интернет, пробвай да вържеш директно с кабел и съответно за да си сигурен в съдържанието пробвай този канал- всичко 4К и HDR.
https://www.youtube.com/channel/UCve...FNipzeAGBI5t9g
Asen
Благодаря за отговорите!А как разбирам дали е FHD?то като пуснеш клип винаги си пише горе HD а не 4К даже, както споменах изчаквам поне 30сек. И пак не става на 4К...Гледах клип в Ютюб и там един показа как като изчака няколко секунди клипа да зареди стана на 4К даже пусках същите клипове, но нищо.
Пробвах и линка, който ми даде пуснах няколко клипа но пише само HD HDR и това е дава ми Viewport 1920x804*2. Current/optimal resolution 2560x1072@24 / 3840x1608@24
Значи нещо в интернета - скорост, настройки - не е в ред , аз на мойте с ADSL (10-12мб) на Виваком пускам без насичане до 1440р ...
Update
Значи зарежда на 4К само като влеза в YouTube през браузъра иначе най-много до 1440p е зареждало от приложението.Бавен ми е нета, защото като пусна 4К в браузъра и едвам зарежда!
