Резултати от 1 до 4 от общо 4
SAMSUHG UE46ES67101 не се свързва с Wi-fi
    Здравейте.Телевизора не се свързва с WI FI от няколко дни.Опцията wi fi direct не е активна.Ако е активна /когато поиска/ намира мрежите за секунда и се изключва.Преди доста време правеше същия проблем, но се оправи някак си.До преди два-три дни гледах онлайн без проблем.При рестартиране на тв или изключването му от контакта става като описаното.Другите устройства, които имам намират мрежата и се включват без проблем. Версията на софтуера на тв е 002007.Някакви мнения? Благодаря.
    Feb 2011
    Отговор: SAMSUHG UE46ES67101 не се свързва с Wi-fi
    ТВ-то не се свързва с мрежата през WiFi Direct. Пробвай Настройки-Мрежа-Безжична мрежа и следвай инструкциите.
    Както писах до скоро нямаше проблем и се свързвах през мрежови настройки, но WI fi direct беше активно като опция.Сега при неактивен direct през мрежовите настройки търси, но не намира нищо.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Явно проблем с безжичната карта - най-вероятно за сервиз.
  1. Philips 43puh6101 не се свързва към сървър
    От UserR във форум Philips телевизори
    Последно: 14-12-16, 11:40
  2. Как се свързва правотоков двигател с четири четки?
    От Popkaro във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-12-15, 10:22
  3. Отговори: 11
    Последно: 28-10-14, 15:25
  4. NEO ACS-HC12LCD R407 - как се свързва електрически?
    От naskom във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 20-06-09, 11:18
