 Отговор: Samsung телевизори 2018
hristoslav2
    Доста полезна информация, изчетох я, но не навреме за съжаление. Проблем с отпечатване на статичното изображение вече нямам (изчезна след няколко часа работа на телевизора), но се появи друг проблем. Сега всеки един детайл на картината ми е пикселизиран на малки ситни квадратчета.
Снимката е на 4K HDR от PlayStation 4 Pro.
  Не виждам никакви сини квадратчета. По описанието първо си помислих за макроблокинг, но няма такъв.
За гейминг в менюто на телевизора, трябва да избереш PC  за съответният HDMI порт, а после пак в менюто режим GAME.
 https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...u6300/settings
hristoslav2
     LCD - тата също страдат от Burn IN ??? Това което съм се срещал като инфомация е че те не са податливи...при тях се губи способноста за превключване от цвят в цвят и някой това наричт Burn IN.
А ако телевизора има шим това може ли да е в ползва против изпичането на пикселите ?
  Здравейте, да попитам защо M и MU са на една и съща цена при един и същ диагонал
  Здравейте колеги , имам  проблем с зареждането на клипове от ютуб, не  зарежда от самата програма(при опит от браузер нямам проблеми също така и от програмата на вбох7 отново си зарежда) . Модел на тв е КС9002 , такъв проблем имах и на кс7002 но се оправи от самосебеси.Благодаря предварително
  Задръж power бутона за да направи рестарт (или извади захранващият кабел за известно време) и виж дали ще тръгне.
  http://hdtelevizija.com/wp-content/u...televizora.jpg
нови патенти на Samsung
 https://nl.letsgodigital.org/televis...ung-cinema-tv/
 https://nl.letsgodigital.org/televis...mpression=true
 https://nl.letsgodigital.org/televis...msung-tv-oled/
Samsung модели 2018 за Европа, май ще бъдат анонсирани в краят на Февруари...По-надолу съм написал това, което успях да намеря до момента за американските модели.
Q9S Series
QE85Q9S - 8K(7680x4320) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 4000cd/m2, 0.0015 black, (xxx local dimming zones)
QE75Q9S - 8K(7680x4320) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 4000cd/m2, 0.0015 black, (xxx local dimming zones)
Q8 Series
QE65Q8F - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 1500cd/m2, 10-bit, 120/100Hz
QE55Q8F - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 1500cd/m2, 10-bit, 120/100Hz
QE50Q8F - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 1500cd/m2, 10-bit, 120/100hz
Q7 Series
QE55Q7C - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Edge-LED, 120/100hz
QE50Q7C - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Edge-LED, 120/100Hz
QE49Q7C - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Edge-LED, 60/50Hz
Q6 Series
QE55Q6 - 4K(3840x2160) QLED, Edge-LED, 120/100Hz
QE50Q6 - 4K(3840x2160) QLED, Edge-LED
QE49Q6 - 4K(3840x2160) QLED, Edge-LED 60/50Hz
Q8 and Q6 will feature conventional jack packs on the sets...no One Connect Box.
Q7C - with curved screen
NU8500 - with curved screen
NU8000 - 75", 65", 55" (10-bit), 49" (8-bit)
NU7300 - with curved screen
NU7000 - 65", 55" (10-bit), 49" (8-bit)
  Здравейте на всички  сдобих се със смарт телевизор на Самсунг модел MU6172 и пъвоначално движенията по екрана преминаваха доста гладко и плавно което мен много ме грабна в този телевизор , но след като се актуализира до по нова версия на firmware-a тази плавнота която беше просто изчезна. Сега движенията на картината са придружени с трептене и не е така същото катко беше първоначално. Не знам какво да правя и как да процедирам, писах съобщение и до  Samsung community но те по никакъв начин не ми помогнаха. Според вас има ли някакъв начин да се оправи това или ако е възможно да се преинсталира този firmware ? Благодаря ви предварително
  Пробвай с връщане на първоначални настройки и изключване на захранване за 5-10мин.  Ако все още не ти харесва виж дали няма да помогне поставянето на ръчен лежим и избор на различни степени в слайдера за настройка на трептенето - между 3 и 5 обикновено ... Изключи и "режим филм" .
stenly
    От сърце ти благодаря колега :)
svetlio1
    Привет svetlio1 пробвах всичко , което ме посъветва  включително си поиграх с настройките за  judder reduction и дори на максимум му зададох 10 и  пак се забелязват трептене. Преди актуализацията нямаше такъв проблем а тогава дори не бях пипал тази опция било си е на auto. Зададох му и друга стойност на judder reduction пробвах и с 3 и с 5  но подобрение няма. Има плавнота но и през няколко секунди има и трептене.
  Изключи ли "режим филм" ?
Аз съм изключил автоматичното обновяване точно заради подобни "изненади" - като има положителни отзиви за ъпдейта , тогава го правя. Сега съм 1147 и съм много доволен - почти идеално се представя , даже учудващо добре за 50хц тв.
  Да изключен е режима за филм  иначе мога ли и аз да си върна по стар firmware като твоя примерно 1147 версията ?
  За съжаление не може - чакаш следваща версия и се надяваш там да го оправили ... и да не са оплескали друго ;)
  Излиза че след актуализация на firmware телевизора става за боклука
