samsung 7192 проблем със сателитния тунер
здравейте, имам чиния на булсат - в кухнята нямам приемник но има кабел от антената. чинията както се досещате е насочена към хеласат 39Е. проблема е следния : от време на време ми дава сигнал и гледам балканика ,фен ,планета и там свободните канали. но от 5 дена само два има сигнал. когато няма сигнал ми изписва да си проверя източниците ( нямало сигнал- а при сканиране открива каналите)- което е много страно понеже като му дам пълно търсене на сателита на свободните канали ми открива към 160 или 190 канала. смисъл проблема не е от кабела и като дам на запаметените свободни ми дава че няма сигнал.
много моля ако някой има разрешение на проблема да сподели. телевизора е на няма и седмица а ме нервира прекалено много. благодаря предварително на отзовалите се.
Отговор: samsung 7192 проблем със сателитния тунер
Настрой си антената за по-висок сигнал.
ще съм ти много благодарен ако споделиш точно как да го направя, понеже вече мислех да го нося в сервиз... предварително ти благодаря
Да споделя на булсатком приемника сигнала е 87% на каналите. Когато благоволи телевизора да ги пусне ( това от 6 дена се е случило 2) сигнала е над половимата на самия телевизор без приемника на булсата около 75% на око ми се струва. Пуснато е допълнителното усилване на сигнала от менюто на телевизора мисля че беше LBN или нещо такова.
На приемника на Булсат пусни БНТ1 и на сигнал индикатора гледай долната скала с децибелите(db).Трябва да е над 10db.
Ako e ok и на приемника не прекъсва, може би има проблем с телевизора.
Кабелът от чинията до тв. трябва да е директен,без сплитери и подобни.
Провери и F-конекторите.
така стигнах до следния извод. когато приемника на булсат ком е включен в мрежата (със кабела от антената или в контакта) -той е в спалнята.- в кухнята нямам сигнал към хелассат, изключа ли го всичко върви на шес.
След антената съм монтирал на времето високочестотен сплитер на 2450.... за да мога да си местя приемника по стайте .Въпроса ми е следния как да шунтирам тази защита на булсат.... при положение че не искам на втория телевизор да гледам булсат ами свободните канали на хеласат.
Ако някой ме посъветва ще съм му много благодарен благодаря предварително....
Ако с 1 антена с конвертор с 1 изход искаш да гледаш на няколко устройства, то всички ще гледат само от 1 транспондер. Ако от приемника смениш на друг, на телевизора ще ти покаже -- няма сигнал. Ако искаш да гледаш свободните ти трябва конвертор с 2 извода и телевизора на отделен. Това не е защита на Булсат а особеност на сателитната телевизия.
ПП . Ако ще е за едната Балканика си я пусни на IPTV и по лесно ще решиш проблема.
Благодаря за изчерпателния отговор, до колкото разбрах трябва да пусна втори кабел от антената а там да сменя конвертора с двоен. Проблема е че кабела е зазидан в стената. А от един кабел не става ли с някое устройство дето да разклонява или няма...благодаря
Става с един кабел ,ако смениш конвертора със специален такъв-(стакер/уникейбъл),програмиран от Булсат(струва около 60лв.).
Приемникът на Булс.има настройка за стакер,но ме съмнява телевизора да може да управлява такъв тип конвертор.
Най-евтино става с двоен конвертор и дупка за новия кабел.(около 10-20лв.)
Ма нали знаеш,дори свободните канали не излизат безплатно.
Благодаря много. Изчерпателен си. Ще го мисля :)
