Дали нямат отговор , след като произвеждат телефоните си предимно с Super-Amolded екрани? Просто не искат да се занимават с OLED при ТВ сегмента.
Нямат отговор защото не са инвестирали в технологията в ТВ сегмента, но за сметка на това се опитват да пробутват QLED като пряк конкурент, който за 90% от хората за съжаление звучи за като OLED. Името не е случайно подбрано [emoji6]. Ако не се лъжа LG са инвестирали над 15 милиарда долара в OLED производството.
Отняколко дни имам проблем с Samsung 65HU8500 част от менютата за настройка стават на ,,маймунки,,(нечетяеми) , след изключване от контакта се оправя за известно време но пак се появява в различна степен.Трябва ли да му върна фабричните настройки ? Какъв може да е проблема?
Къде може да се прочети кои телевизори(модели)имат от металното smart дистанционно?
Върни заводските настройки.
allstar
TM1990C
https://www.lcd-compare.com/gamme-sa...ine-up-394.htm
Samsung QLED Q85R
Samsung QLED Q90R
Samsung QLED Q900R
http://en.tab-tv.com/?p=16948
... страхотно е металното! :)
След като ми се счупи старият телевизор, се налага да купя нов. Бюджетът ми е в рамките на 600-900, пряко сили 1000, размер на екрана 40-43"
Това, на което съм се спрял, е Samsung UE43RU7402UXXH
Попрочетох тук и там, характеристиките ме удовлетворят.
И сега на въпроса:
- виждам го в www.edigital.bg на цена 730лв., което е супер, предвид че, да кажем в plesio е 900, а по-други места - 1000 и нагоре. ..
Доколкото успях да видя - edigital е споменаван неколкократно по темите във форума, та молбата ми е за мнение и впечатления за този магазин, защото никога не съм го ползвал. Как е организирано сервизното обслужване?
Разбира се - приемам мнения и относно изборът ми на този модел и евентуални алтернативи.
Благодаря предварително!
fi4
При този бюджет нямаш друг избор.
Обзор 75-дюймового 4К QLED-телевизора Samsung QE75Q90RAUXRU
https://www.ixbt.com/tv/samsung-qe75...ru-review.html
Здравейте! Да ви попитам, някои знае ли дали този модел- Samsung 7092, ползва ШИМ и какви са му нивата в/на телевизора? Благодаря!
Samsung QE49Q70RA review, sample, calibration
https://www.homecinemamagazine.nl/20...d-qled-lcd-tv/
QE49Q70RA: VA panel-RGB vertical stripe, F.A.L.D. LED LCD (4 x 10 segments,40 zones),50/60Hz, WCG (aka Quantum Dot_QDEF), HDR10, HDR10+, HLG
Made in Hungary
....support for older Divx and xVid formats was removed from the media player. The Samsung does not play DTS soundtracks either....
Взех си този телевизор преди няколко дни - Samsung Q70R 55". Всичко а наред, обаче има нещо, което не разбирам защо се случва. Ще се радвам ако някой може да ми разясни ситуацията.
При включване/изключване на телевизора от дистанционното, в 95% от случаите на екрана се появяват черни барове, които се отварят по вертикалата и съответно при изключване същите барове се затварят (анимация).
Направи ми впечатление обаче, че от време на време вместо гореспоменатите черни барове, при включване на ТВ-то ми излиза надпис SAMSUNG QLED и чак след това тръгва телевизора, като при това положение като че ли ТВ-то зарежда всичко от начало. С други думи минава повечко време докато покаже всички работи по екрана.
Някой знае ли какво значат тези два режима? Да не би едното да е Standby (баровете), пък когато излиза само логото (и съответно преди да излезе) да е имало пълен shutdown? Не мога да си го обясня. Другото, което ми е любопитно е, дали има някаква зависимост колко дълго се задържа копчето на дистанционното при включване/изключване? Може би и от това да се получават тези неща..
Да общо взето е така както си го описал. При изписването на Samsung Qled това означава че ТВто е рестартирано, а другото си е като режим Standby.
Друг е въпроса ако при еднакво спиране на ТВто ти стартира по различен начин.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Вечер изключвам всякаква електроника от контакта. След включване в контакта, телевизорът изписва Samsung Qled и се включва сам . Само тогава го изписва. Възможно е да губи захранване, спиране на тока и тн.
