Отговор: Samsung телевизори 2019
brabusbg
Е в такъв случай е напълно логично да е така.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
@brabusbg @brotzki - Благодаря за отговорите. Днес пак ми се случи. Изключих телевизора и след 2 минути като го включих ми светна логото на Самсунг, преди да зареди ОС. Не съм го изключвал от контакта.
А другото, което забравих да напиша е, че по някаква причина, рядко, но все пак също се случва - изключвам ТВ и след 5 секунди се включва сам. От както го взех (вторник) ми се е случвало 3 пъти. Това от 70-80 изключвания, да кажем.
Единствените устройства вързани към ТВ-то са един рутер на 5ghz и КА модул + кабела за ТВ.
Мисля да взема един нов разклонител, че този в хола е на 100 години и е много очукан. И едни нови батерии за дистанционното.. не, че на 10 годишното ми LG ги правеше тия работи, но както и да е. :D
überweisen
Малко вероятно е да губи тоците. Все пак не се изключва по време на гледане. Сега забелях нещо при изключване от дистанционното. При дълго задържане на копчето за изключване, телевизорът се гаси и след няколко секунди се включва с изписването на Samsung Qled. Получава се нещо като рестарт. Пробвайте да изключвате с натискане на копчето само въднъж и без задържане.
brotzki
Пробвах. И моят се рестартира и показва логото при дълго задържане на копчето. Това е окей.
Обаче преди малко го изключих (без да задържам копчето) и след 5 секунди се пусна сам отново (без лого, просто сe появи директно канала).
Отделно от това ти беше споменал, че при изключване на кабела от контакта, след повторно включване ти пали винаги с логото. При мен не е така. Бях го извадил за 15 минути от тока и като го пуснах си запали така, все едно е бил на Standby.
Не мога да хвана от какво се получават тези аномалии. Като изключим тях, телевизора е пушка. Само ме е страх да не е някакъв по-сериозен проблем дето ще се разгърне след време..
Вижте дали нещо не го буди. От телефон може да се го включи като се прати сигнал от Youtube, примерно. Сега го включвам в контакта и не излезна Samsung Qled. Странна работа.
brotzki
Не би трябвало да го буди телефона. Имам айфон с който съм пробвал да пускам видео през YouTube успешно, но не и в моментите, в който го е правил този номер с изключването и мигновеното включване.
Други устройства нямам, които да взаимодействат с ТВ-то (поне така си мисля). Само един рутер на 3-4 метра и това е..
Интересно ми е дали мога да разбера дали е от дистанционното по някакъв начин?
Изключи тв. с д/у и веднага му закрий сензора или изкл. тв, от хардуерното копче на самия тв. като преди това си покрил д/у с нещо или го прибери някъде.
Има случай в които някой бутон на д/у "залепва" и прави контакт.
Ако нищо не се получи върни му заводските настройки на тв.
Сега забелязах че имаш Ка модул а те обикновено ако се повредят правят проблеми.
Затова махни Ка модула и пробвай без него.
Като го махнеш върни заводските настройки на тв. и тествай телевизора без модула.
brabusbg
Кое му е логичното? Днес го включвам в контакта и не пали сам, няма и Samsung Qled надпис. Включих го от дистанционното.
... има проблем явно, 65Q90 се пали и гаси нормално, като пали и гаси ресивера също, без никакви надписи и анимации, винаги на последното гледано, при все, че изключвам разклонителя на цялата система, всяка сутрин, като излизам!
Освен монитори AMD сертифицира freesync и за телевизори. И всички сертифицирани телевизори са на Samsung----> FreeSync TVs
Здравейте, насочил съм се към Samsung QE-55Q67R, в displayspecifications е показан, че е с 10 bits матрица, въпросът ми е, това така ли е? Благодаря!
Стария ми телевизор се скапа и сега трябва да купувам нов. Добре,че бях заплатил допълнителна гаранция и сега ми предоставиха ваучер на стойност амортизационната цена.Дайте идея какъв телевизор да си взема. Марка Samsung 55 инча до 2000лв. Искам да има bluetooth audio за да свъжа безжично саунбар система. Последно време чета много негативни мнения за марката, но ми е любима. Ако си взема друга марка дали ще може да се свърже със саунбар Samsung безжично. В голяма дилема съм.
plamen_mr
Не си написал бюджета
Samsung 55RU8000
https://www.lcd-compare.com/gamme-sa...ine-up-394.htm
Печалбата на Samsung се срина 2,5 пъти. Само търсенето на фирмени дисплеи нараства
Samsung се надява на темпове на растеж
Днес беше публикуван финансовият отчет на южнокорейската компания Samsung за резултатите от работата през второто тримесечие, която приключи на 30 юни.
Оперативната печалба на Samsung падна с 56% на годишна база до 5,56 милиарда долара. За сравнение през второто тримесечие на 2018 г. печалбата на компанията възлиза на 13,3 милиарда долара. Освен това в мобилния бизнес печалбите паднаха с 42% поради слабите продажби на водещи модели, въпреки увеличението на общото предлагане на смартфони. Приходите нараснаха с 8% поради стабилните продажби на смартфони Galaxy A.
Застоялият пазар на полупроводници е друг проблем, пред който са изправени Samsung. Слабото търсене и спадащите цени на пазара на модули с памет доведоха до приходи от 13,6 милиарда долара, в сравнение с 18,59 милиарда долара за същия период година по-рано. Samsung прогнозира подобрение в своя бизнес с полупроводници. Растежът ще започне през втората половина на 2019 г. с нарастващо търсене на NAND и DRAM модули.
https://news.samsung.com/global/sams...r-2019-results
От друга страна, подразделението Samsung Display донесе печалба от 6,64 милиарда долара, в сравнение с 4,79 милиарда долара през второто тримесечие на 2018 година. Голямото търсене на OLED панели в мобилната индустрия се отрази.
