Samsung QE Q950RB One connect deep unboxing , SDP1805S DNIe engine
https://www.youtube.com/watch?v=CZUiDEIedd8
Пълна гама от Micro-Led телевизори с диагонали 75, 88, 93 и 110 инча. Това е всичко... Не знам повече.
Samsung назначава среща в IFA 2020, за да разберем датата на излизане на тези нови телевизори, както и цените, които обещават да бъдат особено високи. Не всички диагонали може да са налични и Samsung казва, че иска да тества реакциите на аудиторията.
8K LCD модели 2020:
Q950TS - (външен One Connect Box , Конфигурация на високоговорителите 4.2.2, 65", 75", 85" - MVA панел, пълна подсветка от 480 зони и антиотражателене филтър. Корпуса на телевизора е направен от метал, вентилиран с хиляди отвори, за да охлажда правилно панела, а също така пуска звука от четирите високоговорителя, разпределени отстрани и над телевизионния филтър, в допълнение към двата отзад.
- Input Lag - под 10ms
- нова версия на Tizen
- Google Assistant или Amazon Alexa
- Samsung добавя и Q-Symphony режим, който комбинира производителността на интегрираната аудио система с тази на специализирана звукова лента на марката и режима Voice Amplifier, който благодарение на микрофона, интегриран в телевизора, позволява да се измерва околния шум и само увеличавайте звука на гласовете, когато гледате.
Q900TS - (Връзките на гърба на TV_само в САЩ, стига до 98 инча)
Q800TS - (Връзки на гърба на TV_55", 65", 75", 82"-инчови
4K LCD модели 2020:
Q95T -
Q90T -
Q80T -
Q70T - (с Edge LED)
Q60T - (с Edge LED)
Моделите с Edge LED долната част на гамата QLED, получават нова подсветка с двоен светодиод, където се използват светодиоди с две различни цветови температури. Моделите на Samsung QLED обикновено използват сини светодиоди с цветна температура от приблизително 10 000 до 12 000 келвина, новата двойна LED подсветка използва жълти светодиоди с цветна температура от 4000 до 5000 келвина и сини светодиоди с цветна температура 'над 20 000 келвина' Благодарение на тази комбинация, цветната температура на смесената подсветка съвпада по-добре с желаната бяла точка от 6500 Келвина, така че LCD панелите трябва да компенсират по-малко, а контрастът на Q60T и Q70T трябва да бъде значително по-висок от моделите с ръб. миналогодишната
Нова TU серия като приемник на RU моделите
Нито един от екраните на Samsung 2020 не поддържа Dolby Vision, въпреки че се гордее с изискано картографиране на активен тон, което се прилага както за HDR10, така и за HDR10 плюс.
https://www.youtube.com/watch?v=gzpmQMkUgE0
https://www.youtube.com/watch?v=5scq4WjShEI
https://www.youtube.com/watch?v=btvg0S6tgEg
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...e-n145469.html
https://news.samsung.com/global/latest
Samsung The Sero
https://www.frandroid.com/marques/sa...am-et-snapchat
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1578281553
https://www.youtube.com/watch?v=EdyGzaVTVcg
https://www.youtube.com/watch?v=gzpmQMkUgE0&feature=emb_title
Tizen 5.5
https://www.tizen.org/blogs/tsg/2019...lic-m1-release
И ти ли имаш моите проблеми? Само през USB има субтитри? Ами аз днес се обзаведох с това:
https://hop.bg/bg/компютри-110/dell-...-110(id=47690)
... ила сега ме питай кво става... и една малка клавиатурка за 15 лв... и си гледам всичко... и си свалям всичко... и едно KODI му сложих...
Голям кеф!
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
Как само през USB? При мен има субтитри от където и да пусна филма.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Колеги предстои ми смяна на стария LG lm800 с нов мнение за Телевизор SONY KD-65XG8596 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 65.0 ", 164.0 см ще се гледа предимно филми от външен хард и спорт!заслужава ли си 2000 лева или да напъна за LG OLED 65 инча
Какво общо имат и трите модела за които говориш със заглавието на темата в която пишеш ?
Изпратено от моят RNE-L01 с помощта на Tapatalk
Здравейте!
Имам питане относно телевизор Samsung QE43Q60.Закупих го преди месец,няма проблем и всичко работи нормално ,като изключим неравномерната подсветка.Примирих се с това,но сега забелязах,че при самата сглобка същи има проблем.Тоест матрицата не е плътно поставена до рамката и се получава на места един луфт между матрицата и рамката,също така на тези места се вижда как свети от подсветката.Това недобро сглобяване може ли да се приеме като дефект и има ли някакъв шанс да върна телевизора?Закупих го от един от Техно......магазините на място.
Е... Ай ся! Имам и бокс...
https://tvbox.bg/tv-box-3gb-promo.html
Познай кое е по-добре!
Е... да PC-то струва 3 пъти повече... Ама кефа няма цена!
В цената на компа трябва да се отчете, че влиза 1ТВ НДД, което го няма при боксовете. И си е пълноценен компютър, на който може да вършиш всичко. И няма да му спре поддръжката след 2 месеца.
