Samsungs adds cheaper QN700A 8K miniLED LCD TVs to line-up...60Hz panel
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1622707932
Samsung QE65QN95A review
https://hdtvpolska.com/samsung-neo-q...ja/?showfull=1
Samsung UE55AU7105 review
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...3715/test.html
UE55AU7105: VA panel, RGB, vertical stripe, 8-domain, 60Hz, Direct LED LCD
PVR: no
DTS: no
HDMI x3
USB x1
https://www.tek.no/test/i/nApVeo/den...gnistrende-god
Samsung QE55QN95A review
https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1623645585
https://www.youtube.com/watch?v=0LKBXzTGnn0Цитат:
In the new video, the HDTV magazine presents you a picture and feature comparison between Samsung's 2020 QLED and the 2021 Neo QLED generation.
The two QLED LCD TVs QE65Q95T and QE65QN95A can be seen in comparison.
Samsung QE65Q77A review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-65q77a/
QE65Q77A : VA, 8-domain, RGB, vertical stripe, 120Hz panel + MCFI
Edge (bottom) lit backlight LED LCD
Първа стачка в Samsung
https://www.sammobile.com/news/samsu...source=ixbtcom
https://www.youtube.com/watch?v=LlJmOwhIzio
Samsung QE75QN900A review
https://www.benchmark.pl/testy_i_rec...ja-opinia.html
Samsung QE65QN800A review
https://www.avcesar.com/test/ecran_p...-1.htmlSamsung QE75QN900A review
https://www.avcesar.com/source/plasm...n800a_1000.jpg
резултатът е тестван с https://www.murideo.com/
Как да инсталирате приложения на трети страни на Samsung Smart TV
https://en.tab-tv.com/?p=23899Цитат:
Всеки Smart TV се предлага с предварително заредени приложения, които правят използването на вашия Samsung Smart TV удобно. Smart TV обаче не е просто телевизор, но и устройство с допълнителни функции. Следователно, понякога може да пожелаете да инсталирате допълнителни приложения на трети страни и най-важното, че можете да го направите.
Какво представляват приложенията на трети страни?
Всички приложения на Samsung TV могат да бъдат разделени на две категории. Първите приложения са проектирани и одобрени от Samsung. Приложенията на трети страни са приложения, които можете да инсталирате на вашия телевизор Samsung, но които не са разработени или одобрени от Samsung TV, но все пак могат да бъдат инсталирани на телевизори Tizen OS.
Как да разрешите инсталирането на приложения на трети страни на Samsung Smart TV?
Преди да можете да инсталирате приложения на трети страни на вашия Samsung Smart TV, трябва да ги разрешите да бъдат инсталирани. За да направите това, направете следното:
Отворете менюто Настройки
Изберете раздела Лични
Отворете подменюто „ Защита“
Намерете реда с неизвестни източници и го задайте на Enabled
Сега трябва да активирате Developer Mode на вашия Samsung Smart TV.
За да направите това, трябва да направите следното:
Отидете в менюто Samsung Smart TV Settings
Отворете Smart Hub
Изберете Приложения
Въведете вашия PIN за Samsung Smart TV
Ако не сте променили ПИН кода, въведете 00000 или 12345
Променете режима за програмисти на ВКЛ
Попълнете IP адреса на компютъра си и изберете OK
Рестартирайте вашия Samsung Smart TV
Как да инсталирате приложения на трети страни на вашия Samsung Smart TV
Сега всичко е готово и всичко, което трябва да направите, е да инсталирате приложения на трети страни. Има три различни начина и можете да използвате този, който ви харесва най-много, те са равни.
Любимият ми начин да инсталирам приложения на трети страни е използването на apk файл. За да използвате този метод, просто трябва да направите следното:
Отворете браузъра на вашия Samsung Smart TV
Потърсете уебсайт с apk файл на приложението, което искате да инсталирате (използвайте само надеждни уебсайтове!)
Кликнете върху връзката за изтегляне
Изберете изтегления файл
Кликнете върху инсталиране
Потвърдете инсталацията
Следвайте инструкциите на екрана
Въпреки това може да е неудобно да инсталирате приложения на трети страни с помощта на apk файлове, тъй като много от тях не се чувстват удобно да използват браузъра на Samsung Smart TV. В този случай по-добре използвайте метода на флаш или USB устройство.
В този случай трябва да изтеглите apk файла през компютъра си и да го изтеглите на флаш или USB устройство. Това е по-удобно, защото ще използвате браузъра на вашия компютър.
Използвайте браузъра на компютъра си, за да намерите apk файл на надежден уебсайт
Изтеглете apk файл на вашия компютър
Запазете apk файл на вашата флаш памет или USB устройство
Поставете флаш или USB устройство към вашия телевизор
Отваряне на файлове и папки
Изберете apk файла
Изберете apk файла на приложението си
Щракнете върху инсталиране
Понякога обаче се случва да нямате флаш устройство или USB устройство наблизо, но все пак не искате да използвате браузъра Samsung Smart TV.
В този случай можете да използвате командния ред на компютър. За да използвате този метод, трябва да направите следното:
Отидете до вашия телевизор и отворете менюто Настройки на вашия Samsung Smart TV
Изберете опцията Мрежа
Щракнете върху информацията
Ще видите раздела за IP адрес. Трябва да се справите с IP адреса на вашия Smart TV
Сега отидете на вашия компютър
Отворете командния ред
Въведете adb connect и IP адреса на вашия телевизор
Въведете install D \ и името на вашия apk файл (с .apk в края)
След като приложението е инсталирано, въведете adb disconnect и IP адреса на вашия телевизор, за да изключите вашия Samsung Smart TV от вашия компютър
Препоръчвам да използвате първия метод, тъй като той е най-лесният и ясен. И аз не препоръчвам третия метод, тъй като той е най-напрегнат за не напреднали потребители.
https://en.tab-tv.com/?p=23967
Samsung KU55AU9000F review (sample)
https://prohardver.hu/teszt/samsung_...ng_au9002.html
Samsung QE65QN90A review
https://www.ixbt.com/tv/samsung-qe65...ru-review.html
Samsung GU43AU8079 test
https://www.zambullo.de/fernseher/im...n-samsung.html
GU43AU8079 (German market) - за нас UE43AU8072
VA panel, 60Hz
Edge LED backlighting
service menu panel: 43D6AU0SA
platform : Nike-L
https://www.zambullo.de/wp-content/u...uptansicht.jpg
https://www.zambullo.de/wp-content/u...ear-Motion.jpg
https://www.zambullo.de/wp-content/u...l%C3%BCsse.jpg
Made in Slovakia
https://www.zambullo.de/wp-content/u...beh%C3%B6r.jpg
no DTS
no DivX
no PVR (can be activated via service remote control)
Имам проблем с "умното" дистанционно на JS8000. При натискане на някои от бутоните много често отчита двойно натискане, примерно щракам един път надясно, то отчита два пъти. Има ли начин да се ресетне или нещо подобно?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36783&stc=1
Активирах Developer Mode, но при опит да сваля апк през браузер , изписва функцията не се поддържа.
Свалих приложението на флашка, което не се разпознава от телевизора. Явно не работи за по-стари Тизени. В този случай 4.0.
Дори се клонира приложението SIPTV. Едно с малка икона и едно с голяма. Сега трябва да го преинсталирам и настройвам отново.
https://i.postimg.cc/0j6jWDgH/20210705-081842.jpg
Трябва да се отвори и да се почистят контактите. Най-вероятно са замърсени и залепват.
Тия варианти са за смарт телевизори Самсунг но не и с тайзън ос. Под статията има коментари.
https://appuals.com/how-to-download-...sung-smart-tv/
