  Samsung Display ще обсъди допълнителни инвестиции в QD-OLED едва през втората половина на годината
 삼성디스플레이 QD-OLED 추가투자 논의는 하반기에나 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
Производственият капацитет на QD-OLED за следващата година също ще бъде същият както тази година, 30 000 листа на месец.
Индустрията също е "скептична по отношение на допълнителни инвестиции в QD-OLED".
Samsung Display може също да реши да не разширява производството на QD-OLED и вместо това да премине към QD nanorod LED (QNED) панели.
 Samsung Display to decide whether it will spend more in QD-OLED in 2nd half - THE ELEC, Korea Electronics Industry Media
Досега производството на OLED панели с квантови точки е било всичко друго, но не и гладко в Samsung. Според медиен доклад повече от две трети от произведените дисплеи не могат да бъдат използвани поради производствени дефекти, което се отразява на цифрите за доставка за съответните монитори и телевизори.
Elec съобщава, позовавайки се на вътрешни източници , че Samsung има проблеми главно с процеса на покритие. Там се използват метални маски в процеса на вакуумно изпаряване, който преди се смяташе за податлив на грешки. Само около 30 процента от панелите очевидно са без грешки след тази производствена стъпка. Твърди се, че крайната доходност е под 30 процента.
  Дано този път ползват VA панели и за Европа при 55" Samsung Q90B и Samsung Q80B (за жалост опцията миналата година беше единствено Q95A)
  Серия телевизори Samsung 2022
 https://www.flatpanelshd.com/article...&id=1644476445
 Таблица с версиите HDMI портове и поддържаните от тях функции.
Все още няма окончателна информация, така че имайте едно наум за таблицата.
 | Samsung TV 2022 |
 | Series |  QS95B |  QN900B |  QN800B |  QN95B |  QN90B  QN91B, QN92B, QN93B, QN94B |  QN85B |  Q80B |  Q70B |  Q60B  Q65B |  The Sero |  The Frame |  The Serif |  BU9000 |  BU8000 |  AU7000 |
 | HGiG (HDR Gaming Interest Group) |  ? |  ? |  ? |  ? |  ? |  ? |  ? |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |
 | HDMI 2.1a (48 Gbps) |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |
 | HDMI 2.1 (40 Gbps) |  4x |  4x |  4x |  4x |  4x |  4x |  4x |  4x |  no |  no |  4x |  no |  no |  no |  no |
 | HDMI 2.0b (18 Gbps) |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  3x |  3x |  no |  3x |  3x |  3x |  3x |
 | FRL (Fixed Rate Link) |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  10Gbps@4Lines |  no |  no |  10Gbps@4Lines |  no |  no |  no |  no |
 | eARC (Enhanced ARC) |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |
 | ALLM (Auto Low Latency Mode) |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |
 | VRR (HDMI Forum VRR) |  40-120Hz * |  40-120Hz * |  40-120Hz * |  40-120Hz * |  40-120Hz * |  48-120Hz * |  40-120Hz * |  no |  no |  no |  40-120Hz *
(only 55, 65, 75") |  no |  ? |  no |  no |
 | VRR (AMD FreeSync) |  Pro * |  Pro * |  Pro * |  Pro * |  Pro * |  Pro * |  Pro * |  Pro * |  no |  no |  Pro *
 | VRR (NVIDIA G-Sync) |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |
 | 4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) |  4K/144 HDR 10 |  4K/120 HDR 10 |  4k/120 HDR 10 |  4K/144 HDR 10 |  4K/144 HDR 10 |  4K/20 HDR 10 |  4K/120 HDR 10 |  4K/120 HDR 10 |  no |  no |  4K/120 HDR 10 |  no |  ? |  no |  no |
 | 2K HFR |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  no |  no |  Yes   |  no |  ? |  no |  no |
 | QMS (Quick Media Switching) |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |
 | QFT (Quick Frame Transport) |  Yes |  Yes |  Yes |  Yes |  ? |  ? |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |
 | DSC (Display Stream Compresion) |  6Gbps@4Lines |  6Gbps@4Lines |  6Gbps@4Lines |  6Gbps@4Lines |  ? |  ? |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |  no |
brotzki
   Кога се очакват първите ревюта и стартирането на продажбите ?
    The 2022 8K and 4K Neo QLED's will be available from 6th April, with pre-orders from 16th March until 5th April and pre-registration running from 22nd February until 15th March
  Новото е само числото 7.0
  Само  144хц и разни за геймърски ненужници.
  Youtube добавиха възможността за напомняне на предстоящо събитие. Сега очаквам да видя как ще се появи уведомлението. Много полезна екстричка.
 https://i.postimg.cc/wTC3pFxk/20220313-152830.jpg
  В крайна сметка OLED панела тяхна разработка ли е или си е LG?
sasho1bs
    И на двете фирми.
