Много благодаря за информацията колега ! Честито и да си го ползваш със здраве!!! :Drinks:
п.с. Забравих да те питам за звука в сравнение с LG C1 и Q95A (понеже помня, че преди това беше ползвал и тези модели)
На снимката имаше и саудбар мисля. Добри ефекти ли се получават заедно с Q симфони? Могат ли да работят едновременно ?
Заедно с телевизорът, купих и саундбар. Още от първото включване е свързан по HDMI ARC със звуковата система.
Така, че не съм чувал звукът на телевизора. Според, коментари на други собственици е отличен.
Да, могат да работят заедно. Аз обаче не намирам разлика и оставих настройката по подразбиране, тоест само саундбара.
Този самсунг не поддържа Dolby Vision. Какво ползва като работи на HBO Max, AppleTV и Netflix?
Ползва брилянтен HDR
Възможно е и да го превъзхожда, като марката не го включва. Един вид-ненужен
От по горе написаното не разбрах, шима на S95B ще дразни повече очите или?
https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...e-test-results
https://i.rtings.com/assets/products...ight-large.jpg
Без трептене Не
PWM честота на затъмняване 0 Hz
Samsung S95B технически не е без трептене, тъй като има малко намаление на яркостта, което съответства на цикъла на опресняване на дисплея. Това е много различно от трептенето с широчинна импулсна модулация (PWM) на телевизори с LED подсветка и не се забелязва. Този спад дори не винаги е налице и дисплеят не трепти в следните режими:
PC режим: само с яркост на макс
Динамичен режим: яркост над 20
Стандартен режим: яркост над 48
Режим на игра: яркост над 25
След глупостта на HDMI org, всички производители на техника с HDMI портове да пишатq че са версия 2.1 ако поддържат дори само една от функциите на стандарта 2.1.....настана хаос. Никой не тества отделните портове с Murideo 8 https://www.murideo.com/mu-gen-seven-g8k.html
(4K/120, 4:4:4, 10bit or 12 bit), за да се разбере коя версия е порта - 2.1a(48Gbps) или само 2.1(40Gbps)
Все още няма окончателна информация и позициите за портовeте са свободно съчинение, така че имайте едно наум за таблицата.
HGIG на Samsung не работи ккато трябва...дано да го оправят с ъпдейт.
Samsung TV 2022 Series S95B QN900B QN800B QN700B QN95B QN90B
QN91B, QN92B, QN93B, QN94BQN85B Q80B Q70B Q60B
Q65BThe Sero The Frame The Serif BU9000 BU8000 AU7000 Display frequency 4K/144Hz 8K/120Hz 8K/120Hz 8K/50Hz 4K/144Hz 4K/144Hz 4K/120Hz 4K/120hz 4K/120Hz 4K/50Hz 4K/-0Hz
4K/120Hz
(43",50" - 50Hz)4K/120Hz
(43",50" - 50Hz)4K/50Hz 4K/50Hz 4K/50Hz HGiG (HDR Gaming Interest Group) no no no no no no no no no no no no no no no no HDMI 2.1a (48 Gbps) 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x 4x 4x no no 1x 1x no no no HDMI 2.1 (40 Gbps) 2x 2x 2x 3x 2x 2x 2x 2x 2x no no 3x 3x no no no HDMI 2.0b (18 Gbps) no no no no no no no no no 3x 3x no no 3x 3x 3x FRL (Fixed Rate Link) 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no no eARC (Enhanced ARC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ALLM (Auto Low Latency Mode) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes VRR (HDMI Forum VRR) 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * no 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * no no 20-120Hz *
(only 55, 65, 75")20-120Hz *
(only 55, 65, 75")no no no VRR (AMD FreeSync) Pro * Pro * Pro * Yes Pro * Pro * Pro * Pro * Pro * no no Pro *
(only 55, 65, 75")Pro *
(only 55, 65, 75")no no no VRR (NVIDIA G-Sync) Yes Yes Yes no Yes Yes Yes Yes Yes no no Yes Yes no no no 4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) 4K/144 HDR 10 4K/144 HDR 10 4k/120 HDR 10 no 4K/144 HDR 10 4K/144 HDR 10 4K/120 HDR 10 4K/120 HDR 10 4K/120 HDR 10 no no 4K/120 HDR 10
(only 55, 65, 75")4K/120 HDR 10
(only 55,65,75")no no no 2K HFR Yes Yes Yes no Yes Yes Yes Yes Yes no no Yes Yes no no no QMS (Quick Media Switching) no no no no no no no no no no no no no no no no QFT (Quick Frame Transport) no no no no no no no no no no no no no no no no DSC (Display Stream Compresion) 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines ? 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines no no no no ? ? no no no
Display Stream Compresion ви е нужен само за сигнали от 8K/100fps и нагоре до 10K/120fps
към горното видео
https://twitter.com/Vincent_Teoh/sta...58635194294273
Моделът BU9000 няма ли да се предлага? Не намирам информация за него. В таблицата на предишните страници също липсват данни.
Има такава серия, но не знам дали ще се продава у нас
https://www.youtube.com/watch?v=sObmfTydcbw
мдааа...
https://www.avsforum.com/threads/sam...#post-61714427
неправилно захващане при пакетиране или при разопаковане и вадене.
захваща се от 2 човека по следният начин - едната ръка отдолу, другата ниско отстрани в удебелената част на корпуса. Не хващайте отстрани в изтънената горна половина !
Подобен проблем е малко вероятно да възникне при Sony A95K, оборудван със същия панел, защото не само има метална пластина, залепена зад панела, но освен това задният "корпус с хардуера" се издига почти до върхае, но пък дизайнера им е дебил..върна стойката отпреди години(в серии A1 и A9F) наклонена назад и е невъзможно да поставите саундбар отдолу.
https://postimg.cc/Pp1nrvQ0
Тази година ще има само BU80xx и BU85xx (различни стойки), които са общо взето същите като миналогодишния AU8000. Няма наследник на AU9000, който се различава от 8-ма серия по това, че има добавени екстри за игри - game bar, vrr, 1080p/120hz, 21:9 и 32:9 поддръжка.
