Не че някой ми отговори като питах по-напред за 65q80b, но според мен е хубав за парите си. Аз днес се вредих да го взема за 1900лв. Дано да случа на бройка и куриер :). Според мен е балансиран избор в златната среда.
Привет, аз също го поръчах, но не съм сигурен дали да го откажа, двоумя се между него и Sony X93J, като клоня към Сонито, тук доста обсъждахме двата модела, ако ти е интересно - https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%80-581.html
Иначе видях Samsung-a в Техномаркет, много добре изглежда, не си сбъркал.
Kateeva доставя 8K QD-OLED мастиленоструйно оборудване на Samsung
https://www.eet-china.com/mp/a178609.html
https://kateeva.com/a-milestone-for-...oled-displays/
https://kateeva.com/solutions/products/
Колеги, някой от вас имал ли е взимане даване с 65QN85B ? Че намерих много добра оферта в амазон за него, 900€, и съм на един клик от това да го купя, защото за тези пари трудно нещо по добро ще може да се намери, може би Hisense U8HQ, но те свършват като топъл хляб и ги няма никъде. Води му се славата че няма много добър контраст, но пък е доста ярък и хубаво цветове.
П.С. както и да е.. .докато се наканя... то взе че свърши...
Здравейте. Преди 3 дена си купих QN90B и проблемите започнаха
Взех го за монитор. Имам ресивър Denon X3700h (към денона съм закачил компютър и ps5).
Закачих денона към телевизора. Телевизора го разпознава като PC и информацията от денона след 1 ден спря да ми излиза на телевизора. Преди се виждаше всичко, усилване, менюто на денона беше прозрачно - виждах си десктопа и в същото време излизаше и менюто на денона (прилагам снимка)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39977&stc=1
Върнах заводските настройки на телевизора, изключих го от контакта за половин час, настроих го отново, смених hdmi порта от HDMI 1 на HDMI 3 (който е eARC). Като смених порта за около 5 мин поне волумето на ресивъра ми излизаше, но след 5 мин и то спря и вече никаква информация от ресивъра не излиза на телевизора.
Ако натисна setup на ресивъра - телевиора все едно сменя режима, екрана премигва и обръща на денона (все едно е в друг порт) и така вади меню.
Някой да има някакви идеи?
Ръчно преименуване на порта на "РС" - обикновено това е изискване на Самсунг и ЛГ при връзка с компютър ?
Не е много сигурно какво става в портовете на ресивъра, че и там имаше драми с версиите на HDMI, пробвали ли сте връзка без участието на компютъра - само ресивър-тв - евентуално ПС5?
Компютъра е свързан към Blu-ray порта на ресивъра. Отдавна го преименувах на PC - още като взех ресивъра март месец.
Пробвах и само с PS5. Изключих компютъра, ресетнах телевизора (няма нови ъпдейти за телевизора, така си дойде фабрично) и към него имаше само закачен ресивър, а към него PS5 и толкова - същата работа е.
Изключих и ресивъра от тока за 10-15 мин. да не би той да е блокирал, но не - същата работа е.
Виж в avforums или avsforum за какво става въпрос.
Warlock
Направи ли връщане заводските настройки на двете у-ва или го направи само за телевизора ?
Май с действията си объркваш ресивъра..и от там липсата на инфо към телевизора. Защо на HDMI 3 (който е eARC)?
https://support.denon.com/app/answer.../309/related/1
Върнах заводските настройки само на телевизора, но сега така като ми каза - ще пробвам и на ресивъра (интересното е, че като взех телевизора първите 2 дена всичко беше наред, на 3-тия ден самичко пощуря)
Първоначално бях вързал ресивъра в HDMI 1. Но след като се разбутаха нещата - братовчед ми (който има тв Samsung и ресивъра Yamaha) каза, че след като го включил на HDMI 3, който е eARC - телевизора му разпознал и марката и модела на ресивъра и всичко било наред. Затова сменихме порта, да видим дали няма да се оправят нещата, но нищо не се оправи.
А относно eARC и CEC - аз съм ги изключил. И от телевизора съм го дал на OFF и от ресивъра съм го изключил. Пробвах да ги включа да видим дали няма да се оправят нещата, но нищо не се оправи и ги изключих
Здравейте, имате ли идея как точно да настроя моя KSTB5019 (приемник на А1) с моите телевизори Samsung ( 3 броя )
В 2 от 200 случая намира точно този приемник и то след като натисна "View more model numbers" имате ли идея защо се получава това и как мога да го оправя?
Явно, че има приемника, но все едно не го намира винаги, наложи се да ресетна ТВ-то няколко пъти и сега вече 30 минути не го намира :)
То точно заради китайските пръчки обикновено се бъгват разни неща по "умните" тв - пробвай просто да изключиш тв от захранване за 5-10 мин. и ако имаш някой друг (хо-добър) HDMI кабел (не тоя от комплекта на А1) да смениш .
Samsung TV 2023
Очаква се доставките на QD-OLED телевизори на Samsung Electronics да се увеличат от 450 000 единици тази година до 1,3 милиона единици през следващата година и повече от 2 милиона единици през 2024 г. Ако доставките на QD-OLED телевизори се увеличат до 2 милиона единици през 2024 г., обемът ще бъде подобен на Neo QLED, топ моделът в гамата телевизори на Samsung Electronics. В този случай съществуващата премиум телевизионна стратегия на Samsung Electronics, която поставя Neo QLED на върха и QD-OLED на дъното, също може да бъде модифицирана.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19061
https://www.avcesar.com/actu/id-3814...n-janvier.html
KQ65QNC90 - 65QN90C
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000363423
KQ55QNC90 - 55QN90C
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000363437
KU85UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000356487
KU75UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000356482
KU70UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000359323
KU65UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000355340
KU58UC7000
KU55UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000357378
KU50UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000351628
KU43UC7000
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000351635
Модели „C“ вече са изброени на уебсайта на Samsung Китай.
https://www.samsung.com/cn/tvs/
Tizen OS заприличва на Android...
"KEN Review" Samsung промени на Android! Преглед на разопаковане на нов продукт QN90C! Водещ MiniLED телевизор! Нов телевизор NEO QLED с квантови точки!
https://www.bilibili.com/video/BV1RS...d_more_video.1
„Android е по-ароматно“ Телевизор Samsung QN85C задълбочена оценка! MiniLED подсветка/система Android/1210 дял, Ръководство за потребителя/урок за телевизор Samsung QN85B надграждане/QN90Цитат:
Здравейте всички, аз съм KEN и днес ще ви представя първата партида телевизори Samsung, оборудвани със система Android, Samsung QN90C, QN 90C приема панелната технология с кодово име „NEO QLED“, която се състои от MiniLED и QLED квантова точка панели.
https://www.bilibili.com/video/BV1BR...om=333.999.0.0
В Азия, Android се цени повече от Tizen и вероятно Samsung са променили пазарната си стратегия....Цитат:
Здравейте всички, аз съм KEN. В този брой ще ви дам подробен анализ на новото поколение телевизори Samsung, серията QN85C, които изоставиха "системата Tizen OS" и най-накрая конфигурираха системата Android. Нека първо говоря за заключението на системата. В сравнение с предишния "Tizen", след като използвате Android, тя вече не е безполезна. Можете да инсталирате голям брой приложения и вече не е необходимо да купувате допълнителни мрежови кутии. Много е удобен за незабавно използване. Така че освен тази точка, какви промени са направени и оценката на този проблем ще бъдат обявени една по една.
Тук трябва да се изчака и да се види дали европейските модели, представени на CES 2023, ще са идентични версии на китайските.....
още няколко сертификата на модели 2023
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_newlist.do
KQ75QNC800 (EU -> QE75QN800C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370474
KQ75QNC700 (EU -> QE75QN700C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370401
KQ75QNC95 (EU -> QE75QN95C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372093
KQ65QNC95 (EU -> QE65QN95C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371531
KQ55QNC95 (EU -> QE55QN95C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371539
KQ85QNC90 (EU -> QE85QN90C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371523
KQ75QNC90 (EU -> QE75QN90C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371793
KQ65QNC90 (EU -> QE65QN90C)
KQ55QNC90 (EU -> QE55QN90C)
KQ50QNC90 (EU -> QE50QN90C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370199
KQ85QNC85 (EU -> QE85QN85C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372111
KQ75QNC85 (EU -> QE75QN85C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372101
KQ65QNC85 (EU -> QE65QN85C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371562
KQ55QNC85 (EU -> QE55QN85C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000368809
KQ85QC80A (EU -> QE85Q80C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372135
KQ75QC80A (EU -> QE75Q80C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372137
KQ65QC80A (EU -> QE65Q80C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372141
KQ55QC80A (EU -> QE55Q80C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372149
KQ50QC80A (EU -> QE50Q80C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372159
KQ85QC70A (EU -> QE85Q70C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000367079
KQ75QC70A (EU -> QE75Q70C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371570
KQ65QC70A (EU -> QE65Q70C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371526
KQ85QC60A (EU -> QE85Q60C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370048
KQ75QC60A (EU -> QE75Q60C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370044
KQ65QC60A (EU -> QE65Q60C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371517
KQ55QC60A (EU -> QE55Q60C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371454
KQ50QC60A (EU -> QE50Q60C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000366447
KU75UC8000 (EU -> UE75CU8000)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371747
KU65UC8000 (EU ->UE65CU8000)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371737
KU55UC8000 (EU -> UE55CU8000)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371728
KU50UC8000 (EU -> UE50CU8000)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371711
KU43UC8000 (EU -> UE50CU8000)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371693
KQ32LSC03 (EU -> Q32LS03C)
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371672
дано през 2023 година да приложат eLEAP
https://www.oled-info.com/report-sug...ion-technology
Samsung TV 2023 UHD LCD UHD LCD NEO QLED Mini LED LCD UHD QD-OLED UHD Mini LED LCD SUHD/8K CU7000 CU8000 CU9000 Q60C The Frame LS03C Q70C Q80C QN85C QN90C QN95C S95C QN700C QN800C QN900C 43, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 85" 43, 50, 55, 65, 75, 85" 43, 50, 55, 65, 75" 43, 50, 55, 65, 75, 85" 32, 43, 50, 55, 65, 75, 85" 55, 65, 75, 85" 55, 65, 75" 50, 55, 65, 75" 55, 65, 75, 85" 50, 55, 65, 75, 85" 55, 65,77" 65, 75, 85" 65, 75, 85" 65, 75, 85"
Samsung изрично спомена използването на ефекта "Helmholtz-Kohlrausch" заедно с тяхната QD-OLED технология. Ето слайд от презентация на главния изпълнителен директор на Samsung Visual Display на конференцията iMID2022. Ето връзката към запис на неговата презентация в Youtube, която е точно преди момента, в който той представя този слайд: „Когато погледнете Quantum Dot OLED, ще почувствате, че е много по-ярък от другите дисплеи със същото ниво на осветеност“ - казва той. И "Същата осветеност, но различна (перцептивна) яркост" и "Хелмхолц-Колрауш" е на слайда. Те наричат използването на този ефект на възприемане като XCR (eXperienced Color Range).
https://www.youtube.com/watch?v=LvyeYeiVHzE&t=1260s
https://www.mikewoodconsulting.com/a...K%20Effect.pdf
https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-62211933
