Значи няма оправия. И Factory reset правих и нищо не става. Ще взимам май друг , че са не бера ядове с тоя.
Мнение за 50RU7172U ?
Здравейте, хвърлил съм око на samsung QE-55QN90C,
ще се гледа главно филми от торентите, филмовите тв канали от сат приемник на виваком и спорт. Гледа се по всяко време и през деня е доста светло. Имам и моторизирана 160 см. сателитна чиния. Въпроса ми е какви са възможностите на този телевизор относно сателитните му екстри . Мисля да си сменя старата 47 инчова тошиба пак от деветата серия и при това 3D със активни очила и съм се спрял на този самсунг .
Хич не сме доволни! Искаха олед - на им олед. Почти не го гледаме. Домсъветът да решава дали - или.;)
В предишните страници споменах за настройката "Подобряване на контраста - силно". Трябва да е зададено на слабо, иначе прелива/прегаря светлите части, както и лицата, но губите черното и започва да сивее.
Цветовете са като пастелени. Далече от реалността.
Освен познатите бъгове, онзи ден и нов - образът не се разпъва на цял екран. Седи вляво миниатюрно.;)
https://i.postimg.cc/mtcZSTTP/20231206-131842.jpg
Подобряване на контраста, трябва да е изключено, а на на силно, слабо, или каквото и да е друго! Активирането на тази опция, тотално скапва картината! Сега започвам да разбирам, колко нелепо изглеждат приказките ти за неточни цветове, по-назад в темата. Имах подозрения, че нямаш представа за какво говориш, не само сега, след като купи телевизора, а и преди това.
Ако беше написал, същите щуротии в някой от форумите, където наистина мима познавачи и реални собственици на телевизора, или щяха да те насметат, или напълно да те игнорират, смятайки те за трол.
ПС
Сега е момента да го върнеш и да вземеш WOLED...!
Точно щях да каза, че след коментарите на brotzki потърсих в reddit и там точно това казват, че е проблемът и трябва да се изключи brightness optimization или contrast enhancer - https://www.reddit.com/r/OLED/comments/17n1zi1/samsung_s90c_hdr_is_so_dark/
Задружно го пращаме да чете тези инструкции и да спре да се оплаква от един от добрите телевизори за тази година.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...-oled/settings
Ако не му харесва, то със сигурност да си вземе един crystal led за 1500 лв. и да му се радва.
С изключването на "Подобряване на контраста", картината тотално избледнява/сивее, тъмна ,цветовете остават същите пастелени и се доближава до Qled.
Така едиствен + остава ъглите на гледане, нищо друго. Толкова за прехвалена технология. Телевизорът е много слаб!:thumbdn:
Никакви щуроотии няма. Може да им препратите на гурутата в този бранш за бъговете на телевизора, които хич не са малко, може би повече от на китайските. Tе все пак са платени, докато ние - не.
Като си го вземеш у ваш тогава ще го коментираш.
И нали знаеш. Само мъртвите риби плуват по течението "от един от добрите телевизори за тази година"
Това подобряване на котраста го виждам като някаква "помощна" функция при по-ниските серии, какъвто е и моят AU9072, за да създаде усещане за по-ярка картина. И да, някой път го включвам на "слабо", и пак зависи как е мастерирано HDR съдържанието, защото ако е ярко по принцип и без него, с него се губят детайлите в по-светлите части на картината. Но ако имам висок клас LCD или OLED в случая, не бих го включвал.
Значи съм си напълно в правото :thumbsup: и то 65-ца. И ще се изкажа в твой стил - като се научиш да гледаш ТВ без подобрители (а всъщност влошители) на картината, тогава ти ще коментираш и ще създаваш впечатления на хората по форумите. Още повече от човек, който си изключва уредите от контакта нощем :lol:
Когато изключиш въпросната опция за подобряване на контраста, виждаш картината точно такава, каквато режисьорът е решил да ти я покаже. Не типично за Самсунг, но новите им ОЛЕД модели са фабрично много точно калибрирани, доказано многократно с измервания, графики от които има публикувани по специализираните форуми.
Това, че не ти харесва точната картина, определяйки като сива и тъмна, не е изненада. Ти просто си един от 99-те% масови потребители които обичат да им е шаренко и преекспонирано. Така, че всичко е в реда на нещата.
Единственото което не разбирам е, защо още не си го върнал?
Броцки, като взе Q6FN беШе същата драма и с него ;)
В случая е по-добре да си купи LG, защото там почти всички подобрители са A.I., и ако нещо не му допада може да се обърне към ChatGPT.
1 - разкачи всичко свързано към телевизора (външни устройства, флашки..).
2 - направи връщане на заводските настройки
3 - направи началните настройки
4- пусни го на телевизия и провери как са преходите по менютата
brotzki
Изключи всички "подобрители на картината"!
Samsung QE75Q60C (QE75Q67C model) review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-samsung-75q67c/
VA panel, RGB, vertical stripe,8-domain, 50/60Hz.
Edge (bottom) LED LCD.
HDR content :In filmmaker mode, on a board occupying 10% of the screen area, the maximum luminance was 469nits.
Wide range of colours:
TVs with "economical" Dual LED backlighting do not perform well in this category, and the 75Q67C was no exception.
The coverage of the DCI-P3 (CIExy) space was 84%, which is a rather poor result and means that the TV is able to display not a wide, but only an expanded palette compared to the standard one.
Тук има changelog, само трябва да го пуснеш през google translate - https://eu.community.samsung.com/t5/...e/td-p/1199276
Днес изненадващо, без предупреждение пристигна моят S90C, вече повече от час си играя с него и засега изглежда страхтно. Доста са ограничени настройките спямо Sony, но ще опитам да свикна.
Не забелязвам съществена разлика в обработката на по-ниско качествен сигнал спрямо Sony-то, но тепърва ще видим.
Дистанционното е малко неудобно, но мога да купя отделно стандартното.
Другото интересно е, че e 65 инча, а е с втората генерация на панела, което е приятен бонус, т.е. много малко го различава от S95C.
