Отговор: Здравейте,Проблем с Samsung UE 46 F6500 SSXG
  Да . Намерих една Антена от стар ТВ, дето прилича като на колите разгъва се и накрая на основата има кабелче с букса..закрепих я да не мърда и пуснах да сканира,..на "Ефирна"  и за съжаление ми заби веднага още щом пуснах да сканира..явно нямам късмет..после пак тръгна и извърши пълно сканиране..и при натискане на менютата докато търсих да го настроя се рестартира...Лоша работа...вече го прави дори и като правя други неща с дистанционното...Как успя да се задържи цял месец без да прави проблема досега незнам...сега прави всеки ден..Според мен явно Има някакъв Елемент..я чип, я кондензатор,я нещо което е изгоряло и дава Натоварване и кара "Релето да Рестартира".. телевизора..несъм мн запознат но по усет...Ти какво би ми казвал..
Исках да разбера по всички възможни начини Какъв е Проблема,,ИЗглежда е Нещо "Фабрично " незнам точно ...Преди да пристъпя към търсене на "Майстор" който да дойде и да ми смени Платката на ТВ....ще питам в един сервиз да видя какво е мнението им..Но лошото е че НЕжелаят да идват на Адрес...Лично аз съм скептичен и не бих искал да слагам телевизора в Кашони и да ходя да го нося..да стои по сервизи..Може да Откраднат нещо от него,,просто като знам какво е в България,да няма Доверие на никой човек
 Доколкото виждам...Платката се държи с 3 кабела от едната страна има 2 като Лентови и отдулу влиза един към другата платка - Т-кон..за която доста се говори също..
 Не вярвам да е толкова трудно да се Смени и без да се ходи в Сервиз,,,Несъм се занимавал с такова нещо,но според мен, един човек който работи това,,няма д аму е проблем да дойде и да свали капака наТВ и да се извадят внимателно Буксите ,те са като на дънните платки на ЛАп -топите мисля че "LDT букси " ли се казваха незнам точно,,
  Платката може да я смениш и сам, но настройките в сервизното меню, трябва да ги направи  сервизен техник.
Говори с местният сервиз на Семсун и  ако се съгласят, им го занеси заедно с новата платка. Процедурата ще им отнеме  час.
  Oт Стара загора съм. в нашия град няма за съжаление Сервиз на Самсунг,..имаме един Стар Сервиз "Телевизионен Сервиз " Тодор Петров,дето се занимаваше с поправки,но вече няма читав сервиз...Незнам големите Вериги Магазини - Техномаркет, Технополис къде правят си изпращат Телевизори..ако знаеш някой където е Оторизиран за Самсунг...ще съм ти благодарен да знам като инфо.. сигурно ще трябва да ходя до друг Град...и ще трябва да се уговарям с тях предварително ,нещо такова..
 Добре де, тя самата Платка Резервната която имам нали е взета от друг Работещ Телевизор...като се монтира и тя си има Вкарани Фабрични настройки,,,би трябвало да тръгне веднага.. в смисъл какви Специални допълнителни настройки имаш в предвид да се  прави от "сервизен работник обясни ми,,.ако може,
  Често в един и същи модел има слагани по два модела  видеопанели с различни матрици - според това, което  е налично в склада на асемблиращата фабрика.
Настройките за картината  при тях са различни и са фабрично запаметени в сервизното меню.
Запиши си модела на панела - вижда се на етикетът залепен на гърба му(ще го видиш като свалиш задният капак на телевизора).
Платката може  и сам да я смениш. Ако след включване на телевизора, картината си е наред - няма да пипаш нищо.
Но..ако има проблем с цветовете, трябва да се влезе в сервизното меню и там да се избере и запамети моделът панел, който е монтиран на телевизора.
 https://www.samsung.com/bg/support/service-center/
  Благодаря ти от Сърце. много помагаш с информацията. неможах да ти пиша по-рано,защото ходих да гледам на един познат ТВ и той е Самсунг и давал проблем..Ще сменя платката на моят при първа възможност, ше искам да дойде човек до вкъщи,.не искам да си нося ТВ на Сервиз,,да стои и да го прецакат или окрадат нещо...дал съм си последните пари за да го купя и ми е важен...Ще запиша модела на Панела..и ще видя как са нещата...Утре ми пристига Галваничният разделител и ще го монтирам да видя как ще е с него...Ще пиша пак,как са нещата..мисля да сменя платката след 20 Март..да мине Ретроградният Меккурий
Petar Petrov74
      Какво очакваш да се промени с него щом и при стайна антена го прави. Има някакъв проблем със захранването на процесора.
  Здравей espace да затова ще сменям платката с Процесора,...точно с колегара Hristoslav2  си писахме доста по-горе в постовете..и ще търся някой Майстор да дойде в къщи да я смени... Има 3 Конектора ( букси като на лап-топа)  и не съм пипал, да не Прецакам Лентовият кабел..И се надявам с Другата Платка,,която намерих с голям зор,..да тръгне..дай Боже..Ще пиша..като извърща нещата..
  Здравейте,както обещах,ще напиша какво стана след Смяната на Платката..Много се радвам,че се получиха нещата.. нямах много спокойствие,защото незнах дали тази платка изобщо щеше да стане и че е "работеща".,но нещата станаха и ТВ тръгна..искам да споделя на други колеги,които имат Подобен Проблем като моя...ТВ им да "Прекъсва и да се Рестартира" просто изведнъж или после да не тръгва,,и да мига,,това обикновено е Проблем за съжаление и е Сериозен,,Отваряте и преглеждате "Захранващата Платка" и ако Кондензаторите особено Електролитните за 390 V, в Захранването,,трябва да са наред.Ако няма и нещо видимо и по някой Елемент от тази платка примерно "варистор" или друг по-малко волтов Кондензатор,в моя случай са 8 Кондензатора,,,значи Проблема ВИ е 100% в Основна Платка с Чипа..( което е и по-Скъпият вариант),..за съжаление и иска Подмяна на Платка..иначе няма как да стане ТВ,,,
Благодаря на Всички Отзовали се на моят проблем,какво мога ще помогна..
