Резултати от 1 до 7 от общо 7
На 40C5000 каналите се въртят постоянно
    Aug 2013
    Здравейте, става дума за модел 40C5000 закупен през 2011, до сега никави проблеми, но от днес като се пусне каналите горе в дясно им се въртят номерата безкрайно, а лампата му мига постоянно, друго не прави тв-то. Единствено копче, което работи е на дистанционното, това е "Power". Като го задържа телевизорът се изключва, съответно се пуска. Сензорните бутони на тв-то не функционират. Мислех да не са залепнали бутоните на дистанционното и му извадих батериите и пуснах телевизорът с друго, не точно за този модел, но преди работеха част от функциите с него. Пак се държи по същият начин. Успях да влезна в някаво сервизно меню, за да му направя хард ресет или нещо проверя ако може, но там мога само да се разхождам надолу и нагоре из менюто, без да влезна в някое от тях или да потвърдя. Други клавиши не работят на дистанционното. Странното е като влезна в сервизното меню, отзад се появява един канал, който си работи нормално. Сигналът е през обикновен коаксиален кабел, цифров.
    Моля за съвети или насоки. Дали изобщо може да се направи нещо или е за смяна?
    Отговор: На 40C5000 каналите се въртят постоянно
    Преди да се случи това, пипал ли си нещо в сервизното меню?
    Според мен е проблем в main board. Дано да не е за смяна, че много трудно ще го намериш.
    May 2010
    Изключи го от контакта телевизора, но сигурно това си го правил.
    Може точно сензорните бутони да са проблема - ако са на отделна платка с куплунг към главната - просто ги изключи и виж дали ще има пак проблем.
    За начало разкачи всички външни устройства, които са свързани с ТВ. Приемници, конзоли, активни антени и т.н.
    После изключи от захранване самия телевизор за около 2ч. и го пусни само него.
    Ако проблема продължава - сервиз или отваряне и проверка на платката с бутоните.
  7. Junior Member
    Aug 2013
    За начало, му изключих захранването за една нощ и след включването му да работи в началото всичко си беше наред, след известен период (1..2 часа) пак започна да го прави и превърта каналите без да ги визуализира. Към телевизорът има включен само коаксиален кабел, други устройства няма закачени към него. В сервизно меню се опитвах и влезнах най-накрая след като се появи проблемът, но там нищо не мога да направя само превъртам нагоре и надолу. Лошото е че пак го оставих една нощ изключен от захранването, но този път не беше се оправил проблемът. За да се провери платката или изключи от дъното, предполагам трябва да се отвори телевизорът най-вероятно, нали така? Да препоръчате сервиз, че не знам дали ще се справя с отваряне и диагностика?
    Благодаря за съветите!
    Разкачи коаксиалния кабел и пробвай пак с изключването от захранването.
    Купи си и инсталирай галваничен разделител между коаксиалния кабел и съответния вход на телевизора!
    Предполагам си на кабелна телевизия? Такъв разделител си купи, защото за SAT са други.
  1. редактиране на каналите на PC
    От CALL-151 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 04-01-20, 17:44
  2. 43pfs5503/12 сам сменя каналите
    От citizen във форум Philips телевизори
    Последно: 12-02-19, 13:12
  3. Проблем с HD каналите
    От DENIFIRE във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 20-12-16, 21:22
  4. не запомня каналите
    От pmp666 във форум Телевизори
    Последно: 04-07-12, 18:34
  5. Отговори: 17
    Последно: 18-09-08, 13:00
