Отговор: Грозни артефакти при бързи сцени?
hristoslav2
   В предният си пост обясних, че проблемът е софтуерен и отдавна - още от F серията.
    Какво да разбираме под F серията?
Когато е зададен авто режим, телевизорът трябва да се настрой оптимално, за да не ги виждаме тези факти и артефакти. Друго е когато ние задаваме повече и форсираме стойности ръчно. При следваща покупка специално ще тествам най-плавната и без грешки картина.
  Бротски, пишеш глупости! Остави настрана буквите, те са свързани с годината на производство. Колкото и да ти е хубав телевизора, с калпав телевизионен сигнал ВИНАГИ ще имаш проблем, без особено значение от настройките. Предимството при високите класове е, че калпавите програми могат да се настроят да изглеждат малко по-добре. При ниския клас цепеници, това се постига само с алкохол [emoji4]
dodo_pv
    Горе долу и с жените е същото :D
  И да си смените гумичките на телевизорите, ако не марката.  :thumbsup:
brotzki
   Сигналът е  директно от спътник на 30W.  На калпав телевизор, сигналът му слаб.
    Не знам кое от написаното не разбра, щото и на 30W пускат достатъчно бози, нямащи нищо общо със силата на сигнала. Ето ти долу един пример на два различни телевизора, на Hispasat, артефект се получава само до надписа горе, в дясно, при бързо преместване на камерата. На 50 херцовия панел е значително по-изразен, но въпреки това прекъсване няма:
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1f10a9e1ac.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...793aa81c8a.jpg
  Продавам 50" плазмен телевизор Panasonic. :BigGrin
dodo_pv
    Имам предвид  всичките Sport TV HD и Eleven HD, които са кристал.
Сега гледам запис  и пак вее по гуми и спойлери.
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 13.2 Mb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Имам един стар led Панасоник на 50хц. Ще тествам и на него.
dodo_pv
   Тогава защо при старите модели на Самсунг функцията работи коректно, а при новите не може? Освен това, при различните канали с подобен битрейд, артефектът не е еднакъв.
    Защото през 2014 или 2015 година, Samsung промениха алгоритъма на софтуера и управлението на подсветката. Дотогава имаха  може би най-добре работещата функция за генериране и вмъкване на кадри, без да се получава ефекта на сапунената опера.
  Вчера гледах Формула 1 по Viasat Ulta HD и сякаш не се забелязваха тези досадни артефакти. Настройките auto motion plus са по избор на макс.
  На макс много ясно че ще има артефакти.Ако го изключиш артефакти няма да има.
