Грозни артефакти при бързи сцени?
все се каня да питам и...
горе в ляво (то не е само там де, но сега в случая да ги видите) се получават едни неприятни... даже не знам как се наричат точно артефакти или...
Вижте вляво от надписа 14 LAPS TO GO. От какво е това, няма значение дали е с включен Auto Motion.?
Телевизора е Samsung KS7002.
https://www.youtube.com/watch?v=AaGm...ature=youtu.be
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Отговор: Грозни артефакти при бързи сцени?
Изключи mpeg филтъра и всякакви други подобни филтри за чист изглед.
dodo_pv
Няма нищо включено. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2237ccd439.jpg
Auto Motion-а с какви настройки е? Макар че май повече ми прилича да е от сигнала...
svetlio1
Както ги дават "експертите".
Телевизията е IPTV Виваком. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f8ac17bfd9.jpg
На друг канал/сигнал забелязваш ли ги ?
Според мен си е от сигнала, но ако и при друг сигнал ги има на същото място , тогава май вече отива на проблем с дисплея или връзките към него .
Според мен има софтуерен проблем с инфото/логото, което е на алфа канал. На моменти, когато камерата се движи надясно, се вижда изместване на инфото в ляво.
Преди години наблюдавах нещо подобно при F серията, артефакти в логото при бързо хоризонтално местене на камерата (на формула 1).
hristoslav2
Да да, същото се получава и като гледа Формула 1. Такива артефакти се виждат и след гумите им примерно.
Аз в момента също гледам формула-та на Самсунг-а и подобни неща няма .
Е тоя моушън плюс ако не го ползваш както го дават експертите, ами го спреш, какво се случва?
Ми пробвай :)
Може и само да намалиш още първата опция - на 6-7 примерно:Drinks:
С цел проба, аз направо бих го изключил тоя Auto Motion Plus. На мен ми се струва, че проблемът е от стойността, която е настроена на 10.
Има много голяма вероятност да е от предаването, ако е интерлейсд и с нисък битрийт, ниския битрейд при бързо движение пикселизира (размазва) ако и интерполирането на кадри е там (моушън флоу) ... с тази статична бяла черта която се вижда на клипа.
И при мен прави тези ефекти с включен Авто мотион плюс на Q6FN. Гледам предимно автомобилни състезания и вече със свикнал. Най-вече се забелязва на задните спойлери, гуми и т н. :thumbsup: Вариант е изключване на ектрата, по-ниски стойности или самсунг бъгс :) И на 4К тв канали се проявява.
Да точно така, винаги е било така. Но явно... с времето от Самсунг не подобряват нещата за съжаление. При изключен Auto Motion Plus ги няма тези артефакти, но пък тогава определено започва да се забелязва осезателно размазването на бързо движещите се обекти (коли, мотори).
