lz1yq
Здравейте, не знам дали е проблем, но под горната рамка и долната рамка при силно бяла картина се получават отсенъци през точно определено разстояние. Трудно е да се види на снимка, но все едно си запалил допълнително ЛЕД лента вътре в екрана. Опитах с корекция на картината (контраст яркост, острота) но няма ефект. Все пак при нормално гледане на филм или друго предаване проблема е една забелижим, трябва много да се загледаш.......някакви мнения моля от какво може да е и има ли начин да се пооправи.
слабозабелижимо е но когато катрината е на бял фон се виждат още по ясно отсенъците.
