QE50Q80TXX
    Jan 2021
    QE50Q80TXX
    Здравейте, не знам дали е проблем, но под горната рамка и долната рамка при силно бяла картина се получават отсенъци през точно определено разстояние. Трудно е да се види на снимка, но все едно си запалил допълнително ЛЕД лента вътре в екрана. Опитах с корекция на картината ( контраст яркост, острота) но няма ефект. Все пак при нормално гледане на филм или друго предаване проблема е една забелижим, трябва много да се загледаш.......някакви мнения моля от какво може да е и има ли начин да се пооправи.
    слабозабелижимо е но когато катрината е на бял фон се виждат още по ясно отсенъците.
    Този пост е редактиран от lz1yq; 20-01-21 в 10:40.
  3. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: QE50Q80TXX
    Ще използвам същата тема за да попитам как да сваля и инсталирам VLC PLEAR на TIZEN за същия телевизор или подобен.
    Отговор: QE50Q80TXX
    Няма как - само приложения от "магазина" в тв
  5. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: QE50Q80TXX
    А как мога да разбера какъв е плеъра в момента.......рових навсякъде в менюто, но и така не разбрах какъв е.
    Feb 2011
    Отговор: QE50Q80TXX
    Плеъра е нативен за телевизорите Самсунг. Няма описание в менюто.
  7. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: QE50Q80TXX
    Благодаря, в такъв случай няма да мога да го заменя с друг предполагам. Идеята е че не мога да гледам много филми в подходящата висока резолюция + субтитри на Български. другия вариант е аз да не мога да се справя със всички изисквания........
    Отговор: QE50Q80TXX
    Цитат Първоначално публикувано от lz1yq Виж публикацията
    Здравейте, не знам дали е проблем, но под горната рамка и долната рамка при силно бяла картина се получават отсенъци през точно определено разстояние. Трудно е да се види на снимка, но все едно си запалил допълнително ЛЕД лента вътре в екрана. Опитах с корекция на картината (контраст яркост, острота) но няма ефект. Все пак при нормално гледане на филм или друго предаване проблема е една забелижим, трябва много да се загледаш.......някакви мнения моля от какво може да е и има ли начин да се пооправи.
    Това е причинено от разместване на фифузьора намиращ се между подсветката и матрицата.
    Някои препоръчват телевизора леко да се тръсне няколко пъти за да се намести..или в сервиз.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-02-21 в 21:07.
  10. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: QE50Q80TXX
    Мдаааааа, ако с тръсване се оправи е О,К. За сервиз .....почнах да не му обръщам внимание ( малко съм капризен към такива дреболии). Както казват ако не върви ритни го, може да литне....Ако с тръскане стане ще е добре, но май не ми се кара в сервиз... Благодаря колега.
    Може би ставам нахален, моля да ме извините но имам проблем с куплирането на лаптопа към телевизора.......предполагам че има още доста такива теми, интересно ми е че с HDMI кабела се връзва към друг телевизор, например Филипс, към монитор без ниакъв проблем,а с това ТВ няма шанс, показва се че ХДМИ е включен към даден вход, но изписва че няма сигнал.Някакви идей ако може.
  11. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: QE50Q80TXX
    Проблема е решен........подмяна с качествен HDMI кабел подържащ 4К.
  12. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: QE50Q80TXX
    Точно това направих още като ми писа, всичко се оправи. Съжалявам че късно пиша за това, просто забравих. Добре че има бдителни колеги които четат .........
