Samsung 48h6400 бяло петно, съвет
Здравейте, въпросът ми е към по-запознатите относно появило се светло петно на матрицата на 48" ТВ от заглавието.Модела е от 2014-15г. Случи се след няколко дневно отсъствие от вкъщи и прекъснато ел. захранване за периода с цел безопасност. След пускането се появи бяло петно с диматър около 5-6 см. Предполагам, че подсветката в този участък е "заминала". Подлежи ли на ремонт или трябва да се мисли за нов? Благодаря предварително!
ПС: По-късно ще приложа и снимков материал за нагледност.
Отговор: Samsung 48h6400 бяло петно, съвет
Така описано, води към проблем с диод от подсветката. Може да се е отлепил и увиснал, може да е паднала "лещата" пред него....
hristoslav2
С това горе долу се изчерпват възможните причини.Еветуално залепване на паднала разсейваща леща,смяна на диод или на цял ледбар,ако останалата част от дисплея работи без тъмни участъци.
Благодаря Ви за инфото, не успях да снимам, но довечера ще приложа снимки за по-голяма яснота на проблема. Значи все пак има шанс за ремонт. А може ли да ме насочите към сервиз в София, където биха могли да се справят с този проблем.
Търси сервиз, който дава гаранция след смяната на подсветката.
С оригинални ленти ремонтът ще струва над 150лв. така, че си прецени дали си заслужава инвестицията.
Успех!
Паднала е една от разсейващите лещи(това кръглото, което е върху светодиодите и служи за разсейване на светлината).
https://www.youtube.com/watch?v=HFi2slA4ZK8&t=157s
А този дифузьор залепен ли е, или механично закрепен върху светодиода? С други думи налага ли се подмяна на цялата лента? Благодаря много за съветите!
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Залепени са.
Единият щом се е отлепил и другите ще паднат скоро. При мен започна с един и още 5 паднаха.още на следващия ден.
Не е нужно да се сменят лентите, освен ако не са потъмнели самите диоди.
Тоест се залепват обратно на местата си с подходящо лепило?
PS. Да съм полезен и аз с нещо. Попаднах на този клип:
https://youtu.be/53I62G1XKlg
Да, като внимаваш да са в същото положение, в което са поставени фабрично.
Защото ако ги залепиш и диодите не са във фокуса на лещата се получават дефектите на неравномерната подсветка.
Ясно, просто трябва да го отворя на спокойствие. Ще пиша за резултата, или в краен случай ще пусна нова тема "Избор на Samsung TV 2021" :)
Огромни благодарности!
Fixed!
Вчера ми остана време и отворих TV-то. Оказа се точно разлепена "леща". Проверих всички, и още две изпаднаха от съвсем лек допир. Залепих ги, и сега е ОК! Отне ми около 2 часа цялата процедура. Още веднъж, благодаря за съветите! Желая всичко добро на включилите се в темата!
ПС: Да се има предвид, че течно секундно лепило не върши работа. Аз използвах някакво универсално на Moment.
Трябваше всичките да залепиш, но вече е късно за това.
За да не отваряш отново тв в скоро време.
При мен от 32 само 4 се държаха на основата здраво. Всички други буквално при допир изпадаха.
Ако се наложи, ще го отварям отново, поне опит имам вече. Проверих всички и уж бяха здрави...но кой знае. Това с което са залепени е някакво поресто лепило и приличаше на "изпечено". Реално и контактната повърхност е доста малка, 3 точки с диаметър под 1 мм...кое точно да я държи на място тази леща. Иска се добро лепило, и ако паднат отново, ще ги презалепя всички.
