samsung 50qn90a
Здравейте, закупих си samsung 50qn90a и не знам дали си въобразявам или внушава, но нещо картината не ли се нрави. Сякаш не така детайлна и чиста.. може и да се бъркам. Дали, защото съм свикнал на Сони.
Има ли някой впечатление за картината. За тази цена и този клас би трябвало да е много добра.
Отговор: samsung 50qn90a
На всички източници или само на тв тунера?
При корейците (Самсунг/ЛГ) на СД канали от тунера не можеш да изключиш овърскан-а.
Гледам през приемник на netsurf. Не разбитам какво да изключва?
Всеки модел тв който съм имал даже и от една и съща марка, ми е трябвало около месец докато го настроя така както ми харесва на мен.
Проблемът може да както в телевизора, така и в сигнала подаван от приемника. Поиграй си повече с настройките за картина и управление на подсветката.
Семсун не се славят с добри настройки отговарящи на стандартите. Лично съм констатирал липса детайлност в картината, при еднакъв сигнал спрямо поставен до него Панасоник.
Гледам през приемник на netsurf. Не разбитам какво да изключва? Благодаря ви.
Не съм виждал приемника но , влез в менюто и виж какъв сигнал подава към телевизора и има ли настройки за картина.
Проверете си и в "настройки-н-ки за размера на картината-побери в екрана-включено"
Не пречи и "остротата" да се усили - при добър сигнал и на 50-60 съм слагал.
А някой има ли представа дали ако ползвам dex през wi fi за да гледам филми свалени на телефона ще е по-зле качество отколкото ако го свързвам с hdmi?
Най добре на флашка. Иначе за картината най добре го калибрирай по някой сайт https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...-qled/settings
Благодаря ви, но на флашка не излизат субтитри.
А по отношение на картината пробвах този варянт, но нещо ми се стори, че е много мрачна картината.
нещо не правиш както трябва - точно от флашка/външна памет няма никакви проблеми със субтитрите. Като пуснеш филм в настройките на самият плеър трябва да ги пуснеш и настроиш - цвят, размер, синхронизация ...
Как е на заливки при тестовете?
Слагам флашка на тв, пускам филма но субтитри излизат само на англ. На Български не става. А на някои филми изобщо няма субтитри. Не знам как да ги пусна. Иначе видях че безжично качеството се разваля.
Свързах телефона с hdmi но звука не излиза през тв, а през телефона. Помагайте..
